  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F fritzke316
    @Uhula
    Mit welcher Variable wird denn das Umschalten der Schriften von schwarz auf weiß gesteuert?
    Ich würde damit auch gerne das Invertieren meiner .png Icons steuern, wenn das möglich ist?
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #636
    ich würde gerne einen Time Picker (https://material.io/archive/guidelines/components/pickers.html#pickers-usage etwas runterscrollen) nutzen, aber gerade keine Idee ob und wie. Hat jemand einen Tipp für mich?
    jpgorganizer
    Edit 28.12.20: niemand eine Idee?
    Ich habe es für mich gelöst, zwar anders wie ursprünglich gedacht, aber für mich ok.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #637
      gibt es eine Möglichkeit, auch negative Zahlen in mdui-range-min-max zu nutzen?
      Falls nein, gibt es eine Chance dass du es rein packst @Uhula? ;-)
      beste Grüße
      fox
      Videotutorials & mehr
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #638
        erst einmal: Super Arbeit!!!
        Bei mir wird mdui-state im Frontend nicht angezeigt.
        Ich nutze das MDSimple - dort die States mit Vorgabe der Werteliste.
        Im VIS-Editor sieht alles super aus - nur halt im VIS-Frontend nicht.
        Sonst scheint alles wunderbar zu funktionieren...
        Hat jemand einen Rat?
        Danke und ach ja, frohes Neuses! :)
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          jpgorganizer
          jpgorganizer
          #639
          Hi @Uhula,
          ich versuche gerade mit mdui-click?action:setValue(mystate,abc 123) in den state zu schreiben, aber es steht immer nur ab drin. Sogar das c fehlt schon.
          Kann es sein, dass hier nur Werte ohne Blank zulässig sind?
          VG jpgorganizer
          Edit:
          habe das Problem gefunden. Es liegt an der Funktion
          // liefert den suffix einer gegebenen class zurück
          // Bsp: mdui-target-w00002 -> w00002
          //      mdui-range-100-200 -> 100-200
          function _getSuffix( s, classname ) {
              let suf = "";
              if (s.includes(classname)) {
                  suf = s.substr(s.indexOf(classname)+classname.length,1000)+" ";
                  suf = suf.substr(0,suf.indexOf(" "));
              return suf;
          und da an der o.a. Codezeile 8. Dort wird bei dem Blank abgeschnitten .... hmmm, muss das so sein. Wenn ja warum?
          Ich mach mir mal eine Fkt _getSuffixWithBlank und ruf die an der relevanten Stelle auf, aber an allen anderen Stellen lass ich es mal so wie es ist
          VG jpgorganizer
            Hi @Uhula,
            VG jpgorganizer
            Edit:
                let suf = "";
                return suf;
            VG jpgorganizer
            jpgorganizer
            #640
            fyi, was ich zu mdui-click rausgefunden habe - ob dies das gewünschte Verhalten ist/war oder nicht, das muss jemand anderes bewerten
            • es geht nur eine Action: schon vor längerem erkannt (und damals auch für mich behoben - ich glaube ich habe es damals auch gepostet)
            • bei Action setValue(state,value) darf kein Blank im Wert sein, der in den State geschrieben werden soll
            • wenn man ein Widget jqui - navigation - Icon nimmt, dort wie vorgesehen eine View zum Navigieren angibt und zusätzlich dann eine Action setValue(state,value) dazu schreibt, dann funktioniert dies bei mir nur im Browser auf dem PC (Firefox); auf dem Handy mit Chrome funktioniert das setValue(state,value) dann nicht. Nimmt man den Wert bei View zum Navigieren raus und macht eine weitere Action changeView(destview) dazu, dann geht es in beiden Fällen (man beachte aber den ersten Aufzählungspunkt.
            Ich habe dies heute Abend für mich so festgestellt. Evtl. gibt es weitere Randbedingungen wann dies geschieht und wann auch nicht. Diese sind mir dann aber nicht bewusst geworden. Ich habe für die ersten beiden Aufzählungspunkte das Script angepasst, so dass dies nun funktioniert und eben keine Einschränkung mehr da ist. Der dritte Aufzählungspunkt erfordert keine Scriptänderung, sondern wäre evtl. was für die Doku.
            @Uhula, falls du die Änderungen möchtest, dann kann ich dir das schicken. Evtl. kannst du davon etwas in deinen Standard oder auch in die Doku übernehmen
            @all, Ihr könnt das ja mal bei euch ausprobieren. Evtl. ist das alles nur bei mir und ich habe irgendwo etwas (unbewusst) verstellt und stoße nun auf solche Dinge
            VG jpgorganizer
            • V Offline
              V Offline
              Volker859
              #641
              ich bin neu hier im Forum und blutiger Anfänger in Sachen ioBroker.
              Vor einigen Tagen habe ich die Doku "Material Design CSS" gelesen und mich gefragt, ob es möglich ist, Cards in der Content-View unabhängig von der Bildschirmgröße jeweils zentriert anordnen bzw. anzeigen zu lassen.
              Über eine Antwort würde ich mich freuen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Volker859
                Pittini
                #642
                @Volker859 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                Das geht grundsätzlich immer, unabhängig vom Material Design. Du gibst bei left und top Eigenschaft keine direkte Angabe sondern ne berechnete. Sieht so aus: calc(50% - XYpx) - XY ist die halbe widthangabe des widgets, der Card oder was auch immer.
                • P Pittini
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #643
                  @Pittini
                  Du kennst dich ja auch sehr gut mit MD V2 aus,
                  Ich würde die Card EG Temperaturen gerne unterhalb der anderen beiden Cards anordnen. Hast du eine Idee wie ich das hinbekomme?
                  P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Pittini
                    Pittini
                    #644
                    @Dominik-F Gesamtbereich kleiner machen, dann müßte das responsive greifen. Oder responsive abschalten und manuell platzieren.
                    • P Pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #645
                      @Pittini
                      Mein Problem ist, das ich das ganze zusätzlich auf dem Handy noch nutze. Da ist der Bereich ja kleiner und es passt alles.
                      Wenn ich den Gesamtbereich kleiner mache, dann passen viele andere Views nicht mehr, da ist alles so aufgebaut, dass immer 3 Cards nebeneinander passen.
                      Ich kann daher auch die Cards nicht breiter machen, dass die sich automatisch nach unten schiebt.
                      Hast du noch eine andere Idee?
                        @Pittini
                        Pittini
                        #646
                        @Dominik-F Naja, dann ist das ein "Wasch mich aber mach mich nicht nass" Problem. Da fällt mir nur ein nen zusätzlichen anderen View zumachen.
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #647
                          @Pittini
                          Ja, das hatte ich befürchtet. Ich danke dir
                            @Pittini
                            Saschag
                            #648
                            @Dominik-F
                            Vielleicht eine leere Card als Platzhalter, zumindest wenn es nur um ein Endgerät geht.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              schrieb am zuletzt editiert von quorle
                              #649
                              @Uhula
                              Kann man den "Flow-Effect" eigentlich in einem bestimmten Radius biegen? So dass man auf 180° kommt und die Animation das abfährt?
                                Borio85
                                schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                                #650
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe ein kleines grafisches Problem mit der HeatingControl VIS von Pittini, auf dem PC wird alles richtig dargestellt aber auf dem iPad werden einige Felder abgeschnitten, woran kann das liegen?
                                Auf meinem iPhone sind die Felder auch abgeschnitten
                                Dominik F.D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Borio85
                                  Hallo Zusammen,
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #651
                                  @borio85
                                  Hast du mal versucht mit einem anderen Browser auf dem Ipad die Vis anzeigen zu lassen? Tritt dann das gleiche Problem auf?
                                    @borio85
                                    Borio85
                                    #652
                                    @dominik-f said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    Daran habe ich noch nicht gedacht, hab mir gerade Opera Touch geladen aber auch da ist es abgeschnitten.
                                    J Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Borio85
                                      Ja.rod
                                      #653
                                      @borio85 Ich nutze die iOS App iobroker-Anzeige, bei der ist es auch abgeschnitten.
                                      • B Borio85
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #654
                                        @borio85
                                        Dann scheint es sich wohl auf Iphone Browser zu beschränken.
                                        Hast du schon mal probiert die Widgets selber anzupassen?
                                          @borio85
                                          Borio85
                                          #655
                                          @dominik-f Ja, ich muss die Größe der Widgets verdoppeln oder sogar verdreifachen, damit man es vollständig lesen kann aber dementsprechend sieht es dann auf dem PC aus.
                                          PC
                                          iPhone/iPad
