  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
    und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #493
    @apollon77 im Zusammenhang mit dem Thread JsonL Datenbank, hab ich vorhin beim Auslesen der js.controller main.js das log per seq angesehen und verglichen mit dem admin log, da ist mir z.b aufgefallen, das diese error Zeile im seq gar nicht auftaucht
    2021-02-14 20:50:26.752 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
    2021-02-14 20:50:26.800 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2021-02-14 20:50:26.801 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
    2021-02-14 20:50:26.911 - info: host.IoBroker terminated
    2021-02-14 20:50:33.477 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
    2021-02-14 20:50:33.481 - info: host.IoBroker iobroker _restart
    2021-02-14 20:50:33.829 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
    2021-02-14 20:50:35.430 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-02-14 20:50:35.435 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-02-14 20:50:35.436 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
    2021-02-14 20:50:35.437 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
    2021-02-14 20:50:49.675 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
    2021-02-14 20:50:50.465 - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
    2021-02-14 20:50:51.338 - info: host.IoBroker 126 instances found
    2021-02-14 20:50:51.424 - info: host.IoBroker starting 76 instances
    2021-02-14 20:50:51.742 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9986
    2021-02-14 20:50:54.090 - info: admin.0 (9986) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
    2021-02-14 20:50:54.133 - info: admin.0 (9986) requesting all states
    2021-02-14 20:50:54.135 - info: admin.0 (9986) requesting all objects
      #494
      @crunchip sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Du meinst die?
      Strange das die kommt - die kommt "soooo spät" das schon alles andere (wie seq) weg ist ... also ignore
        Du meinst die?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #495
        @apollon77 ok, hab mal weiter geblättert im Admin log, 4 min früher,
        ein Auszug,
        jedochch seh im seq keine einzige Meldung... no connection to databases possible
        muss mir das mal in Ruhe genauer ansehen
        2021-02-14 20:46:12.665 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:46:13.884 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:46:13.900 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:46:13.903 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:46:13.906 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:46:38.051 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:46:40.589 - info: socketio.0 (6039) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
        2021-02-14 20:46:43.948 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:46:43.952 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:46:44.731 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:46:45.502 - warn: weatherunderground.0 (6739) force terminate
        2021-02-14 20:46:46.565 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:46:46.575 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:46:46.577 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:46:46.579 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:46:46.733 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-14 20:47:14.474 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:47:16.603 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:47:16.631 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:47:17.349 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:47:18.893 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:47:18.904 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:47:18.905 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:47:18.907 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:47:26.057 - error: unifi.0 (6522) Error: Login required. Check username and password.
        2021-02-14 20:47:43.588 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:47:48.937 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:47:48.942 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:47:49.723 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:47:51.400 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:47:51.407 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:47:51.409 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:47:51.411 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:48:00.096 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9005
        2021-02-14 20:48:11.651 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-14 20:48:15.562 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:48:21.440 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:48:21.460 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:48:22.477 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:48:24.365 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:48:24.380 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:48:24.387 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:48:24.389 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:48:50.992 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:48:53.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-02-14 20:48:54.429 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:48:54.433 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:48:55.012 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:48:56.599 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:48:56.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:48:56.609 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:48:56.610 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:49:24.274 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:49:25.745 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: true
        2021-02-14 20:49:25.790 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Kueche ,Sofa
        2021-02-14 20:49:25.792 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 19 # davon Lichter an: 4
        2021-02-14 20:49:26.628 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:49:26.632 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:49:27.116 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
        2021-02-14 20:49:28.726 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-02-14 20:49:28.732 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-14 20:49:28.733 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
        2021-02-14 20:49:28.735 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
        2021-02-14 20:49:48.141 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        2021-02-14 20:49:58.750 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
        2021-02-14 20:49:58.754 - info: host.IoBroker iobroker _restart
        2021-02-14 20:49:59.363 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
          ein Auszug,
          #496
          @crunchip Also das wird versucht einen controller zu starten während noch einer läuft.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #497
            @apollon77 sollte aber nicht sein, da ist doch was faul
            denn ich hatte ja wie oben geschrieben, zwecks der main.js auslesen, ein iobroker stop(20:40Uhr) im putty abgesetzt, kurz gewartet(aber nicht kontrolliert, ob noch was läuft), die zwei benötigten Befehle in putty eingegeben und anschliessend iobroker gestartet. Nach rund 5min mit strg c im putty Fenster gestoppt.
            hab das mal stark zusammen gestückelt, auch wenns blöd zu lesen ist, aber ich hoffe man erkennt etwas
            **iobroker per putty gestoppt 20:40
            2021-02-14 20:40:26.162 - info: host.IoBroker received SIGTERM
            2021-02-14 20:40:37.032 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            **ab hier wird von mir iobroker per putty gestartet
            2021-02-14 20:40:56.178 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
            **ab hier kommen vermehrt, diese  Meldungen
            2021-02-14 20:42:57.497 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
            2021-02-14 20:42:57.501 - info: host.IoBroker iobroker _restart
            **ab hier kackt der simple-api ab
            2021-02-14 20:45:33.243 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2021-02-14 20:45:33.334 - error: simple-api.0 (5962) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-02-14 20:45:33.352 - error: simple-api.0 (5962) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
            2021-02-14 20:45:33.362 - error: simple-api.0 (5962) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
            at runMicrotasks ()
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-02-14 20:45:33.365 - error: simple-api.0 (5962) Cannot read property 'common' of null
            2021-02-14 20:45:33.624 - info: simple-api.0 (5962) terminating http server on port 8087
            2021-02-14 20:45:33.627 - info: simple-api.0 (5962) terminating
            2021-02-14 20:45:33.632 - warn: simple-api.0 (5962) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-02-14 20:45:34.674 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2021-02-14 20:45:34.675 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            2021-02-14 20:45:34.676 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
            2021-02-14 20:45:34.677 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
            2021-02-14 20:45:34.678 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-02-14 20:45:34.684 - error: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-02-14 20:45:34.689 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
            2021-02-14 20:45:39.325 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
            2021-02-14 20:45:39.341 - info: host.IoBroker iobroker _restart
            2021-02-14 20:45:40.025 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
            **ab hier ist es dann die letzte dieser Meldungen
            2021-02-14 20:50:03.249 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
            2021-02-14 20:50:03.275 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-02-14 20:50:03.277 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
            2021-02-14 20:50:03.279 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b48
            **ab hier kommen, die send kill Befehle (warum auch immer)
            2021-02-14 20:50:17.462 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2021-02-14 20:50:17.463 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
            2021-02-14 20:50:17.465 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill sig
            2021-02-14 20:50:26.391 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2021-02-14 20:50:26.449 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2021-02-14 20:50:26.751 - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            ** AB da läuft iobroker erst wieder normal
            oder hängt das ganze mit der putty Action zusammen, das da etwas schief gelaufen ist, denn wie schon im anderen Thread geschrieben, kam diese error Meldung in putty am Ende.
            This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                at runMicrotasks (<anonymous>)
            ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            nichts alledem, findet sich im seq keine einzige dieser Meldung (error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart)
              at runMicrotasks ()
              #498
              @crunchip zwei befehle?? Haftbedingungen Main.js UND Controller.js gestartet?? Wenn ja ist’s genau das. ;-) nur eins von beiden. - welches ist aber egal ...
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #499
                @apollon77 nein, hatte nur main.js gestartet
                root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# iobroker stop
                root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node --prof main.js
                danach in nem 2. putty Fenster iobroker gestartet, nach rund 5min mit strg c im 1. putty Fenster gestoppt, mehr hatte ich nicht gemacht
                da ich keinen Plan hab von der Materie, wollte ich nachfragen, bzw zeigen, was da so gelaufen ist, nicht das am Ende ein vermeintliches Problem mit dem js-controller besteht, oder der "Auslöser" am "node --prof main.js" lag, ansonsten Haken wir das Thema einfach ab😉
                also, ich habe das ganze jetzt nochmal mit der controller.js gemacht, selbige mehrmalige ERROR Meldungen, nachdem ich iobroker gestartet habe
                2021-02-15 10:45:43.408 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2021-02-15 10:45:48.165 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                2021-02-15 10:45:48.169 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                2021-02-15 10:45:48.856 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                2021-02-15 10:45:50.519 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-02-15 10:45:50.530 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-02-15 10:45:50.531 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.2
                im admin log sieht es so aus
                zigbee.0	2021-02-15 10:55:09.194	warn	(18784) Failed to ping 0x7cb03eaa0a047179 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                unifi.0	2021-02-15 10:55:06.003	error	(18250) Error: Login required. Check username and password.
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:54:35.299	warn	(18543) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                host.IoBroker	2021-02-15 10:54:12.564	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.020	warn	(18269) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.015	error	(18269) zigbee.0 already running
                host.IoBroker	2021-02-15 10:54:08.150	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.883	error	(18232) Cannot read property 'error' of undefined
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.emit (events.js:314:20)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.emit (events.js:314:20)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	(18232) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.877	error	(18232) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                wled.0	2021-02-15 10:54:04.874	error	(18232) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.748	warn	(18243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.746	error	(18243) yeelight-2.0 already running
                unifi.0	2021-02-15 10:54:04.312	warn	(18250) slow connection to states DB. Still waiting ...
                yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:03.957	warn	(18243) slow connection to states DB. Still waiting ...
                wled.0	2021-02-15 10:54:02.234	warn	(18232) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                wled.0	2021-02-15 10:54:02.229	error	(18232) wled.0 already running
                host.IoBroker	2021-02-15 10:54:00.693	error	instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                host.IoBroker	2021-02-15 10:53:59.837	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.332	warn	(18206) get state error: Connection is closed.
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.331	warn	(18206) Could not check object existence of state wiffi-wz.0.info.connection: Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.330	error	(18206) Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.327	error	(18206) Cannot read property 'on' of undefined
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.emit (events.js:314:20)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8607:29)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.adapter_unload [as unload] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:59:10)
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	(18206) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.319	error	(18206) unhandled promise rejection: Cannot read property 'on' of undefined
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.318	error	(18206) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.918	warn	(18206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.916	error	(18206) wiffi-wz.0 already running
                web.0	2021-02-15 10:53:57.827	warn	(18195) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                web.0	2021-02-15 10:53:57.825	error	(18195) web.0 already running
                wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.477	warn	(18206) slow connection to states DB. Still waiting ...
                web.0	2021-02-15 10:53:56.958	warn	(18195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                vis.0	2021-02-15 10:53:55.292	warn	(18184) slow connection to states DB. Still waiting ...
                weatherunderground.0	2021-02-15 10:53:54.180	warn	(18173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                text2command.0	2021-02-15 10:53:53.261	warn	(18156) slow connection to states DB. Still waiting ...
                telegram.0	2021-02-15 10:53:50.482	warn	(18102) slow connection to states DB. Still waiting ...
                vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.033	warn	(18060) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.031	error	(18060) vis-inventwo.0 already running
                  Reserviert für FAQ
                  goschi
                  schrieb am zuletzt editiert von goschi
                  #500
                  @apollon77 Hi,
                  ich habe ein Problem mit dem Start der graphische Oberfläche des“ iobokers admin“ . Habe unter Windows-10 den iobroker installiert. Auf dem Firefox Browser erschien nach der Installation die graphische Oberfläche des iobroker admin. Nachdem ich verschiedene Updates vorgenommen hatte, (z.B. js-controller 3.2) erreichte ich die die graphische Oberfläche nicht mehr.
                  Es ist nicht mehr möglich über einen Browser mit der Eingabe von http://192.168.178.xxx:8081 den iobroker admin vom eigenen und keinem anderen PC zu erreichen. Die IP Adressen wurden geprüft, ich kann sie alle anpingen, d.h das Netzwerk ist ok, die Adressen stimmen.
                  Dann habe ich versuch, die Viren-Schutzprogramme zu stoppen und auch den iobroker aus-und eingeschaltet. Ein anderer Browser wurde auch schon ausprobiert. Alles ohne Erfolg, dabei hatte es nach der Installation schon mal funktioniert.
                  Kann es sein, dass sich die Portadresse 8081 geändert hat?
                  oder mir irgend ein Wind-10 Programm den Zugriff verweigert ?
                  Auch habe ich festgestellt, dass das Putty Programm die Meldung: Network error: Connection refused bringt, obwohl der Ping auf den anderen PC funktioniert.
                  Für ihre Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                  arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G goschi
                    @apollon77 Hi,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #501
                    @goschi iobroker stop und dann
                      #502
                      @crunchip Ehrlich: wenn es auch passiert wenn du nicht dieses Debug zeug sammelst, dann checken wir ... sonst erstmal egal und ich schiebe es darauf :-)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G goschi
                        @apollon77 Hi,
                        #503
                        @goschi Formal ist der Thread hier für controller 3.2 und nicht 3.1 :-)
                        Am Ende ist da irgendwas mit dem Filesystem und windows blockt Zugriff auf File und das gefällt npm nicht ... hat erstmanichts mit dem controller zu tun ... aber ja mal versuchen mit gestopptem iobroker, sonst bitte neuen Thread anlegen oder den 3.1er stable nehmen
                          goschi
                          #504
                          @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          ich habe es heraus gefunden: Du musst den Kapasky Internet Security kurz abschalten. Pffensichtlich hat sich dieser quer gestellt. Danke für die Unterstützung .
                            TechMo
                            #505
                            Moin,
                            LetsEncrypt meckert bei mir leider mit 3.2.16:
                            2021-02-17 22:20:12.448  - info: admin.0 (465) https server listening on port 8081
                            2021-02-17 22:20:12.449  - info: admin.0 (465) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            2021-02-17 22:20:13.222  - info: admin.0 (465) terminating https server on port 8081
                            2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: meineMail
                            Habe auch schon verschiedene Mail-Addressen versucht. Hat noch jemand das Problem?
                            • T TechMo
                              Moin,
                              #506
                              @techmo "meineMail" ist aber keine gültige email adresse oder?!
                                TechMo
                                #507
                                @apollon77 Habe ich ersetzt. Da steht sonst eine normale Mail-Adresse. Und habe auch schon mehrere versucht.
                                • T TechMo
                                  #508
                                  @techmo Dann zeig mal log mit ner email
                                    TechMo
                                    #509
                                    @apollon77
                                    2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: tbtechmo@gmail.com
                                    • T TechMo
                                      @apollon77
                                      #510
                                      @techmo BTW: ist der Fehler-log länger?
                                      • T TechMo
                                        @apollon77
                                        #511
                                        @techmo Und könnte es sein das die E-Mail zur Domain passen muss die du registrierst?
                                        also generell laut greenlock:
                                        • valid email
                                          You MUST set maintainerEmail to a valid address
                                          MX records must validate (dig MX example.com for 'john@example.com')
                                        ok, also der code schaut echt nur das die domain eMX records hat
                                        https://git.rootprojects.org/root/greenlock.js/src/branch/master/utils.js#L70-L79
                                        ... das sollte für gmail.com an sich gegeben sein - es sei denn der kann sie nicht auflösen
                                        PS: Welche node.js version nut? <10.6.0?
                                          • valid email
                                          TechMo
                                          #512
                                          ; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Debian <<>> mX gmail.com
                                          ;; global options: +cmd
                                          ;; Got answer:
                                          ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33437
                                          ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
                                          ;; OPT PSEUDOSECTION:
                                          ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
                                          ;; QUESTION SECTION:
                                          ;gmail.com.			IN	MX
                                          ;; ANSWER SECTION:
                                          gmail.com.		3468	IN	MX	40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
                                          gmail.com.		3468	IN	MX	20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
                                          gmail.com.		3468	IN	MX	5 gmail-smtp-in.l.google.com.
                                          gmail.com.		3468	IN	MX	30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
                                          gmail.com.		3468	IN	MX	10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
                                          ;; Query time: 22 msec
                                          ;; SERVER: fe80::1%2#53(fe80::1%2)
                                          ;; WHEN: Fri Feb 19 09:51:09 CET 2021
                                          ;; MSG SIZE  rcvd: 161
                                          scheint kein Problem zu sein.
                                          Habe es auch mit einer web.de-Mail versucht.
                                          Bisher ging es auch mit einer mail, die nicht zur domain passt. Dann ging es ja irgendwann mit der alten js.controller-Version nicht mehr und jetzt mit der neuen Version kommt der Fehler.
                                          node.js ist v12.18.3.
                                          Welche version von greenlock ist denn "Standard", also mit welcher funktioniert es, vlt habe ich dort eine zu alte/neue, die da einen Bug hat?
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
