  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
    Ich mache das bereits in einem Script um die Tür automatisch abzuschließen. Wenn PresenceAll auf false gegangen ist, warte ich zwei Minuten um prüfe dann noch einmal. Wenn dann immernoch alle weg sind, schließe ich ab.
    Viel Mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken. Die FB hat nun mal das Problem, dass sie immer mal wieder kurzzeitig die Verbindungen verliert. Das nervt einfach. Die Idee für den Puffer und eine konfigurierbare Zeit finde ich gut - aber da es ein generalles FB-Probelm ist, würde ich das nicht komplizierter als nötig machen und es einfach immer bei Abwesenheit und für alle machen. Normalerweise reichen ja wenige Sekunden.
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #352
    @afuerhoff
    Ich würd eine Verzögerung begrüßen, momentan ist es bei mir teilweise so, das die Alarmanlage meldet, das sie sich gleich aktiviert ... momentan habe ich da eine Verzögerung eingebaut, würde aber es aber besser finden, wenn das von der FB durch zeitversetzte Mehrfachprüfung abgefangen wird.
    in diesem Sinne .... bis denne
    • afuerhoffA afuerhoff
      @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Rückmeldung zur Beta:
      Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
      Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
      Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
      Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
      Hallo, komme auf das Thema einmal zurück. Danke für die Idee/ Vorschlag.
      Das Thema Verzögerung / Filterung hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ich stelle mir das so vor das eine Anwesenheit sofort erkannt wird. Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
      Was haltet ihr davon?
      Flo1988
      #353
      @afuerhoff
      Eine Verzögerung wäre spitzenmäßig!!!
      Ich habe weiter oben mein Script gepostet, welches ich aktuell einsetze.
      Davor hatte ich täglich zahlreiche ungewollte Abwesenheiten.
      Seit das Script läuft 0 und die Alarmanlage aktiviert sich trotzdem zuverlässig.
      Demnach reicht eine 15 Sekunden Verzögerung beim Gehen bereits aus um bei mir alle Verbindungsabbrüche zu filtern.
      Zu lange sollte sie auch nicht sein, da ich z.B. Fenster überwache und beim Gehen melde, wenn noch ein Fenster offen ist.
      Wenn man dann schon 2min mit dem Auto gefahren ist, ist es auch etwas spät...
      Es gibt aber auch sicher Anwender die es eher etwas träger wünschen, da vielleicht die WLAN Abdeckung im Haus nicht überall vorhanden ist.
      Eine einstellbare Verzögerung wäre sicher die beste Lösung.
      Bezüglich dem Punkt eine oder individuell für jedes Gerät würde es für meine Anwendungszwecke reichen eine für alle Geräte.
      Gibt es Anwendungsszenarien wo für jedes Gerät eine individuelle Verzögerung benötigt wird?
      Für die Anwesenheit würde ich auch keine Verzögerung einbauen.
      Es soll ja sofort erkannt werden, wenn jemand daheim ist (Thema Alarmanlage deaktivieren...).
      Gibt es Fälle bei denen eine kurze Anwesenheit gefiltert werden soll?
        Aktuelle Test Version 1.1.25
        Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
        npm im Latest verfügbar
        Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
        Änderungen:
        1.1.0
        • second interval for family members implemented
        • mesh info added
        • configuration validation added
        • switch on, off guest wlan
        • switch on, off internet access of devices
        • structural changes
        • code optimization
        • new datapoint absenceAll
        • neue Funktion Reboot
        1.1.1
        • Admin Konfiguration optimiert
        • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
        • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
        • Connection check wurde optimiert
        • Dokumentation geändert
        • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
        1.1.2
        • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
        • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
        • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
        • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
        • active / inactive Device Zähler korrigiert
        • 10s Intervall Bug gefixed
        • Dokumentation angepasst
        • PresentGuests state eingebaut
        Änderungen 1.1.3:
        • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
        • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
        • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
        • Die Dialogboxen habe ich optimiert
        • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
        • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
        • und diverse Änderungen unter der Haube
        ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
        Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
        Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
        Viel Spaß beim Testen.
        Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
        Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
        #354
        @afuerhoff
        Wenn Du dich mehr auf die Anwesenheitsfunktion des Adapters konzentrieren magst, dann haette ich folgende Vorschlaege, die ich gut gebrauchen koennte:
        a) Family Members
        - pro Person mehr Geraete zuweisen, erst wenn alle offline sind, ist das Member weg
        ( smartwatch, smartphone1, smartphone2 alles einer Person )
        • Zeitverzoegerung pro Member bei Absence and coming different
        b) neu: Family Groups
        • hier kann man Family Members einer Group zuordnen
        • sind alle in der Group weg, gilt die Group als absence
        • Idee dahinter: Ich habe ein Haus mit 3 Parteien, 3x2 Members, jetzt muesste ich mir den Adapter 3x installieren, was zu unnoetigen Traffic auf die Fritzbox fuehrt... es reicht, wenn das ein Adapter macht.
        Denke, wenn du schon umbaust, dann richtig :-)
        Was halten die anderen davon? Natuerlich alle Members und Groups mit den jetzt vorhandenen Datenpunkten.
        Stephan SchleichS afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          @afuerhoff
          a) Family Members
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #355
          @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
          Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
          afuerhoffA FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
            @afuerhoff
            a) Family Members
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #356
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @afuerhoff
            a) Family Members
            Familiengruppen hatte ich auch schon überlegt.
            Pro Person mehrere Geräte war auch schon auf der Liste. Ist allerdings ein größerer Umbau. Hapert ein bisserl an der verfügbaren Zeit.
            Wo ist der Usecase bzgl. der detailierten Verzögerungs-Konfiguration?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #357
              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ist das nur bei 15s? Wieviele Devices hat dein Netzwerk?
              Triggern der Abfrage behalte ich mal im Hinterkopf.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @afuerhoff
                a) Family Members
                #358
                Wegen verschiedener Hardware, das eine ist gleich offline, das andere haengt noch etwas im wlan, andere haben wechselnde MACs.. etc.
                  Stephan Schleich
                  #359
                  @afuerhoff 52 Geräte, das Problem hab ich erst seit dieser Funktion (War bei 10,12 & 15 Sekunden bisher)
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #360
                    @stephan-schleich
                    Welche Funktion meinst du?
                      @stephan-schleich
                      Stephan Schleich
                      #361
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #362
                        @stephan-schleich
                        Dann müssten ja eigentlich Fehler im Log sein.
                        Bei mir funktioniert es einwandfrei. Gibt es noch andere mit dem Problem?
                        Edit:Was ich schon mal hatte, war eine nicht aktuelle Objektsicht in ioBroker. Nach Aktualisierung passte es dann wieder.
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          #363
                          @afuerhoff mit Info nicht, ich kann aber Mal länger debug aktiv lassen
                          Edit: aktualisieren hatte da nichts gebracht, war tatsächlich erst mit dem Adapter reboot weg
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #364
                            @stephan-schleich
                            Wird denn im Log der Anwesenheitswechsel ausgegeben? Ist ein Info Log.
                              @stephan-schleich
                              Stephan Schleich
                              #365
                              @afuerhoff das hab ich nicht geprüft, nur ob was rot war 🙈
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #366
                                @stephan-schleich
                                Bei jedem Anwesenheitswechsel muss eine Info im Log ausgegeben werden. Das sollte dann spätestens nach eingestellter Intervalzeit + Verarbeitungsdauer gemeldet werden.
                                  @stephan-schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #367
                                  @afuerhoff Ich hatte scheinbar n iobroker aktualisierungsproblem, hab ihn heute mal neu aufgesetzt und berichte dann :)
                                  Wirst du das eig noch umsetzten, aufgrund der neuen Gegebenheit "Fokusierung" auf ab-/Anwesenheitsadapter? Würd gern den unpn Adapter ablösen weil ich nur die FB darüber protokolliere.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/330?_=1612018884323
                                  Edit: Greifst du bereits auf den upnp Adapter zu?
                                  Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #368
                                    Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt. Wunderte mich, das bei Abwesenheit aller die Alarmanlage nicht aktiviert wurde. Da ist es mir aufgefallen. Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert es wieder problemlos. Scheint ein Problem zu sein, das erst nach längerer Laufzeit des Adapters auftaucht.
                                    Das einzige was ich geändert habe ist, den Adapter regelmäßig aktualisiert und js.controller auf die aktuelle Version gehoben. 3.2.12.
                                    Ist mir bis jetzt wie gesagt, zweimal aufgefallen, liegt aber auch daran, das ich HomeOffice habe und eigentlich zumindest ein Familienmitglied immer zuhause ist.
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #369
                                      Habe seit einigen Tage auch immer wieder folgende Einträge im Log:
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:44:01.212	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:33:31.488	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:12:30.323	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:02:01.188	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:41:02.088	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:30:32.291	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:09:34.150	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:59:03.731	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:38:03.322	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:27:33.278	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:06:29.985	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:56:00.038	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:34:58.569	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:24:26.841	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:29.066	error	(8059) getMeshList: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:18.612	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:52:48.685	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:31:41.328	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:15.408	error	(8059) getMeshList: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:05.115	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:10:43.357	error	(8059) getMeshList: {}
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:00:04.151	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:49:33.055	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:28:30.790	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:17:59.344	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:56:55.564	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:46:25.646	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #370
                                        Nein. Das ist das TR-064 Protokoll der Fritzbox. In der Doku ist ein Link auf die AVM Seite.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #371
                                          Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
