  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    1.5k
    1.5k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 56.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K kristina.da
    @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
    Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
    D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
    Gruß Kristina
    K
    K
    kristina.da
    schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
    #154
    @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
    Vor der Drehung:
    Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
    Nach der Drehung:
    Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
    Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden :-)
    Danke für die Hilfe,
    Kristina
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kristina.da
      Vor der Drehung:
      Nach der Drehung:
      Kristina
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #155
      @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Nach der Drehung:
      Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
      Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
      • B
        B
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #156
        Bei mir wird keine Legende angezeigt!
        Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
        Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
        Besten Dank!
        • B BobBruni
          Besten Dank!
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #157
          @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
          • BostilB
            BostilB
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #158
            wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
            @Scrounger
            Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
            • ScroungerS Scrounger
              B
              B
              BobBruni
              #159
              @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Perfekt, danke!
              • BostilB Bostil
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #160
                @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BostilB
                  BostilB
                  Bostil
                  #161
                  @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                  • BostilB Bostil
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #162
                    @Bostil
                    https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                    • Tischi_T
                      Tischi_T
                      Tischi_
                      #163
                      @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                      • Tischi_T Tischi_
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #164
                        @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Laut consolen log
                        ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                        Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                        Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                        • BostilB
                          BostilB
                          Bostil
                          #165
                          Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
                          • BostilB Bostil
                            BostilB
                            BostilB
                            Bostil
                            #166
                            @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                            • BostilB Bostil
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #167
                              @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              rgb, rgba und hex gehen.
                              was steht denn im consolen log? ;-)
                              • J
                                J
                                Julius
                                #168
                                ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                                Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                                Ich nutze die Version 0.4.2
                                • H
                                  H
                                  Happyuser20
                                  #169
                                  Hallo
                                  Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                  Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                  Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                  Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                  Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                  HappyUser20
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    Schnutexxl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
                                    #170
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                                    2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                                    Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                                    @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                                    Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                                    Danke und schöne Grüße
                                    C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schnutexxl
                                      Hallo Zusammen,
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #171
                                      Diese "Überspringer" wie bei HappyUser20 und Schnutexxl habe ich leider auch. Mir scheint, dass sie verstärkt auftauchen, wenn man die Anzahl der max. anzuzeigenden Datenpunkte nicht definiert oder zu gering wählt.
                                      • S
                                        S
                                        Schnutexxl
                                        #172
                                        Bei meinem Beispiel geht es nicht um diese "Überspringer" sondern um fehlende Daten nach Aktualisierung. Der Peak in Bild zwei wird nach Aktualisierungen mal dann und wann angezeigt. Das auch, wenn ich die Anzahl der max Daten definiere und hoch ansetze. Bei der Aggregation "minmax" sollt der Peak eigentlich immer zu sehen sein.
                                        Aber die Überspringer finde ich dennoch interessant. Hier evtl. mal mit der Glättung runter gehen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Schnutexxl
                                          C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #173
                                          @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Das schaue ich mir nochmal an, aber ich dachte, dass ich keine Rundung eingetragen habe / diese auf 0 steht.
