  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini
    Du kennst dich ja auch sehr gut mit MD V2 aus,
    Ich würde die Card EG Temperaturen gerne unterhalb der anderen beiden Cards anordnen. Hast du eine Idee wie ich das hinbekomme?
    Pittini
    #644
    @Dominik-F Gesamtbereich kleiner machen, dann müßte das responsive greifen. Oder responsive abschalten und manuell platzieren.
    • P Pittini
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #645
      @Pittini
      Mein Problem ist, das ich das ganze zusätzlich auf dem Handy noch nutze. Da ist der Bereich ja kleiner und es passt alles.
      Wenn ich den Gesamtbereich kleiner mache, dann passen viele andere Views nicht mehr, da ist alles so aufgebaut, dass immer 3 Cards nebeneinander passen.
      Ich kann daher auch die Cards nicht breiter machen, dass die sich automatisch nach unten schiebt.
      Hast du noch eine andere Idee?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pittini
        Pittini
        #646
        @Dominik-F Naja, dann ist das ein "Wasch mich aber mach mich nicht nass" Problem. Da fällt mir nur ein nen zusätzlichen anderen View zumachen.
        • P Pittini
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #647
          @Pittini
          Ja, das hatte ich befürchtet. Ich danke dir
            @Pittini
            Saschag
            #648
            @Dominik-F
            Vielleicht eine leere Card als Platzhalter, zumindest wenn es nur um ein Endgerät geht.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              #649
              @Uhula
              Kann man den "Flow-Effect" eigentlich in einem bestimmten Radius biegen? So dass man auf 180° kommt und die Animation das abfährt?
                Borio85
                schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                #650
                Hallo Zusammen,
                ich habe ein kleines grafisches Problem mit der HeatingControl VIS von Pittini, auf dem PC wird alles richtig dargestellt aber auf dem iPad werden einige Felder abgeschnitten, woran kann das liegen?
                Auf meinem iPhone sind die Felder auch abgeschnitten
                Dominik F.D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Borio85
                  Hallo Zusammen,
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #651
                  @borio85
                  Hast du mal versucht mit einem anderen Browser auf dem Ipad die Vis anzeigen zu lassen? Tritt dann das gleiche Problem auf?
                    @borio85
                    Borio85
                    #652
                    @dominik-f said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    Daran habe ich noch nicht gedacht, hab mir gerade Opera Touch geladen aber auch da ist es abgeschnitten.
                    J Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Borio85
                      Ja.rod
                      #653
                      @borio85 Ich nutze die iOS App iobroker-Anzeige, bei der ist es auch abgeschnitten.
                      • B Borio85
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #654
                        @borio85
                        Dann scheint es sich wohl auf Iphone Browser zu beschränken.
                        Hast du schon mal probiert die Widgets selber anzupassen?
                          @borio85
                          Borio85
                          #655
                          @dominik-f Ja, ich muss die Größe der Widgets verdoppeln oder sogar verdreifachen, damit man es vollständig lesen kann aber dementsprechend sieht es dann auf dem PC aus.
                          PC
                          iPhone/iPad
                          • B Borio85
                            Hallo Zusammen,
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            #656
                            "Grafisches Problem" ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch seit ein paar Tagen ein Phänomen festgestellt, welches offenbar nur im Chromium Browser (Rabian Buster) auftritt. Die Blinkeffekte werden nicht korrekt dargestellt (sh. Foto)
                            aber komischerweise auch nicht in allen Projekten (Foto 2).
                            Das macht die Ursachenforschung noch komplizierterer.
                            Letztlich habe ich im betroffenen Projekt mal alle Views, bis auf den mit der Testschrift, gelöscht. Aber die Rahmen gehen nicht weg. Konnte das von Euch schon mal jemand feststellen? CSS habe ich sicherhalber auch noch mal neu von der uhula-Vorlage kopiert. Auch das hat nichts geholfen. Ich konnte nicht nachstellen, in welchen Konstellationen das auftritt und wann nicht.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              #657
                              Hallo
                              Ich würde gerne ein paar andere Farben außer, blau, grün, gelb und rot für glühend oder blinked verwenden, ist das machbar? Kann ich mir die anderen Farben irgendwie slebst anlegen?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fritzke316
                                Hallo
                                Chrunchy
                                #658
                                @fritzke316 Schau mal im CSS und suche dort nach "blink". Dort gibt es die Klassen .mdui-<farbe>-blink und darunter die eigentliche Funktion "mdui-<farbe>-blink-ani"
                                Dort kannst du deine Farben entsprechend hinzufügen.
                                Gruß Chrunchy
                                • C Chrunchy
                                  F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  #659
                                  @chrunchy Ok super, hab schon mal versucht im CSS was in der Art zu finden, hab aber nur nach "glow" gesucht. Also werd ich mich nochmal auf die Suche begeben :)
                                  Danke Chrunchy
                                  bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fritzke316
                                    Danke Chrunchy
                                    bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #660
                                    @fritzke316: Das mit den anderen "Glühfarben" habe ich auch schon mal umgesetzt. Für die DWD-Wetterwarnung habe ich Orange gebraucht und mir im CSS einfach eins angelegt, wie @Chrunchy das richtig angemerkt hat.
                                    Hier meine Version als Beispiel für mdui-orange-glow:
                                    .mdui-orange-glow {
                                      filter: drop-shadow(0px 0px 2px #ff8400) drop-shadow(0px 0px 2px #ff8400) drop-shadow(0px 0px 4px #ff8400)
                                    • bilberryB bilberry
                                      .mdui-orange-glow {
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      #661
                                      @bilberry hat geklappt, Danke
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        #662
                                        @bilberry
                                        Ich hatte heute das selbe Phänomen. Habe eine SD Karte vom Raspberry PI 3B in den 4B gesteckt und dort kam es dann auch zu diesem Fehler. Warum das aber so ist weiß ich nicht. Hast du schon was rausgefunden?
                                        • F fritzke316
                                          @bilberry
                                          bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #663
                                          @fritzke316 Beim mir trat das auch erst nach dem Wechsel von Pi3 auf Pi4 auf. Auf dem 4er hatte ich aber eine jungfräuliche raspbian + ioBroker-Installation. Um das Phänomen einzugrenzen, hatte auch ein ebenso jungfräuliches VIS-Projekt mit einer einzigen View angelegt und nur die "MDUI"-Codezeilen von Uhula eingefügt. Selbst dann trat das beim Blinken auf.
                                          Mein Workaround:
                                          Hab dann kurzerhand Firefox installiert. Der lässt sich auch im Kiosk-Mode starten und zeigt dieses "Grafik-Phänomen" offensichtlich nicht. So läuft das bei mir seit dem ohne Probleme.
