  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 179.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Für die iQontrol User hier mal zwei Versionen zum testen. (Steckdosen und Licht)
    Mit diesen beiden Blocklys ist es möglich direkt in den HTML-Listen die Geräte an/aus zu schalten.
    Beispiel:
    Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
    Steckdosen_1-6-8.zip
    Lichter_1-6-8.zip
    iQontrol Gerätetyp: Widget
    zwei Einstellungen an meinem Beispiel für Licht:
    0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste
    0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet
    0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste
    K
    K
    Kueppert
    @dslraser muss ich dafür die Objekte unter userdata löschen? Oder muss ich "einfach" nur das Blockly tauschen?
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @kueppert
      Das Blockly tauschen sollte reichen.
      Aber, ich habe im Blockly bei der Erstellung der Datenpunkte etwas verändert (Betrifft die eigenen HTML Datenpunkte), da ich mit dem aktuellen JSAdapter (latest) sonst einen Fehler provozieren konnte. Ich ändere gerade auch alle anderen Blocklys auf 1.6.8.
      Also, wenn Deine eigenen HTML Datenpunkte schon befüllt sind, dann brauchst Du nur das Blockly tauschen.
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Heute habe ich zum ersten Mal, seit dem ich mein LowBat Blockly benutze, eine reale Meldung bekommen und die Batterie getauscht. Es funktioniert also. 🙂
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          • da_WoodyD da_Woody
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @da_woody
            Prost Du Sack🤭
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              @da_woody
              Prost Du Sack🤭
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              Hier stand Müll :)
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                @dslraser hast du das lowbat blockly eigentlich im spendensackerl? ;)
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    @dslraser ob du das hier teilen würdest... :D oder hab ich was überlesen?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      achso...., das ist das hier
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... ;)
                        • dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          • dirk1962D dirk1962
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @dirk1962
                            Warum ist das bei Dir so groß ?
                            Sind das eigene HTML Einstellungen ?
                            (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
                            Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
                            Dieser Button hier:
                            Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
                            dann hier aufklappen
                            und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dirk1962
                              Dieser Button hier:
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              @dirk1962
                              😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
                              So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
                              Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
                              Dieser Button hier:
                              Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
                              Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
                                @dirk1962
                                Dieser Button hier:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
                                Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
                                Diese beiden falls aufmachen.
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
                                  Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
                                  Danke für Deine Hilfe 👍
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @dirk1962
                                    okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
                                    Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
                                    Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      @dslraser, habe alle ersetzt.
                                      Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @dirk1962
                                        ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                                          Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                                          Stephan SchleichS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
