  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    1.5k
    1.5k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
    Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
    BostilB
    BostilB
    Bostil
    #161
    @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #162
      @Bostil
      https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
      • Tischi_T
        Tischi_T
        Tischi_
        #163
        @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
        • Tischi_T Tischi_
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #164
          @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Laut consolen log
          ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
          Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
          Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
          • BostilB
            BostilB
            Bostil
            #165
            Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • BostilB Bostil
              BostilB
              BostilB
              Bostil
              #166
              @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
              • BostilB Bostil
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #167
                @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                rgb, rgba und hex gehen.
                was steht denn im consolen log? ;-)
                • J
                  J
                  Julius
                  #168
                  ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                  Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                  Ich nutze die Version 0.4.2
                  • H
                    H
                    Happyuser20
                    #169
                    Hallo
                    Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                    Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                    Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                    Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                    Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                    HappyUser20
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      Schnutexxl
                      schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
                      #170
                      Hallo Zusammen,
                      ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                      2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                      Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                      @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                      Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                      Danke und schöne Grüße
                      C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schnutexxl
                        Hallo Zusammen,
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #171
                        Diese "Überspringer" wie bei HappyUser20 und Schnutexxl habe ich leider auch. Mir scheint, dass sie verstärkt auftauchen, wenn man die Anzahl der max. anzuzeigenden Datenpunkte nicht definiert oder zu gering wählt.
                        • S
                          S
                          Schnutexxl
                          #172
                          Bei meinem Beispiel geht es nicht um diese "Überspringer" sondern um fehlende Daten nach Aktualisierung. Der Peak in Bild zwei wird nach Aktualisierungen mal dann und wann angezeigt. Das auch, wenn ich die Anzahl der max Daten definiere und hoch ansetze. Bei der Aggregation "minmax" sollt der Peak eigentlich immer zu sehen sein.
                          Aber die Überspringer finde ich dennoch interessant. Hier evtl. mal mit der Glättung runter gehen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Schnutexxl
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #173
                            @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                            Das schaue ich mir nochmal an, aber ich dachte, dass ich keine Rundung eingetragen habe / diese auf 0 steht.
                              @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              @Scrounger
                              Danke für deine schnelle Antwort!
                              1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                              Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                              Ist hier wie folgt einzugeben:
                              Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                              		"text": "30 Sekunden",
                              		"value": "30 seconds"
                              		"text": "1 Minute",
                              		"value": "1 minute"
                              		"text": "2 Minuten",
                              		"value": "2 minutes"
                              oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                              Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                              Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                              zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                              Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                              Da muss nix eingebunden werden ;)
                              M
                              M
                              Martinch
                              schrieb am zuletzt editiert von Martinch
                              #174
                              @scrounger
                              Ich habe nach den möglichen Zeitwerte gesucht aber nicht gefunden. Desshalb hier was ich eingegeben habe:
                              Datenpunkt erzeugen , z.b.:
                              Dieses Widget einfügen:
                              Objekt ID verlinken mit vorher erzeugtem Datenpunkt,
                              Die Werte für das Menü eingeben unter JSON-String:
                              JSON String:
                              		"text": "1 Minute",
                              		"value": "1 minute"
                              		"text": "1 Minute in ms",
                              		"value": "1 60000"
                              		"text": "5 Minuten",
                              		"value": "5 minutes"
                              		"text": "10 Minuten",
                              		"value": "10 minutes"
                              		"text": "30 Minuten",
                              		"value": "30 minutes"
                              		"text": "1 Stunde",
                              		"value": "1 hour"
                              		"text": "2 Stunden",
                              		"value": "2 hours"
                              		"text": "4 Stunden",
                              		"value": "4 hours"
                              		"text": "8 Stunden",
                              		"value": "8 hours"
                              		"text": "12 Stunden",
                              		"value": "12 hours"
                              		"text": "1 Tag",
                              		"value": "1 day"
                              		"text": "2 Tage",
                              		"value": "2 days"
                              		"text": "3 Tage",
                              		"value": "3 days"
                              		"text": "7 Tage",
                              		"value": "7 days"
                              		"text": "14 Tage",
                              		"value": "14 days"
                              		"text": "1 Monat",
                              		"value": "1 month"
                              		"text": "2 Monate",
                              		"value": "2 months"
                              		"text": "3 Monate",
                              		"value": "3 months"
                              		"text": "6 Monate",
                              		"value": "6 month"
                              		"text": "1 Jahr",
                              		"value": "1 year"
                              		"text": "2 Jahre",
                              		"value": "2 years"
                              Falls man was falsches eingegeben hat unter JSON String, kommt eine nervige Fehlermeldung wie:
                              "nur der smarte ioBrokler wird bestehen" 😠 🙄
                              • M Martinch
                                @scrounger
                                JSON String:
                                		"text": "1 Minute",
                                		"value": "1 minute"
                                		"value": "1 60000"
                                		"text": "1 Stunde",
                                		"value": "1 hour"
                                		"value": "2 hours"
                                		"value": "4 hours"
                                		"value": "8 hours"
                                		"value": "12 hours"
                                		"text": "1 Tag",
                                		"value": "1 day"
                                		"text": "2 Tage",
                                		"value": "2 days"
                                		"text": "3 Tage",
                                		"value": "3 days"
                                		"text": "7 Tage",
                                		"value": "7 days"
                                		"text": "14 Tage",
                                		"value": "14 days"
                                		"text": "1 Monat",
                                		"value": "1 month"
                                		"text": "2 Monate",
                                		"value": "2 months"
                                		"text": "3 Monate",
                                		"value": "3 months"
                                		"text": "6 Monate",
                                		"value": "6 month"
                                		"text": "1 Jahr",
                                		"value": "1 year"
                                		"text": "2 Jahre",
                                		"value": "2 years"
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #175
                                @martinch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                @scrounger
                                Steht doch in der Doku -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#editor-settings-29
                                Oder hier im Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15?_=1618814641249
                                Also Mr. Jones findet diese Meldung amüsant ;-) 😁
                                • S Schnutexxl
                                  Hallo Zusammen,
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #176
                                  @schnutexxl
                                  Schau dir Mal deinen zweiten Graph an, da hast du nen Peak auf über 2000 was dazu führt das die Achse entsprechend skaliert wird und die "alten" Daten quasi auf der X-Achse angezeigt werden.
                                    @schnutexxl
                                    S
                                    S
                                    Schnutexxl
                                    #177
                                    @scrounger
                                    Dann hatte ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Graph 1 & 2 haben exakt die selbe Datengrundlage, es kam nur zu einer Aktualisierung des Graphen ohne neu Daten und nun wird der Peak in Graph 2 angezeigt. In Graph 1 Fehlt dieser Peak.
                                    Daten sind als .csv angehängt. Problem ist reproduzierbar.
                                    • S Schnutexxl
                                      @scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #178
                                      @schnutexxl
                                      Welche Version nutz du?
                                      Was steht in der consolen? Davor muss der dbug Modus beim Widget aktiviert werden.
                                      Und alle Daten anzeigen wird zu Performance Problemen führen. Beschränkt das auf max 20-50 Datenpunkte!
                                        @schnutexxl
                                        S
                                        S
                                        Schnutexxl
                                        #179
                                        @scrounger
                                        Version 0.5.4, heute ein Update gemacht, davor war es auch schon so.
                                        Datenpunkte minimieren ist nicht Sinnvoll, dann lieber Datenpunkte minimieren durch reduzieren des Zeitintervalls.
                                        Hier die debug Ausgabe vor und nach einer Aktualisierung:
                                        [getPreparedData w00001] prepare data for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
                                        widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] chart updating...
                                        widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] chart successful updated
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': [{"ts":1618663811918,"val":71},{"ts":1618664496236,"val":71},{"ts":1618664656730,"val":70},{"ts":1618664802732,"val":71},{"ts":1618664934218,"val":70},{"ts":1618665868948,"val":70},{"ts":1618666027697,"val":71},{"ts":1618666646186,"val":71},{"ts":1618666796675,"val":70},{"ts":1618667830408,"val":70},{"ts":1618667993647,"val":69},{"ts":1618668143990,"val":70},{"ts":1618669851719,"val":70},{"ts":1618670019440,"val":71},{"ts":1618670435676,"val":71},{"ts":1618670609677,"val":70},{"ts":1618671061926,"val":2926},{"ts":1618671152922,"val":3125},{"ts":1618671168934,"val":70},{"ts":1618671542399,"val":70},{"ts":1618671679403,"val":71},{"ts":1618671974155,"val":71},{"ts":1618672131895,"val":70},{"ts":1618672275133,"val":71},{"ts":1618672403887,"val":71},{"ts":1618672492897,"val":71},{"ts":1618672582382,"val":70},{"ts":1618672746376,"val":71},{"ts":1618672851890,"val":71},{"ts":1618672895868,"val":71},{"ts":1618673031139,"val":70},{"ts":1618673322159,"val":70},{"ts":1618673478109,"val":71},{"ts":1618673619611,"val":71},{"ts":1618673746652,"val":70},{"ts":1618675472325,"val":70},{"ts":1618675618313,"val":69},{"ts":1618675749817,"val":70},{"ts":1618676511321,"val":70},{"ts":1618676684289,"val":69},{"ts":1618677747519,"val":69},{"ts":1618677869021,"val":68},{"ts":1618678040302,"val":69},{"ts":1618678807747,"val":69},{"ts":1618678956619,"val":70},{"ts":1618679090744,"val":69},{"ts":1618680041210,"val":69},{"ts":1618680202461,"val":68},{"ts":1618680349216,"val":69},{"ts":1618683962625,"val":69},{"ts":1618684132877,"val":70},{"ts":1618684288625,"val":70},{"ts":1618684430165,"val":69},{"ts":1618684557110,"val":70},{"ts":1618684733612,"val":69},{"ts":1618687651789,"val":69},{"ts":1618687795797,"val":0},{"ts":1618718312084,"val":71},{"ts":1618718437838,"val":71},{"ts":1618718592807,"val":70},{"ts":1618718733304,"val":70},{"ts":1618718859306,"val":71},{"ts":1618720241274,"val":71},{"ts":1618720415263,"val":70},{"ts":1618720574765,"val":71},{"ts":1618721030505,"val":71},{"ts":1618721196248,"val":70},{"ts":1618721347490,"val":71},{"ts":1618721484488,"val":70},{"ts":1618721606989,"val":71},{"ts":1618721779056,"val":70},{"ts":1618722551257,"val":70},{"ts":1618722700718,"val":71},{"ts":1618722956457,"val":71},{"ts":1618723126744,"val":70},{"ts":1618723550945,"val":70},{"ts":1618723727429,"val":71},{"ts":1618723889688,"val":71},{"ts":1618724037469,"val":70},{"ts":1618724815480,"val":70},{"ts":1618724940706,"val":71},{"ts":1618725115490,"val":70},{"ts":1618725275654,"val":71},{"ts":1618725421701,"val":71},{"ts":1618725553135,"val":70},{"ts":1618727413858,"val":70},{"ts":1618727549846,"val":69},{"ts":1618727671335,"val":70},{"ts":1618727842590,"val":70},{"ts":1618727999334,"val":69},{"ts":1618728141573,"val":70},{"ts":1618729667037,"val":70},{"ts":1618729842785,"val":69},{"ts":1618730150778,"val":69},{"ts":1618730283059,"val":70},{"ts":1618730968522,"val":70},{"ts":1618731137310,"val":69},{"ts":1618731291546,"val":68},{"ts":1618731431250,"val":69},{"ts":1618731731554,"val":69},{"ts":1618731891984,"val":70},{"ts":1618733407952,"val":70},{"ts":1618733537695,"val":71},{"ts":1618733717238,"val":70},{"ts":1618734168975,"val":70},{"ts":1618734290722,"val":69},{"ts":1618734462036,"val":70},{"ts":1618734761423,"val":70},{"ts":1618734889410,"val":69},{"ts":1618735067168,"val":70},{"ts":1618735230406,"val":70},{"ts":1618735379206,"val":71},{"ts":1618735513400,"val":70},{"ts":1618740204543,"val":70},{"ts":1618740325287,"val":71},{"ts":1618740495858,"val":71},{"ts":1618740651785,"val":70},{"ts":1618740793323,"val":71},{"ts":1618741097091,"val":71},{"ts":1618741259324,"val":70},{"ts":1618741398832,"val":3238},{"ts":1618741477777,"val":3316},{"ts":1618741493779,"val":70},{"ts":1618742646779,"val":70},{"ts":1618742792793,"val":71},{"ts":1618742924265,"val":70},{"ts":1618743105479,"val":71},{"ts":1618743424472,"val":71},{"ts":1618743562472,"val":70},{"ts":1618744017699,"val":70},{"ts":1618744161959,"val":71},{"ts":1618744291705,"val":71},{"ts":1618744471193,"val":70},{"ts":1618744636191,"val":71},{"ts":1618744786685,"val":70},{"ts":1618744922686,"val":70},{"ts":1618745044427,"val":69},{"ts":1618745215681,"val":71},{"ts":1618745372470,"val":70},{"ts":1618745514922,"val":71},{"ts":1618745983658,"val":71},{"ts":1618746132408,"val":70},{"ts":1618746774896,"val":70},{"ts":1618746915397,"val":71},{"ts":1618747525627,"val":71},{"ts":1618747658170,"val":70},{"ts":1618747840170,"val":71},{"ts":1618748161172,"val":71},{"ts":1618748299865,"val":70},{"ts":1618748598110,"val":70},{"ts":1618748757595,"val":71},{"ts":1618749033349,"val":71},{"ts":1618749213592,"val":70},{"ts":1618750392312,"val":70},{"ts":1618750570818,"val":69},{"ts":1618750734904,"val":70},{"ts":1618753125523,"val":70},{"ts":1618753300257,"val":71},{"ts":1618753606753,"val":71},{"ts":1618753738245,"val":70},{"ts":1618754674682,"val":70},{"ts":1618754833178,"val":69},{"ts":1618754977435,"val":69},{"ts":1618755107179,"val":71},{"ts":1618755286464,"val":71},{"ts":1618755451437,"val":70},{"ts":1618755601916,"val":70},{"ts":1618755737965,"val":70},{"ts":1618755827183,"val":3075},{"ts":1618755859409,"val":70},{"ts":1618756030657,"val":68},{"ts":1618756187440,"val":68},{"ts":1618756329646,"val":69},{"ts":1618756457658,"val":69},{"ts":1618756635136,"val":68},{"ts":1618756946886,"val":68},{"ts":1618757264880,"val":69},{"ts":1618757729874,"val":69},{"ts":1618757855865,"val":68},{"ts":1618758031652,"val":70},{"ts":1618758192871,"val":70},{"ts":1618758339647,"val":69},{"ts":1618758472144,"val":69},{"ts":1618758654099,"val":70},{"ts":1618758821590,"val":69},{"ts":1618758974838,"val":70},{"ts":1618759113587,"val":70},{"ts":1618759237836,"val":69},{"ts":1618759716323,"val":69},{"ts":1618759846825,"val":70},{"ts":1618761832277,"val":70},{"ts":1618761953084,"val":69},{"ts":1618766879690,"val":3061},{"ts":1618766887686,"val":69},{"ts":1618768072925,"val":69},{"ts":1618768268663,"val":1012},{"ts":1618768276657,"val":69},{"ts":1618768839365,"val":69},{"ts":1618769000611,"val":70},{"ts":1618769147363,"val":69},{"ts":1618769279653,"val":69},{"ts":1618769461608,"val":70},{"ts":1618769629100,"val":70},{"ts":1618769782112,"val":69},{"ts":1618770728096,"val":69},{"ts":1618770888626,"val":70},{"ts":1618771034631,"val":69},{"ts":1618772534325,"val":69},{"ts":1618772625695,"val":69},{"ts":1618773165518,"val":69},{"ts":1618773287262,"val":68},{"ts":1618773458528,"val":69},{"ts":1618773758011,"val":69},{"ts":1618773886114,"val":70},{"ts":1618774063751,"val":70},{"ts":1618774227019,"val":0},{"ts":1618804636973,"val":0},{"ts":1618804711957,"val":70},{"ts":1618804780978,"val":70},{"ts":1618804910683,"val":71},{"ts":1618805089930,"val":70},{"ts":1618805254661,"val":69},{"ts":1618805541164,"val":69},{"ts":1618805662665,"val":70},{"ts":1618805833905,"val":70},{"ts":1618805990655,"val":69},{"ts":1618806132893,"val":70},{"ts":1618806260651,"val":69},{"ts":1618806778946,"val":69},{"ts":1618808274341,"val":69},{"ts":1618808456342,"val":68},{"ts":1618808623835,"val":69},{"ts":1618808776855,"val":68},{"ts":1618808959882,"val":69},{"ts":1618809740837,"val":3192},{"ts":1618809756825,"val":69},{"ts":1618810029355,"val":69},{"ts":1618810161053,"val":68},{"ts":1618811096321,"val":68},{"ts":1618811255018,"val":69},{"ts":1618811399266,"val":68},{"ts":1618811529015,"val":68},{"ts":1618811708551,"val":69},{"ts":1618812881701,"val":69},{"ts":1618812972745,"val":69},{"ts":1618815182926,"val":69},{"ts":1618815336174,"val":70},{"ts":1618815474917,"val":69},{"ts":1618815773408,"val":69},{"ts":1618815932911,"val":68},{"ts":1618816078162,"val":69},{"ts":1618816208926,"val":69},{"ts":1618816305404,"val":69},{"ts":1618817439373,"val":69},{"ts":1618817568372,"val":68},{"ts":1618817746866,"val":70},{"ts":1618818060658,"val":70},{"ts":1618818195941,"val":69},{"ts":1618818316599,"val":70},{"ts":1618818643097,"val":70},{"ts":1618818784591,"val":69},{"ts":1618819531825,"val":69},{"ts":1618819725389,"val":69},{"ts":1618821263527,"val":69},{"ts":1618821415770,"val":70},{"ts":1618821553776,"val":70},{"ts":1618821677306,"val":69},{"ts":1618823035738,"val":69},{"ts":1618823206977,"val":70},{"ts":1618823506254,"val":70},{"ts":1618823634223,"val":69},{"ts":1618824123724,"val":69},{"ts":1618824258009,"val":70},{"ts":1618824766198,"val":70},{"ts":1618824906690,"val":69},{"ts":1618825032994,"val":70},{"ts":1618825208722,"val":69},{"ts":1618826291203,"val":69},{"ts":1618826415583,"val":70},{"ts":1618826589399,"val":69},{"ts":1618826748949,"val":70},{"ts":1618827659166,"val":70},{"ts":1618827781639,"val":69},{"ts":1618827953869,"val":69},{"ts":1618828111618,"val":70},{"ts":1618828254858,"val":70},{"ts":1618828383608,"val":69},{"ts":1618829010843,"val":69},{"ts":1618829131588,"val":70},{"ts":1618829726322,"val":70},{"ts":1618829903070,"val":69},{"ts":1618830065318,"val":69},{"ts":1618830213109,"val":70},{"ts":1618830346309,"val":69},{"ts":1618830529307,"val":69},{"ts":1618830697815,"val":70},{"ts":1618830851798,"val":69},{"ts":1618830991553,"val":68},{"ts":1618831116795,"val":69},{"ts":1618831291577,"val":71},{"ts":1618831452031,"val":70},{"ts":1618832367524,"val":70},{"ts":1618832491005,"val":71},{"ts":1618832822504,"val":71},{"ts":1618832966753,"val":70},{"ts":1618833096490,"val":70},{"ts":1618833275737,"val":71},{"ts":1618833440752,"val":70},{"ts":1618833591255,"val":69},{"ts":1618834624499,"val":69},{"ts":1618834787489,"val":70},{"ts":1618834936202,"val":70},{"ts":1618835070503,"val":69},{"ts":1618835254199,"val":70}]
                                        widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] promise all datasets - count: 1
                                        widgets.min.js:5 [getPreparedData w00001] prepare data for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
                                        widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history options for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': {"instance":"history.0","count":50,"step":1000,"aggregate":"minmax","start":1618663840965,"end":1618836640966,"timeout":5000}
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history options for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': {"instance":"history.0","count":50,"step":1000,"aggregate":"minmax","start":1618663841032,"end":1618836641032,"timeout":5000}
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 309
                                        widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': [{"ts":1618663840965,"val":71},{"ts":1618664496236,"val":71},{"ts":1618664656730,"val":70},{"ts":1618664802732,"val":71},{"ts":1618664934218,"val":70},{"ts":1618665868948,"val":70},{"ts":1618666027697,"val":71},{"ts":1618666646186,"val":71},{"ts":1618666796675,"val":70},{"ts":1618667830408,"val":70},{"ts":1618667993647,"val":69},{"ts":1618668143990,"val":70},{"ts":1618669851719,"val":70},{"ts":1618670019440,"val":71},{"ts":1618670435676,"val":71},{"ts":1618670609677,"val":70},{"ts":1618671097926,"val":70},{"ts":1618671168934,"val":70},{"ts":1618671542399,"val":70},{"ts":1618671679403,"val":71},{"ts":1618671974155,"val":71},{"ts":1618672131895,"val":70},{"ts":1618672275133,"val":71},{"ts":1618672476889,"val":3323},{"ts":1618672492897,"val":71},{"ts":1618672582382,"val":70},{"ts":1618672746376,"val":71},{"ts":1618672895868,"val":71},{"ts":1618673031139,"val":70},{"ts":1618673322159,"val":70},{"ts":1618673478109,"val":71},{"ts":1618673619611,"val":71},{"ts":1618673746652,"val":70},{"ts":1618675472325,"val":70},{"ts":1618675618313,"val":69},{"ts":1618675749817,"val":70},{"ts":1618676511321,"val":70},{"ts":1618676684289,"val":69},{"ts":1618677747519,"val":69},{"ts":1618677869021,"val":68},{"ts":1618678040302,"val":69},{"ts":1618678807747,"val":69},{"ts":1618678956619,"val":70},{"ts":1618679090744,"val":69},{"ts":1618680041210,"val":69},{"ts":1618680202461,"val":68},{"ts":1618680349216,"val":69},{"ts":1618683962625,"val":69},{"ts":1618684132877,"val":70},{"ts":1618684288625,"val":70},{"ts":1618684430165,"val":69},{"ts":1618684557110,"val":70},{"ts":1618684733612,"val":69},{"ts":1618687651789,"val":69},{"ts":1618687795797,"val":0},{"ts":1618718268372,"val":0},{"ts":1618718312084,"val":71},{"ts":1618718437838,"val":71},{"ts":1618718592807,"val":70},{"ts":1618718733304,"val":70},{"ts":1618718859306,"val":71},{"ts":1618720241274,"val":71},{"ts":1618720415263,"val":70},{"ts":1618720574765,"val":71},{"ts":1618721030505,"val":71},{"ts":1618721196248,"val":70},{"ts":1618721347490,"val":71},{"ts":1618721484488,"val":70},{"ts":1618721606989,"val":71},{"ts":1618721779056,"val":70},{"ts":1618722551257,"val":70},{"ts":1618722700718,"val":71},{"ts":1618722956457,"val":71},{"ts":1618723126744,"val":70},{"ts":1618723550945,"val":70},{"ts":1618723727429,"val":71},{"ts":1618723889688,"val":71},{"ts":1618724037469,"val":70},{"ts":1618724815480,"val":70},{"ts":1618724940706,"val":71},{"ts":1618725115490,"val":70},{"ts":1618725275654,"val":71},{"ts":1618725421701,"val":71},{"ts":1618725553135,"val":70},{"ts":1618727413858,"val":70},{"ts":1618727549846,"val":69},{"ts":1618727671335,"val":70},{"ts":1618727842590,"val":70},{"ts":1618727999334,"val":69},{"ts":1618728141573,"val":70},{"ts":1618729667037,"val":70},{"ts":1618729842785,"val":69},{"ts":1618730150778,"val":69},{"ts":1618730283059,"val":70},{"ts":1618730968522,"val":70},{"ts":1618731137310,"val":69},{"ts":1618731291546,"val":68},{"ts":1618731431250,"val":69},{"ts":1618731731554,"val":69},{"ts":1618731891984,"val":70},{"ts":1618733407952,"val":70},{"ts":1618733537695,"val":71},{"ts":1618733717238,"val":70},{"ts":1618734168975,"val":70},{"ts":1618734290722,"val":69},{"ts":1618734462036,"val":70},{"ts":1618734761423,"val":70},{"ts":1618734889410,"val":69},{"ts":1618735067168,"val":70},{"ts":1618735230406,"val":70},{"ts":1618735379206,"val":71},{"ts":1618735513400,"val":70},{"ts":1618740204543,"val":70},{"ts":1618740325287,"val":71},{"ts":1618740495858,"val":71},{"ts":1618740651785,"val":70},{"ts":1618740793323,"val":71},{"ts":1618741097091,"val":71},{"ts":1618741259324,"val":70},{"ts":1618741406791,"val":71},{"ts":1618741493779,"val":70},{"ts":1618742646779,"val":70},{"ts":1618742792793,"val":71},{"ts":1618742924265,"val":70},{"ts":1618743105479,"val":71},{"ts":1618743424472,"val":71},{"ts":1618743562472,"val":70},{"ts":1618744017699,"val":70},{"ts":1618744161959,"val":71},{"ts":1618744291705,"val":71},{"ts":1618744471193,"val":70},{"ts":1618744636191,"val":71},{"ts":1618744786685,"val":70},{"ts":1618744922686,"val":70},{"ts":1618745044427,"val":69},{"ts":1618745215681,"val":71},{"ts":1618745372470,"val":70},{"ts":1618745514922,"val":71},{"ts":1618745983658,"val":71},{"ts":1618746132408,"val":70},{"ts":1618746774896,"val":70},{"ts":1618746915397,"val":71},{"ts":1618747525627,"val":71},{"ts":1618747658170,"val":70},{"ts":1618747840170,"val":71},{"ts":1618748161172,"val":71},{"ts":1618748299865,"val":70},{"ts":1618748598110,"val":70},{"ts":1618748757595,"val":71},{"ts":1618749033349,"val":71},{"ts":1618749213592,"val":70},{"ts":1618750392312,"val":70},{"ts":1618750570818,"val":69},{"ts":1618750734904,"val":70},{"ts":1618753125523,"val":70},{"ts":1618753300257,"val":71},{"ts":1618753606753,"val":71},{"ts":1618753738245,"val":70},{"ts":1618754674682,"val":70},{"ts":1618754833178,"val":69},{"ts":1618754977435,"val":69},{"ts":1618755107179,"val":71},{"ts":1618755286464,"val":71},{"ts":1618755451437,"val":70},{"ts":1618755601916,"val":70},{"ts":1618755737965,"val":70},{"ts":1618755843171,"val":70},{"ts":1618755859409,"val":70},{"ts":1618756030657,"val":68},{"ts":1618756187440,"val":68},{"ts":1618756329646,"val":69},{"ts":1618756457658,"val":69},{"ts":1618756635136,"val":68},{"ts":1618756946886,"val":68},{"ts":1618757264880,"val":69},{"ts":1618757729874,"val":69},{"ts":1618757855865,"val":68},{"ts":1618758031652,"val":70},{"ts":1618758192871,"val":70},{"ts":1618758339647,"val":69},{"ts":1618758472144,"val":69},{"ts":1618758654099,"val":70},{"ts":1618758821590,"val":69},{"ts":1618758974838,"val":70},{"ts":1618759113587,"val":70},{"ts":1618759237836,"val":69},{"ts":1618759716323,"val":69},{"ts":1618759846825,"val":70},{"ts":1618761832277,"val":70},{"ts":1618761953084,"val":69},{"ts":1618766887686,"val":69},{"ts":1618768072925,"val":69},{"ts":1618768276657,"val":69},{"ts":1618768839365,"val":69},{"ts":1618769000611,"val":70},{"ts":1618769147363,"val":69},{"ts":1618769279653,"val":69},{"ts":1618769461608,"val":70},{"ts":1618769629100,"val":70},{"ts":1618769782112,"val":69},{"ts":1618770728096,"val":69},{"ts":1618770888626,"val":70},{"ts":1618771034631,"val":69},{"ts":1618772617596,"val":3000},{"ts":1618772625695,"val":69},{"ts":1618773165518,"val":69},{"ts":1618773287262,"val":68},{"ts":1618773458528,"val":69},{"ts":1618773758011,"val":69},{"ts":1618773886114,"val":70},{"ts":1618774063751,"val":70},{"ts":1618774227019,"val":0},{"ts":1618804636973,"val":0},{"ts":1618804711957,"val":70},{"ts":1618804780978,"val":70},{"ts":1618804910683,"val":71},{"ts":1618805089930,"val":70},{"ts":1618805254661,"val":69},{"ts":1618805541164,"val":69},{"ts":1618805662665,"val":70},{"ts":1618805833905,"val":70},{"ts":1618805990655,"val":69},{"ts":1618806132893,"val":70},{"ts":1618806260651,"val":69},{"ts":1618806778946,"val":69},{"ts":1618808274341,"val":69},{"ts":1618808456342,"val":68},{"ts":1618808623835,"val":69},{"ts":1618808776855,"val":68},{"ts":1618808959882,"val":69},{"ts":1618809756825,"val":69},{"ts":1618810029355,"val":69},{"ts":1618810161053,"val":68},{"ts":1618811096321,"val":68},{"ts":1618811255018,"val":69},{"ts":1618811399266,"val":68},{"ts":1618811529015,"val":68},{"ts":1618811708551,"val":69},{"ts":1618812964803,"val":3010},{"ts":1618812972745,"val":69},{"ts":1618815182926,"val":69},{"ts":1618815336174,"val":70},{"ts":1618815474917,"val":69},{"ts":1618815773408,"val":69},{"ts":1618815932911,"val":68},{"ts":1618816078162,"val":69},{"ts":1618816208926,"val":69},{"ts":1618816305404,"val":69},{"ts":1618817439373,"val":69},{"ts":1618817568372,"val":68},{"ts":1618817746866,"val":70},{"ts":1618818060658,"val":70},{"ts":1618818195941,"val":69},{"ts":1618818316599,"val":70},{"ts":1618818643097,"val":70},{"ts":1618818784591,"val":69},{"ts":1618819531825,"val":69},{"ts":1618819725389,"val":69},{"ts":1618821263527,"val":69},{"ts":1618821415770,"val":70},{"ts":1618821553776,"val":70},{"ts":1618821677306,"val":69},{"ts":1618823035738,"val":69},{"ts":1618823206977,"val":70},{"ts":1618823506254,"val":70},{"ts":1618823634223,"val":69},{"ts":1618824123724,"val":69},{"ts":1618824258009,"val":70},{"ts":1618824766198,"val":70},{"ts":1618824906690,"val":69},{"ts":1618825032994,"val":70},{"ts":1618825208722,"val":69},{"ts":1618826291203,"val":69},{"ts":1618826415583,"val":70},{"ts":1618826589399,"val":69},{"ts":1618826748949,"val":70},{"ts":1618827659166,"val":70},{"ts":1618827781639,"val":69},{"ts":1618827953869,"val":69},{"ts":1618828111618,"val":70},{"ts":1618828254858,"val":70},{"ts":1618828383608,"val":69},{"ts":1618829010843,"val":69},{"ts":1618829131588,"val":70},{"ts":1618829726322,"val":70},{"ts":1618829903070,"val":69},{"ts":1618830065318,"val":69},{"ts":1618830213109,"val":70},{"ts":1618830346309,"val":69},{"ts":1618830529307,"val":69},{"ts":1618830697815,"val":70},{"ts":1618830851798,"val":69},{"ts":1618830991553,"val":68},{"ts":1618831116795,"val":69},{"ts":1618831291577,"val":71},{"ts":1618831452031,"val":70},{"ts":1618832367524,"val":70},{"ts":1618832491005,"val":71},{"ts":1618832822504,"val":71},{"ts":1618832966753,"val":70},{"ts":1618833096490,"val":70},{"ts":1618833275737,"val":71},{"ts":1618833440752,"val":70},{"ts":1618833591255,"val":69},{"ts":1618834624499,"val":69},{"ts":1618834787489,"val":70},{"ts":1618834936202,"val":70},{"ts":1618835070503,"val":69},{"ts":1618835254199,"val":70}]
                                        Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Schnutexxl
                                          @scrounger
                                          Thomas SchulzeT
                                          Thomas SchulzeT
                                          Thomas Schulze
                                          #180
                                          Hallo Community,
                                          Woran könnte es liegen das bei einer Auswahl von 7 Tagen die Zeitachse in Stunden angezeigt wird und bei 14 Tagen das jeweilige Datum?
                                          Hab leider nichts gefunden 😟
                                          Danke im Voraus!
