  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    apollon77A
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
    Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
    Danke für Deine Hilfe 👍
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @dirk1962
    okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
    Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
    Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dirk1962
      dirk1962D
      dirk1962D
      dirk1962
      @dslraser, habe alle ersetzt.
      Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @dirk1962
        ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
          @dirk1962
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
          Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
          Stephan SchleichS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            @dslraser ist es möglich die automatische IOT zuweisung zu unterbinden?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              K
              K
              Kueppert
              @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
              Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
              • K Kueppert
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @kueppert
                genau damit geht es.
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @kueppert
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
                  dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @stephan-schleich
                    welche denn ?
                    Datenpunkte die nicht mehr da sind (gelöscht sind) erscheinen nicht mehr in iot, die sind ja weg.
                      K
                      K
                      Kueppert
                      @stephan-schleich dann lösch dir paar einfach manuell raus
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Wenn ich die Zeit finde, dann kommt in der nächsten Version iot Smartnamen verwenden (true/false) und der eine fehlende Datenpunkt für die HTML Statusanzeige/Schriftgröße dazu.
                        Edit: ursprünglich/ganz am Anfang war dieses Blockly für die Alexa Ansagen gedacht, dafür sind halt iot SmartNamen drinn.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
                          Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
                          Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
                          Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
                          Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
                              B
                              B
                              bishop
                              #66
                              @dslraser
                              ich habe die Alias erstellt.
                              dann die Funktion bei Aufzählung erstellt.
                              es werden auch die Datenpunkte erstellt aber mit 0 Objekten, stimmt das was nicht mit dem Bezug auf die Alias datenpunkten?
                              • B bishop
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #67
                                @bishop
                                soweit sieht alles okay aus. Was ich nicht sehen kann, hast Du Deine Alias auch Deiner Aufzählung zugeordnet ?
                                Zeig mal Deine Aufzählung und den Inhalt davon.
                                  @bishop
                                  B
                                  B
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #68
                                  @dslraser
                                  ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
                                  Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
                                  • B bishop
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #69
                                    @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
                                      B
                                      B
                                      bishop
                                      #70
                                      @dslraser
                                      ok werde ich schauen!
                                      Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
                                      ich benutze mittlerweile
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
                                      dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
                                      https://forum.iobroker.net/post/578663
                                      • B bishop
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #71
                                        Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
                                          B
                                          B
                                          bishop
                                          #72
                                          @dslraser
                                          war falsch verlinkt
                                          ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
                                          84.0k
