  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    1.9k
    1.5k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @kristina-da
    versuch mal so:
    Eigenschaften -> Generell ->
    K
    K
    kristina.da
    schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
    #150
    @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
    Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
    D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
    Gruß Kristina
    • ScroungerS Scrounger
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      S
      S
      Saschag
      #151
      versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
      Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
      Danke schon mal
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Saschag
        Danke schon mal
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #152
        @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
          S
          S
          Saschag
          #153
          @Scrounger
          Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
          • K kristina.da
            Gruß Kristina
            K
            K
            kristina.da
            #154
            @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
            Vor der Drehung:
            Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
            Nach der Drehung:
            Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
            Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden :-)
            Danke für die Hilfe,
            Kristina
            • K kristina.da
              Vor der Drehung:
              Nach der Drehung:
              Kristina
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #155
              @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Nach der Drehung:
              Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
              Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
              • B
                B
                BobBruni
                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                #156
                Bei mir wird keine Legende angezeigt!
                Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
                Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
                Besten Dank!
                • B BobBruni
                  Besten Dank!
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #157
                  @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
                  • BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #158
                    wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
                    @Scrounger
                    Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                      B
                      B
                      BobBruni
                      #159
                      @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Perfekt, danke!
                      • BostilB Bostil
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #160
                        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BostilB
                          BostilB
                          Bostil
                          #161
                          @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                          • BostilB Bostil
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #162
                            @Bostil
                            https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                            • Tischi_T
                              Tischi_T
                              Tischi_
                              #163
                              @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                              • Tischi_T Tischi_
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #164
                                @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Laut consolen log
                                ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                                Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                                Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                                • BostilB
                                  BostilB
                                  Bostil
                                  #165
                                  Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen :-(
                                  • BostilB Bostil
                                    BostilB
                                    BostilB
                                    Bostil
                                    #166
                                    @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                                    • BostilB Bostil
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #167
                                      @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      rgb, rgba und hex gehen.
                                      was steht denn im consolen log? ;-)
                                      • J
                                        J
                                        Julius
                                        #168
                                        ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                                        Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                                        Ich nutze die Version 0.4.2
                                        • H
                                          H
                                          Happyuser20
                                          #169
                                          Hallo
                                          Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                          Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                          Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                          Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                          Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                          HappyUser20
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
