  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, Problem gefunden. Die Vorbereitungen für die 3.2.14 haben irgendwie vollkommen unerwartete (es lebe die npm magie) Auswirkungen gehabt (potentiell) ...
    Es gibt (nicht nur deswegen) jetzt die 3.2.14 aka Stable RC3. Bitte installiert die!:
    • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
    • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
    • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
    • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
    • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% ( backup file is not renamed instead of rewritten)
    • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
    • (Apollon77) Try to fix logging when seq is used
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #444
    @apollon77 3*Raspi 3b als Master/Slave System auf dem knappe 50 Instanzen laufen, alles "grün", keine Fehler im Log.
    Danke für deinen Einsatz :-)
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #445
      @apollon77 3.2.14 läuft. Aber was ist in 3.2.15 neu? Der Hinweis auf das Changelog in dem nichts zur 3.2.15 steht? ;-)
      Das cleanup für die zu alten Logs geschieht beim nächsten Datumswechsel?
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #446
        @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
        Ne stündlich. Also mal ne stunde nach erstem start der 3.2.14 schauen
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #447
          @apollon77 Stimmt, ist schon längst passiert. Läuft ja schon seit 9 Uhr.
          Und was ist nun mit der bei GIT gelisteten 3.2.15?
          • apollon77A Offline
            #448
            In wenigen Minuten bis Stunden (bei Repo bei allen angekommen ist) kommt noch die 3.2.16 aka Stable RC4 (ja und eine 3.2.15 gabs auch mal kurz zwischendurch bevor noch ein Issue mit seq Logging gemeldet wurde).
            3.2.15/16
            • letzter Fix für seq Logging im js-controller
            • Änderung des Umgangs mit DB Paket-Abhängikeiten das so ein Fall wie gestern Nachmittag nicht nochmals passieren kann
            Also jetzt sollten wir wirklich soweit durch sein ... sind wir mal gespannt was noch aufkommt :-)
            amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              3.2.15/16
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #449
              @apollon77 auf einem slave habe ich die 3.2.16 installiert bekommen (alles ohne Fehler/Logeinträge o.ä.) aber auf den anderen kriege ich es nicht geladen
              pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker update
              No connection to databases possible ..
              Lastprobleme auf dem Server ???
              • amg_666A amg_666
                #450
                @amg_666 Der Master läuft? Und ist auch 3.2?
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #451
                  @apollon77 ich hatte jetzt zuerst die slaves versucht upzudaten, der Master ist auf 3.2.14
                  • amg_666A amg_666
                    #452
                    @amg_666 an sich sollte das wennn 3.2.x ist kein problem sein ... versuch mal mastr zu updaten ob es dann geht ... strange
                    amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #453
                      @apollon77 der MAster und 1 Slave haben jetzt die 16er, der andere zickt rum.
                      Ist da was auf dem Raspberry zerschossen?
                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      • amg_666A amg_666
                          throw err;
                          requireStack: []
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #454
                        Kann mir hier jemand weiterhelfen? ich hab jetzt versucht js-controller neu zu installieren, das führt aber zu Fehlern:
                        pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.10
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.b
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                        internal/fs/utils.js:269
                            throw err;
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:835:16)
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:500:23)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2896:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
                          errno: -13,
                          syscall: 'mkdir',
                          code: 'EACCES',
                          path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
                        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                              throw err;
                            errno: -13,
                            syscall: 'mkdir',
                            code: 'EACCES',
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          Kueppert
                          #455
                          @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          permission denied
                          na, da lass doch mal den Fixer laufen ;)
                          • amg_666A amg_666
                                throw err;
                              errno: -13,
                              syscall: 'mkdir',
                              code: 'EACCES',
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            #456
                            sudo npm install
                            Niemals sudo (ohne weitere Optionen) in Verbindung mit npm verwenden.
                            Dann knallt dir (unter anderem) alles in ~ von root rein:
                            /root/.npm/
                            Und da kann iobroker nix mit anfangen.
                            Versuch mit dem
                            iobroker fix
                            das wieder glatt zu ziehen.
                              sudo npm install
                              /root/.npm/
                              Versuch mit dem
                              iobroker fix
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                              #457
                              @thomas-braun Ist wohl wie du oben gepostet hast, wie krieg ich das aus /root/ wieder weg ???
                              pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2021-01-23
                              ioBroker is not installed in /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
                              • amg_666A amg_666
                                library: loaded
                                #458
                                @amg_666
                                Installier den Kram mal mit dem npm-Befehl aus dem ersten Posting. Im Verzeichnis /opt/iobroker
                                sudo rm /root/.npm/*
                                  @amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #459
                                  @thomas-braun das hab ich gemacht, danach hat er ein paar "fundings" angemeckert, ich hab "npm fund" laufen lassen (ohne sudo :-) ) und danach iobroker fix, das ist ohne Probleme durchgelaufen, der Slave rennt jetzt auch wieder und hat die aktuelle 3.2.16 drauf.
                                  Mir ist aber immer noch nicht ganz klar was ich da mit dem sudo angerichtet habe. Ist da jetzt irgendwo noch ne 2. Installation auf dem System? Muss ich da noch irgendwas (und wie?) bereinigen?
                                    Marty56
                                    #460
                                    @apollon77 Habe die Installation von 3.2.16 gemacht.
                                    Es scheint alles zu Laufen.
                                    Mir fiel auf, dass der Zigbee Adapter zweimal neu "rebuildet" wurde.
                                    Das war auch schon so bei der .14 Version. Ich bin auf Node 12.
                                    Außerdem hat der SQL Adapter zu viele Einträge bekommt, die er wohl nicht mehr verarbeiten konnte. Aber ich glaube, dass das an meinen Quellen liegt und nicht am neuen js-controller.
                                    Dabei das Log
                                    iobroker.2021-02-08.log.pdf
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • amg_666A amg_666
                                      #461
                                      Nein, da war eine Installation, die root gehört in /opt/iobroker. Zumindest in Teilen. Sollte nach dem fix passen. Aufräumen? Vielleicht mal in /root schauen.
                                      • amg_666A amg_666
                                        #462
                                        @amg_666
                                        Du weißt, was npm fund macht? Oder einfach mal ohne zu überlegen eingehackt? Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig.
                                        amg_666A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #463
                                          @thomas-braun Ne, da wusste ich was ich mache :-)
