  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 3.2.14 läuft. Aber was ist in 3.2.15 neu? Der Hinweis auf das Changelog in dem nichts zur 3.2.15 steht? ;-)
    Das cleanup für die zu alten Logs geschieht beim nächsten Datumswechsel?
    #446
    @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Ne stündlich. Also mal ne stunde nach erstem start der 3.2.14 schauen
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #447
      @apollon77 Stimmt, ist schon längst passiert. Läuft ja schon seit 9 Uhr.
      Und was ist nun mit der bei GIT gelisteten 3.2.15?
      ..:: So long! Tom ::..
      • apollon77A Offline
        #448
        In wenigen Minuten bis Stunden (bei Repo bei allen angekommen ist) kommt noch die 3.2.16 aka Stable RC4 (ja und eine 3.2.15 gabs auch mal kurz zwischendurch bevor noch ein Issue mit seq Logging gemeldet wurde).
        3.2.15/16
        • letzter Fix für seq Logging im js-controller
        • Änderung des Umgangs mit DB Paket-Abhängikeiten das so ein Fall wie gestern Nachmittag nicht nochmals passieren kann
        Also jetzt sollten wir wirklich soweit durch sein ... sind wir mal gespannt was noch aufkommt :-)
        amg_666A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          3.2.15/16
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #449
          @apollon77 auf einem slave habe ich die 3.2.16 installiert bekommen (alles ohne Fehler/Logeinträge o.ä.) aber auf den anderen kriege ich es nicht geladen
          pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker update
          No connection to databases possible ..
          Lastprobleme auf dem Server ???
          • amg_666A amg_666
            #450
            @amg_666 Der Master läuft? Und ist auch 3.2?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #451
              @apollon77 ich hatte jetzt zuerst die slaves versucht upzudaten, der Master ist auf 3.2.14
              • amg_666A amg_666
                #452
                @amg_666 an sich sollte das wennn 3.2.x ist kein problem sein ... versuch mal mastr zu updaten ob es dann geht ... strange
                amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #453
                  @apollon77 der MAster und 1 Slave haben jetzt die 16er, der andere zickt rum.
                  Ist da was auf dem Raspberry zerschossen?
                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  • amg_666A amg_666
                      throw err;
                      requireStack: []
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #454
                    Kann mir hier jemand weiterhelfen? ich hab jetzt versucht js-controller neu zu installieren, das führt aber zu Fehlern:
                    pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.10
                    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.b
                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                    internal/fs/utils.js:269
                        throw err;
                    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                        at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:835:16)
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:500:23)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2896:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
                      errno: -13,
                      syscall: 'mkdir',
                      code: 'EACCES',
                      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
                    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                          throw err;
                        errno: -13,
                        syscall: 'mkdir',
                        code: 'EACCES',
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      Kueppert
                      #455
                      @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                      permission denied
                      na, da lass doch mal den Fixer laufen ;)
                      • amg_666A amg_666
                            throw err;
                          errno: -13,
                          syscall: 'mkdir',
                          code: 'EACCES',
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        #456
                        sudo npm install
                        Niemals sudo (ohne weitere Optionen) in Verbindung mit npm verwenden.
                        Dann knallt dir (unter anderem) alles in ~ von root rein:
                        /root/.npm/
                        Und da kann iobroker nix mit anfangen.
                        Versuch mit dem
                        iobroker fix
                        das wieder glatt zu ziehen.
                          sudo npm install
                          /root/.npm/
                          Versuch mit dem
                          iobroker fix
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #457
                          @thomas-braun Ist wohl wie du oben gepostet hast, wie krieg ich das aus /root/ wieder weg ???
                          pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-01-23
                          ioBroker is not installed in /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
                          • amg_666A amg_666
                            library: loaded
                            #458
                            @amg_666
                            Installier den Kram mal mit dem npm-Befehl aus dem ersten Posting. Im Verzeichnis /opt/iobroker
                            sudo rm /root/.npm/*
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #459
                              @thomas-braun das hab ich gemacht, danach hat er ein paar "fundings" angemeckert, ich hab "npm fund" laufen lassen (ohne sudo :-) ) und danach iobroker fix, das ist ohne Probleme durchgelaufen, der Slave rennt jetzt auch wieder und hat die aktuelle 3.2.16 drauf.
                              Mir ist aber immer noch nicht ganz klar was ich da mit dem sudo angerichtet habe. Ist da jetzt irgendwo noch ne 2. Installation auf dem System? Muss ich da noch irgendwas (und wie?) bereinigen?
                                Marty56
                                #460
                                @apollon77 Habe die Installation von 3.2.16 gemacht.
                                Es scheint alles zu Laufen.
                                Mir fiel auf, dass der Zigbee Adapter zweimal neu "rebuildet" wurde.
                                Das war auch schon so bei der .14 Version. Ich bin auf Node 12.
                                Außerdem hat der SQL Adapter zu viele Einträge bekommt, die er wohl nicht mehr verarbeiten konnte. Aber ich glaube, dass das an meinen Quellen liegt und nicht am neuen js-controller.
                                Dabei das Log
                                iobroker.2021-02-08.log.pdf
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                • amg_666A amg_666
                                  #461
                                  Nein, da war eine Installation, die root gehört in /opt/iobroker. Zumindest in Teilen. Sollte nach dem fix passen. Aufräumen? Vielleicht mal in /root schauen.
                                  • amg_666A amg_666
                                    #462
                                    @amg_666
                                    Du weißt, was npm fund macht? Oder einfach mal ohne zu überlegen eingehackt? Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig.
                                    amg_666A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #463
                                      @thomas-braun Ne, da wusste ich was ich mache :-)
                                      • amg_666A amg_666
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                        #464
                                        @Thomas-Braun Mir ist Heute, ein paar Stunden nach dem Update noch aufgefallen, dass von zwei Adaptern (Parser und Trashcalendar) manche Links in der VIS kaputt waren.
                                        Es wurde jeweils nur noch "NaN" angezeigt.
                                        Nachdem ich im Vis Editor die Objekte nochmals angewählt und gespeichert habe sind die Werte wieder OK. Nicht tragisch, wollte es nur berichtet haben.
                                          @amg_666
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #465
                                          @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                          Auch wenn’s offtopic ist, aber was macht es denn genau? Es wird doch nur angezeigt wie die Entwickler unterstützt werden können zur Finanzierung ihrer Arbeit.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
