  • C Cuth
    @foxro
    Hab nun nocheinmal meine Einstellungen bei einem Fenster vorgenommen welche ich nun hier darstellen will und was ich erreichen möchte.
    Fensterbezeichnung: Sofa Süden
    Dieses Fenster ist laut Kompass bei 163 Grad. Keine Beschattung durch Bauobjekte oder Pflanzen.
    Haupteinstellungen:
    Elevation 17: Hier kann ich aktuell nur Raten weil ich folgenden Satz in der Doku einfach nicht verstehe:
    Sonnenhöhe (Elevation):
    Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
    Um ca. 09:38 erreiche ich Elevation 17 und um 15:40 Uhr erreiche ich wieder den Wert Elavation in den Astroeinstellungen von 10.
    Ab dem Zeitpunkt wird die Sonnenschutzfunktion beendet.
    In den Sonnenschutzeinstellungen habe ich nun auch kräftig nachgebessert.
    Meine Gedanken dazu: Das Fenster hat ja den Fixwert von 163 Grad.
    Die Sonne kommt ja von ja von Osten her und erreicht geschätzt bei 130 Grad das Fenster und am Nachmittag verlässt es die direkte Einstrahlung bei 195 Grad.
    Damit aber im Winter der Sonnenschutz nicht aktiv wird - habe ich nun von meiner Heizung den Außenfühler eingebunden.
    Bitte mich korrigieren wenn ich es falsch verstehe. Mein Gedanke dazu war folgender:
    Wenn der Außentemperaturfühler 23Grad mit 5% Hysterese erreicht hat, also 21,85Grad soll der Sonnenschutz aktiv werden.
    Dieser wird aber erst zu dem Zeitpunkt aktiv, wenn die Sonne im definierten Bereich von 163 Grad ist und hier wird 64+- mitbetrachtet.
    130-195 Grad.
    Würde bedeuten, im Winter erreiche ich ja nie die 21,85 Grad Außen, somit nie ein Sonnenschutz.
    Sollwert Innentemperatursensor:
    Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rollladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärme- einstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
    Wenn im Innenraum 23Grad erreicht wurden UND 21,85 Grad außen UND die Sonne im Bereich 130-195 Grad steht, dann wird das Fenster geschlossen.
    Wenn ich damit richtige liege, dann dürfte ich es vestanden haben.
    Bitte um euer Feedback. Danke
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2758
    @cuth
    Der Wert für Elevation in den Rollladen Einstellungen ist für das runterfahren und nicht für das hochfahren oder für den Sonnenschutz
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • C Cuth
      @foxro
      Haupteinstellungen:
      130-195 Grad.
      FoxRo
      #2759
      @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Deine Interpretation der Temperatur mit Hysterese ist an der Stelle falsch.
      Wenn du 23Grad mit 5% Hysterese einstellst, dann wird von der Temperaturseite der Sonnenschutz bei 23Grad angefordert - nicht vorher.
      Und die Sonnenschutzanforderung wird aufgehoben, wenn die Hysterese unterschritten wird - bei Dir also bei 21,85Grad.
      Wenn jetzt noch den Input von @simatec mit nimmst, dann hast es korrekt verstanden 👍
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxRo
        Cuth
        #2760
        @foxro denke ich habs.
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Haupteinstellungen komplett raus - keinen Bedarf - nur der Sonnenschutz ist relevant.
        Wenn die Sonne bei 131 Grad steht bis 195 Grad
        und
        der Außenfühler 23 Grad hat
        und
        Innenraumtemperatur erreicht 24,5 Grad
        dann fährt die Rollo runter.
        Sonneschutz wird beendet wenn
        Außentemperatur 20,47 Grad unterschritten hat
        und Innenraumtemperatur 22,8 beträgt.
        Da muss ich nochmal in mich gehen und die Frau nach Input bitten. Die hat es lieber gerne wärmer...auch im Sommer
        • C Cuth
          und
          und
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2761
          @cuth
          Die Einstellungen für Sonnenschutz sind jetzt so ok.
          Aber nun hast du hochfahren und runterfahren deaktiviert. Da kannst du ruhig für runterfahren Elevation und für hochfahren Sonnenaufgang drin lassen.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2762
            Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
            Changelog
            1.1.5 (2021-01-22)
            • (simatec) BugFix io-package
            • (simatec) Source code structure changed
            • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
            • (FoxRo) Bugfix for trigger
            • H Offline
              h07d0q
              schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
              #2763
              Hallo!
              Hab mich extra wegen diesem Post angemeldet, da ich aktuell nicht das umgesetzt bekomme, wie ich es mir ausgedacht habe.
              Meine Hoffnung war, dass das in der 1.1.5 behoben wird (Bugfix for trigger) - ist aber leider nicht so.
              Meine Idee war das Fenstersensor Objekt dafür zu verwenden den betroffenen Rolladen (mit einer Logik in Blockly) runter zu fahren, wenn er oben ist, wenn der Fernseher an ist. Shuttercontrol gibt dafür ja die Möglichkeit mit "Öffnen und Schließen". Um das Verhalten zu prüfen (und damit nie den Zustand "schon in Position" zu haben) habe ich die gewünschte Position für den Fenstersensor auf 30% gestellt.
              Meine Einstellungen:
              Log morgens:
              (hier wird zur gleichen Zeit morgens die Variable für den Fenstersensor zurückgesetzt, sie bleibt abends auf true) Die Rolladen fahren hoch.
              2021-02-01 07:56:00.063 - info: shuttercontrol.0 (882) #16 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
              2021-02-01 07:56:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutterUpLiving #3 Wohnzimmer old height: 0% new height: 100%
              2021-02-01 07:56:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 100
              2021-02-01 07:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
              2021-02-01 07:56:00.092 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
              2021-02-01 07:56:00.131 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 07:56Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
              2021-02-01 07:56:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
              2021-02-01 07:56:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
              2021-02-01 07:56:00.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
              2021-02-01 07:56:00.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
              2021-02-01 07:56:00.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:0
              2021-02-01 07:56:00.227 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:0
              2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
              2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
              Log tagsüber:
              hier sollte der Rolladen eigentlich offen (100%) sein und beim Wechsel auf true auf die eingestellte Position 30% runter fahren. Es passiert hingegen nichts.
              2021-02-01 12:09:32.561 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
              2021-02-01 12:09:32.607 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
              2021-02-01 12:09:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
              2021-02-01 12:09:32.629 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
              2021-02-01 12:09:32.679 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
              2021-02-01 12:09:32.681 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
              2021-02-01 12:09:32.682 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
              2021-02-01 12:09:32.683 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer
              2021-02-01 12:09:32.684 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer
              2021-02-01 12:09:39.122 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
              2021-02-01 12:09:39.137 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 12:09Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
              2021-02-01 12:09:39.155 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
              2021-02-01 12:09:39.165 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
              2021-02-01 12:09:39.219 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
              2021-02-01 12:09:39.220 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
              2021-02-01 12:09:39.221 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:100
              2021-02-01 12:09:39.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:up
              2021-02-01 12:09:39.223 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
              2021-02-01 12:09:39.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
              2021-02-01 12:09:39.225 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutter trigger released Wohnzimmer already in place: 100%
              2021-02-01 12:09:39.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) save back trigger action: up for device Wohnzimmer
              Log abends:
              Rolladen ist unten (0%). TV/Fenstersensor wird mit true aktiv (bleibt das auch über die Nacht) - Der Rolladen fährt hoch zu 30%.
              2021-02-01 19:25:12.982 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
              2021-02-01 19:25:13.008 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
              2021-02-01 19:25:13.020 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
              2021-02-01 19:25:13.026 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
              2021-02-01 19:25:13.077 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:0
              2021-02-01 19:25:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
              2021-02-01 19:25:13.079 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
              2021-02-01 19:25:13.080 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer
              2021-02-01 19:25:13.081 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer
              2021-02-01 19:25:13.081 - info: shuttercontrol.0 (882) #1 Set ID: Wohnzimmer value: 30%
              2021-02-01 19:25:13.087 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - window is still open -> driving now to :30
              2021-02-01 19:25:13.157 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 30
              2021-02-01 19:25:13.158 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 30. automatic is active
              Wie man sieht funktioniert das Hochfahren des Rolladen, jedoch nicht das runter fahren...
              Habe ich etwas falsch eingestellt, oder ist das wie ich es mir wünsche nicht umsetzbar bzw. muss das direkt über die Position im Shelly Objekt machen?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • H h07d0q
                Hallo!
                Log morgens:
                Log tagsüber:
                Log abends:
                FoxRo
                #2764
                @h07d0q
                Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
                Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FoxRo
                  @h07d0q
                  h07d0q
                  #2765
                  @foxro
                  Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren :)
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    1.1.5 (2021-01-22)
                    Cuth
                    schrieb am zuletzt editiert von Cuth
                    #2766
                    ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
                    @simatec
                    Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
                    Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
                    Leider war Logging nicht auf Debug.
                    Aber mal einen Screen
                    hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cuth
                      @simatec
                      Esmax666
                      #2767
                      Hallo
                      Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
                      "Objectt ID roller shutter" eingeben?
                      Ich habe kein .Level gefunden.
                      Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
                      C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Hallo
                        Cuth
                        #2768
                        @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
                        Hast du sowas vllt auch?
                        • E Esmax666
                          Hallo
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2769
                          @esmax666
                          Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                          • simatecS simatec
                            @esmax666
                            Esmax666
                            #2770
                            @simatec ah ok denke werde ich probieren.
                            Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
                            Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
                            Muss man etwas konfigurieren?
                            simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2771
                              @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                              Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                              • E Esmax666
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2772
                                @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Esmax666
                                  #2773
                                  @da_woody danke
                                  ich werde das heute abend probieren :)
                                  ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                                  • E Esmax666
                                    @da_woody danke
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #2774
                                    @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                                    dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                                      Esmax666
                                      #2775
                                      @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                                      https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                                      ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                                        Esmax666
                                        #2776
                                        @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                                        danke
                                        aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                                        • E Esmax666
                                          danke
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2777
                                          @esmax666
                                          In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
