  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B BobBruni
    Bei mir wird keine Legende angezeigt!
    Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
    Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
    Besten Dank!
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #157
    @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
    • BostilB
      BostilB
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #158
      wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
      @Scrounger
      Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        B
        B
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #159
        @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Perfekt, danke!
        • BostilB Bostil
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #160
          @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            BostilB
            BostilB
            Bostil
            #161
            @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
            • BostilB Bostil
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #162
              @Bostil
              https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
              • Tischi_T
                Tischi_T
                Tischi_
                #163
                @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                • Tischi_T Tischi_
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #164
                  @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Laut consolen log
                  ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                  Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                  Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                  • BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    #165
                    Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
                    • BostilB Bostil
                      BostilB
                      BostilB
                      Bostil
                      #166
                      @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #167
                        @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        rgb, rgba und hex gehen.
                        was steht denn im consolen log? ;-)
                        • J
                          J
                          Julius
                          #168
                          ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                          Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                          Ich nutze die Version 0.4.2
                          • H
                            H
                            Happyuser20
                            #169
                            Hallo
                            Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                            Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                            Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                            Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                            Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                            HappyUser20
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S
                              S
                              Schnutexxl
                              schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
                              #170
                              Hallo Zusammen,
                              ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                              2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                              Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                              @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                              Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                              Danke und schöne Grüße
                              C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schnutexxl
                                Hallo Zusammen,
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                #171
                                Diese "Überspringer" wie bei HappyUser20 und Schnutexxl habe ich leider auch. Mir scheint, dass sie verstärkt auftauchen, wenn man die Anzahl der max. anzuzeigenden Datenpunkte nicht definiert oder zu gering wählt.
                                • S
                                  S
                                  Schnutexxl
                                  #172
                                  Bei meinem Beispiel geht es nicht um diese "Überspringer" sondern um fehlende Daten nach Aktualisierung. Der Peak in Bild zwei wird nach Aktualisierungen mal dann und wann angezeigt. Das auch, wenn ich die Anzahl der max Daten definiere und hoch ansetze. Bei der Aggregation "minmax" sollt der Peak eigentlich immer zu sehen sein.
                                  Aber die Überspringer finde ich dennoch interessant. Hier evtl. mal mit der Glättung runter gehen.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schnutexxl
                                    C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #173
                                    @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Das schaue ich mir nochmal an, aber ich dachte, dass ich keine Rundung eingetragen habe / diese auf 0 steht.
                                      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      @Scrounger
                                      Danke für deine schnelle Antwort!
                                      1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                                      Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                                      Ist hier wie folgt einzugeben:
                                      Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                                      		"text": "30 Sekunden",
                                      		"value": "30 seconds"
                                      		"text": "1 Minute",
                                      		"value": "1 minute"
                                      		"text": "2 Minuten",
                                      		"value": "2 minutes"
                                      oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                                      Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                                      Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                                      zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                                      Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                                      Da muss nix eingebunden werden ;)
                                      M
                                      M
                                      Martinch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Martinch
                                      #174
                                      @scrounger
                                      Ich habe nach den möglichen Zeitwerte gesucht aber nicht gefunden. Desshalb hier was ich eingegeben habe:
                                      Datenpunkt erzeugen , z.b.:
                                      Dieses Widget einfügen:
                                      Objekt ID verlinken mit vorher erzeugtem Datenpunkt,
                                      Die Werte für das Menü eingeben unter JSON-String:
                                      JSON String:
                                      		"text": "1 Minute",
                                      		"value": "1 minute"
                                      		"text": "1 Minute in ms",
                                      		"value": "1 60000"
                                      		"text": "5 Minuten",
                                      		"value": "5 minutes"
                                      		"text": "10 Minuten",
                                      		"value": "10 minutes"
                                      		"text": "30 Minuten",
                                      		"value": "30 minutes"
                                      		"text": "1 Stunde",
                                      		"value": "1 hour"
                                      		"text": "2 Stunden",
                                      		"value": "2 hours"
                                      		"text": "4 Stunden",
                                      		"value": "4 hours"
                                      		"text": "8 Stunden",
                                      		"value": "8 hours"
                                      		"text": "12 Stunden",
                                      		"value": "12 hours"
                                      		"text": "1 Tag",
                                      		"value": "1 day"
                                      		"text": "2 Tage",
                                      		"value": "2 days"
                                      		"text": "3 Tage",
                                      		"value": "3 days"
                                      		"text": "7 Tage",
                                      		"value": "7 days"
                                      		"text": "14 Tage",
                                      		"value": "14 days"
                                      		"text": "1 Monat",
                                      		"value": "1 month"
                                      		"text": "2 Monate",
                                      		"value": "2 months"
                                      		"text": "3 Monate",
                                      		"value": "3 months"
                                      		"text": "6 Monate",
                                      		"value": "6 month"
                                      		"text": "1 Jahr",
                                      		"value": "1 year"
                                      		"text": "2 Jahre",
                                      		"value": "2 years"
                                      Falls man was falsches eingegeben hat unter JSON String, kommt eine nervige Fehlermeldung wie:
                                      "nur der smarte ioBrokler wird bestehen" 😠 🙄
                                      • M Martinch
                                        @scrounger
                                        JSON String:
                                        		"text": "1 Minute",
                                        		"value": "1 minute"
                                        		"value": "1 60000"
                                        		"text": "1 Stunde",
                                        		"value": "1 hour"
                                        		"value": "2 hours"
                                        		"value": "4 hours"
                                        		"value": "8 hours"
                                        		"value": "12 hours"
                                        		"text": "1 Tag",
                                        		"value": "1 day"
                                        		"text": "2 Tage",
                                        		"value": "2 days"
                                        		"text": "3 Tage",
                                        		"value": "3 days"
                                        		"text": "7 Tage",
                                        		"value": "7 days"
                                        		"text": "14 Tage",
                                        		"value": "14 days"
                                        		"text": "1 Monat",
                                        		"value": "1 month"
                                        		"text": "2 Monate",
                                        		"value": "2 months"
                                        		"text": "3 Monate",
                                        		"value": "3 months"
                                        		"text": "6 Monate",
                                        		"value": "6 month"
                                        		"text": "1 Jahr",
                                        		"value": "1 year"
                                        		"text": "2 Jahre",
                                        		"value": "2 years"
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #175
                                        @martinch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        @scrounger
                                        Steht doch in der Doku -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#editor-settings-29
                                        Oder hier im Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15?_=1618814641249
                                        Also Mr. Jones findet diese Meldung amüsant ;-) 😁
                                        • S Schnutexxl
                                          Hallo Zusammen,
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #176
                                          @schnutexxl
                                          Schau dir Mal deinen zweiten Graph an, da hast du nen Peak auf über 2000 was dazu führt das die Achse entsprechend skaliert wird und die "alten" Daten quasi auf der X-Achse angezeigt werden.
                                          84.1k
