  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M micklafisch
    @kristina-da
    versuch mal unter Diagramm Layout -> Abstand von links zu setzen. Hatte mal mit dem oberen Rand Schwierigkeiten und das hatte geholfen.
    kristina.da
    #146
    @micklafisch: Danke Dir...Die Einstellung hat geholfen. Schöne Feiertage!
    • K kristina.da
      kristina.da
      schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
      #147
      ich habe da noch eine kleine Frage:
      Ich würde gerne das Diagramm nun doch im Querformat darstellen, da hochkant einfach zu viele
      Informationen verloren gehen. Wenn ich nun mittels CSS Code
      .rotate90{transform: rotate(90deg);}
      das Diagramm um 90 Grad drehe, funktioniert die Filterung an der Legende nicht mehr.
      Hat jemand eine Idee warum? Darf ich mittels CSS an dem Widget nichts mehr anpassen?
      Grüssle Kristina
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kristina.da
        Grüssle Kristina
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #148
        @kristina-da
        versuch mal so:
        Eigenschaften -> Generell ->
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          @kristina-da
          versuch mal so:
          kristina.da
          #149
          @ice987: Sorry, verstehe ich nicht :-) Wo soll ich das eintragen?
          • ice987I ice987
            @kristina-da
            versuch mal so:
            kristina.da
            #150
            @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
            Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
            D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
            Gruß Kristina
            • ScroungerS Scrounger
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              Saschag
              #151
              versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
              Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
              Danke schon mal
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Saschag
                Danke schon mal
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #152
                @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
                  Saschag
                  #153
                  @Scrounger
                  Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
                  • K kristina.da
                    Gruß Kristina
                    kristina.da
                    #154
                    @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
                    Vor der Drehung:
                    Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
                    Nach der Drehung:
                    Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
                    Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden :-)
                    Danke für die Hilfe,
                    Kristina
                    • K kristina.da
                      Vor der Drehung:
                      Nach der Drehung:
                      Kristina
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #155
                      @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Nach der Drehung:
                      Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
                      Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        #156
                        Bei mir wird keine Legende angezeigt!
                        Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
                        Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
                        Besten Dank!
                        • B BobBruni
                          Besten Dank!
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #157
                          @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #158
                            wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
                            @Scrounger
                            Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                              BobBruni
                              #159
                              @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Perfekt, danke!
                              • BostilB Bostil
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #160
                                @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #161
                                  @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                                  • BostilB Bostil
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #162
                                    @Bostil
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                                    • Tischi_T Offline
                                      Tischi_T Offline
                                      Tischi_
                                      #163
                                      @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                                      • Tischi_T Tischi_
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #164
                                        @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Laut consolen log
                                        ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                                        Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                                        Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #165
                                          Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
