  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    apollon77A
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    Warum ist das bei Dir so groß ?
    Sind das eigene HTML Einstellungen ?
    (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
    Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
    Dieser Button hier:
    Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
    dann hier aufklappen
    und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dirk1962
    😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
    So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
    Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
    Dieser Button hier:
    Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
    Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dirk1962
      Dieser Button hier:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
      Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
      Diese beiden falls aufmachen.
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
        Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
        Danke für Deine Hilfe 👍
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @dirk1962
          okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
          Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
          Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
            @dirk1962
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            @dslraser, habe alle ersetzt.
            Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @dirk1962
              ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
                @dirk1962
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                Stephan SchleichS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  @dslraser ist es möglich die automatische IOT zuweisung zu unterbinden?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    K
                    K
                    Kueppert
                    @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
                    Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @kueppert
                      genau damit geht es.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kueppert
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
                        dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @stephan-schleich
                          welche denn ?
                          Datenpunkte die nicht mehr da sind (gelöscht sind) erscheinen nicht mehr in iot, die sind ja weg.
                            K
                            K
                            Kueppert
                            @stephan-schleich dann lösch dir paar einfach manuell raus
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Wenn ich die Zeit finde, dann kommt in der nächsten Version iot Smartnamen verwenden (true/false) und der eine fehlende Datenpunkt für die HTML Statusanzeige/Schriftgröße dazu.
                              Edit: ursprünglich/ganz am Anfang war dieses Blockly für die Alexa Ansagen gedacht, dafür sind halt iot SmartNamen drinn.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
                                Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
                                Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
                                Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
                                Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
                                • K Kueppert
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
                                    B
                                    B
                                    bishop
                                    #66
                                    @dslraser
                                    ich habe die Alias erstellt.
                                    dann die Funktion bei Aufzählung erstellt.
                                    es werden auch die Datenpunkte erstellt aber mit 0 Objekten, stimmt das was nicht mit dem Bezug auf die Alias datenpunkten?
                                    • B bishop
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #67
                                      @bishop
                                      soweit sieht alles okay aus. Was ich nicht sehen kann, hast Du Deine Alias auch Deiner Aufzählung zugeordnet ?
                                      Zeig mal Deine Aufzählung und den Inhalt davon.
                                        @bishop
                                        B
                                        B
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #68
                                        @dslraser
                                        ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
                                        Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
                                        • B bishop
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #69
                                          @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
                                          83.9k
