  • F FoxRo
    @h07d0q
    Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
    Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
    h07d0q
    schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
    #2765
    @foxro
    Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren :)
    • simatecS simatec
      Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
      Changelog
      1.1.5 (2021-01-22)
      • (simatec) BugFix io-package
      • (simatec) Source code structure changed
      • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
      • (FoxRo) Bugfix for trigger
      Cuth
      schrieb am zuletzt editiert von Cuth
      #2766
      ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
      @simatec
      Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
      Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
      Leider war Logging nicht auf Debug.
      Aber mal einen Screen
      hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cuth
        @simatec
        Esmax666
        #2767
        Hallo
        Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
        "Objectt ID roller shutter" eingeben?
        Ich habe kein .Level gefunden.
        Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
        C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          Hallo
          Cuth
          #2768
          @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
          Hast du sowas vllt auch?
          • E Esmax666
            Hallo
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2769
            @esmax666
            Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @esmax666
              Esmax666
              #2770
              @simatec ah ok denke werde ich probieren.
              Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
              Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
              Muss man etwas konfigurieren?
              simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Esmax666
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2771
                @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                • E Esmax666
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #2772
                  @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Esmax666
                    #2773
                    @da_woody danke
                    ich werde das heute abend probieren :)
                    ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                    • E Esmax666
                      @da_woody danke
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #2774
                      @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                      dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                        Esmax666
                        #2775
                        @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                        https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                        ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                          Esmax666
                          #2776
                          @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                          danke
                          aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                          • E Esmax666
                            danke
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2777
                            @esmax666
                            In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
                            • simatecS simatec
                              @esmax666
                              Esmax666
                              #2778
                              @simatec Danke hatte ich gelesen aber wahrscheinlich nicht sehr gut verstanden, deshalb noch nicht gefunden
                              (Mein deutsch und English sprache ist leider nicht top top lol)
                              Was ist gemeint mit "über Pulldown wird gewählt"
                              • E Esmax666
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2779
                                @esmax666 pulldown:
                                  @esmax666 pulldown:
                                  Esmax666
                                  #2780
                                  @da_woody
                                  ah ok 😌
                                  werde ich heute abend suchen :😆
                                  • E Esmax666
                                    @da_woody
                                    ah ok 😌
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2781
                                    @esmax666
                                    Über das Stiftsymbol kommst du in die Konfiguartion der einzelnen Rollläden
                                    • simatecS simatec
                                      @esmax666
                                      Esmax666
                                      #2782
                                      @simatec @da_Woody
                                      Vielen Dank für Ihre Hilfe :)
                                      Ich habe es getestet und es funktioniert.
                                      Ich habe eine Frage:
                                      Ich möchte meine Rollläden so steuern:
                                      Schließung:
                                      Abends, wenn es anfängt, dunkel zu werden (Astro) und nicht später als 22:00 Uhr.
                                      Eröffnung:
                                      Öffnen Sie die Rollläden ab 6:00 Uhr und wenn die Sonne aufgeht...
                                      Wenn ich hier richtig verstanden habe, hat der Teil "living arena" die Astrofunktion nur zum Schließen der Rollläden, nicht aber zum Öffnen der Rollläden.
                                      Ich möchte, dass meine Rollläden morgens in den Wohnräumen geöffnet sind, wenn es bereits Tageslicht ist.
                                      muss man dann das direkt unter target value das ändern ? also kein allgemein "living area" aber separat für jeder gerät das machen ?
                                      wie hier:
                                      Ich habe leider nicht so gut verstanden was ist genau "living area" (Automatik) und nicht Automatik
                                      • R Offline
                                        Roland Ambrosch
                                        #2783
                                        genialer Adapter aber ich hab ein Problem mit dem automatischen Öffnen und Schließen der Rollos bei einem Fenster.
                                        Wenn ich bei geschlossenem Rollo das Fenster öffne, geht es rauf aber beim Schließen nicht mehr runter. Der Adapter liefert dann im Log (auf level debug): "Waring! - not allowed empty values detected - close your window and initialize your shutters with button up! - triggerAction: at device: Rollo Gaeste"
                                        Ich finde im Code, dass das Array triggerAction leer ist und ich in meiner Config steht dort nichts drin.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Meine Config:
                                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "shuttercontrol",
                                            "version": "1.1.5",
                                            "title": "shuttercontrol",
                                            "authors": [
                                              "simatec <nais@gmx.net>"
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                              "Rollladensteuerung"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "shuttercontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "debug",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "climate-control",
                                            "compact": true,
                                            "materialize": true,
                                            "stopBeforeUpdate": true,
                                            "dependencies": [
                                                "admin": ">=3.0.0"
                                            "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                            "installedVersion": "1.1.5",
                                            "host": "iobrokerPI4",
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                            "contributors": [
                                              "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                          "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpLiving": "10",
                                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                            "driveDelayUpSleep": "10",
                                            "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                            "driveDelayUpChildren": "10",
                                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                            "latitude": "...",
                                            "longitude": "...",
                                            "sunProtEndElevation": "10",
                                            "astroDelayUp": "30",
                                            "astroDelayDown": "30",
                                            "driveDelayUpAstro": "10",
                                            "SummerStart": "01.03.",
                                            "SummerEnd": "30.09.",
                                            "XMasStart": "01.12.",
                                            "XMasEnd": "06.01.",
                                            "publicHolidays": false,
                                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                            "HolidayDP": "",
                                            "LateAllDown": false,
                                            "LateAllDownTime": "22:15",
                                            "betweenPositionTime": "22:00",
                                            "noGoTime": "0",
                                            "currentShutterState": false,
                                            "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "120",
                                            "type": "off",
                                            "directionRange": "50",
                                            "actualValueTemp": "",
                                            "actualValueLight": "",
                                            "actualValueTempInside": "",
                                            "typeDown": "sunset",
                                            "typeUp": "off",
                                            "triggerStateShutter": "false",
                                            "triggerChangeShutter": "upDown",
                                            "triggerDriveShutter": "99",
                                            "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                            "heightDownShutter": "99",
                                            "heightUpShutter": "0",
                                            "triggerID": "alias.0.Gaestezimmer.Fenster.ACTUAL",
                                            "LateDown": false,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "driveAfterClose": false,
                                            "useXmasLevel": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "KeepSunProtect": false,
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "betweenPosition": false,
                                            "betweenPositionLevel": "",
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Kueche",
                                                "name": "alias.0.Kitchen.Rollo_Kueche.SET",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "manual-only",
                                                "typeDown": "elevation",
                                                "type": "in- & outside temperature",
                                                "heightDownSun": "50",
                                                "direction": "290",
                                                "directionRange": "15",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "",
                                                "tempOutside": "23",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "99",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "true",
                                                "triggerDrive": "",
                                                "triggerChange": "upDown",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "",
                                                "hysteresisOutside": "",
                                                "hysteresisInside": "",
                                                "hysteresisLight": "",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "triggerAction": "",
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Theo",
                                                "name": "alias.0.Theo.Rollo.SET",
                                                "triggerID": "",
                                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                "direction": "120",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "00",
                                                "heightDown": "99",
                                                "triggerDrive": "0",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "5",
                                                "hysteresisInside": "5",
                                                "hysteresisLight": "5",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Gaeste",
                                                "name": "alias.0.Gaestezimmer.Rollo_Gaeste.SET",
                                                "typeUp": "off",
                                                "type": "off",
                                                "direction": "120",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "0",
                                                "heightDown": "99",
                                                "triggerState": "false",
                                                "triggerDrive": "99",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "onlyUp",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Esmax666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                          #2784
                                          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          Ich muss 0% prozent eingeben um die rollo zu zu haben -> das mit meine parameter oder?->
                                          bei mir geht es nocht leider nicht die rollo sind heute abend geöffnet geblieben (Target value sollte richtig sein, es geht ween ich die werte unter object direkt eingebe)
                                          b2f9608a-075c-4450-81ea-e6bcbd0d1d33-grafik.png ![0e995176-b31a-41f7-9c8f-82cdc6014eed-grafik.png](/assets/uploads/files/1612722173595-0e995176-b31a-41f7-9c8f-82cdc6014eed-grafik.png
                                          also laut die daten sollten zu gehen um 17:21 und auf 7:39, oder habe ich etwas falsch verstanden ?
                                          was habe ich verpasst?
