  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S Saschag
    versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
    Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
    Danke schon mal
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #152
    @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
    • ScroungerS Scrounger
      Saschag
      #153
      @Scrounger
      Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
      • K kristina.da
        @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
        Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
        D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
        Gruß Kristina
        kristina.da
        schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
        #154
        @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
        Vor der Drehung:
        Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
        Nach der Drehung:
        Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
        Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden :-)
        Danke für die Hilfe,
        Kristina
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kristina.da
          Vor der Drehung:
          Nach der Drehung:
          Kristina
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #155
          @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Nach der Drehung:
          Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
          Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
            BobBruni
            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
            #156
            Bei mir wird keine Legende angezeigt!
            Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
            Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
            Besten Dank!
            • B BobBruni
              Besten Dank!
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #157
              @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #158
                wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
                @Scrounger
                Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                  BobBruni
                  #159
                  @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Perfekt, danke!
                  • BostilB Bostil
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #160
                    @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #161
                      @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #162
                        @Bostil
                        https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                        • Tischi_T Offline
                          Tischi_T Offline
                          Tischi_
                          #163
                          @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                          • Tischi_T Tischi_
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #164
                            @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                            Laut consolen log
                            ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                            Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                            Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #165
                              Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
                              • BostilB Bostil
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #166
                                @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                                • BostilB Bostil
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #167
                                  @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                  rgb, rgba und hex gehen.
                                  was steht denn im consolen log? ;-)
                                  • J Offline
                                    Julius
                                    #168
                                    ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                                    Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                                    Ich nutze die Version 0.4.2
                                    • H Offline
                                      Happyuser20
                                      #169
                                      Hallo
                                      Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                      Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                      Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                      Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                      Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                      HappyUser20
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Schnutexxl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
                                        #170
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                                        2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                                        Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                                        @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                                        Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                                        Danke und schöne Grüße
                                        C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schnutexxl
                                          Hallo Zusammen,
                                          Coffeelover
                                          #171
                                          Diese "Überspringer" wie bei HappyUser20 und Schnutexxl habe ich leider auch. Mir scheint, dass sie verstärkt auftauchen, wenn man die Anzahl der max. anzuzeigenden Datenpunkte nicht definiert oder zu gering wählt.
