  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    apollon77A
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 179.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser ob du das hier teilen würdest... :D oder hab ich was überlesen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    achso...., das ist das hier
    • dslraserD dslraser
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... ;)
      • dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @dirk1962
          Warum ist das bei Dir so groß ?
          Sind das eigene HTML Einstellungen ?
          (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
          Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
          Dieser Button hier:
          Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
          dann hier aufklappen
          und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dirk1962
            Dieser Button hier:
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            @dirk1962
            😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
            So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
            Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
            Dieser Button hier:
            Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
            Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
              @dirk1962
              Dieser Button hier:
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
              Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
              Diese beiden falls aufmachen.
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
                Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
                Danke für Deine Hilfe 👍
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @dirk1962
                  okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
                  Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
                  Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
                    @dirk1962
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    @dslraser, habe alle ersetzt.
                    Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @dirk1962
                      ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                        Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                        Stephan SchleichS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          @dslraser ist es möglich die automatische IOT zuweisung zu unterbinden?
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            K
                            K
                            Kueppert
                            @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
                            Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @kueppert
                              genau damit geht es.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @kueppert
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
                                dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @stephan-schleich
                                  welche denn ?
                                  Datenpunkte die nicht mehr da sind (gelöscht sind) erscheinen nicht mehr in iot, die sind ja weg.
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    @stephan-schleich dann lösch dir paar einfach manuell raus
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      Wenn ich die Zeit finde, dann kommt in der nächsten Version iot Smartnamen verwenden (true/false) und der eine fehlende Datenpunkt für die HTML Statusanzeige/Schriftgröße dazu.
                                      Edit: ursprünglich/ganz am Anfang war dieses Blockly für die Alexa Ansagen gedacht, dafür sind halt iot SmartNamen drinn.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
                                        Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
                                        Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
                                        Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
                                        Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
                                          83.9k
