  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @ilovegym
    Ich denke damit könnte ich die Tooltips in der Konfig abschalten. Oder was meint ihr.
    #345
    @afuerhoff nee nicht die Tooltips... ich mag die.. :-)
      @ilovegym
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #346
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @ilovegym
      Du kannst sie auch einfach drunter schreiben. So mache ich das immer:
      Index_m.html:
             <!-- For example columns with settings: -->
              <div class="row">
                  <div class="input-field col s12 m4">
                      <input class="value" id="email" type="text">
                      <label for="email" class="translate">Lbl_email</label>
                      <span class="translate">email_desc</span>
                  </div>
                      <input class="value" id="Password" type="password" maxlength="32">
                      <label for="Password" class="translate">Lbl_Password</label>
                      <span class="translate">password_desc</span>
                  </div>
      Übersetzung dann über i18n und gulp:
      i18n/en/translate.json:
          "Celsius": "Celsius",
          "Fahrenheit": "Fahrenheit",
          "Kelvin": "Kelvin",
          "Lbl_Password": "Password",
          "Lbl_country": "Country code",
          "Lbl_email": "eMail",
          "Lbl_temperatureUnit": "Temperature unit",
          "Poll_Interval": "Poll interval",
          "Poll_Interval_desc": "Request new status and sensor information from devices every X seconds.",
          "country_desc": "ISO-Code of the country you created your dyson Account in.",
          "email_desc": "email address of your dyson account.",
          "password_desc": "Password of your dyson account.",
          "temperatureUnit_desc": "Unit to display the temperature."
      Ich würde beides machen. Die Infos ergänzen sich ja und ersetzen sich nicht völlig.
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @ilovegym
        Index_m.html:
                <div class="row">
                    </div>
                    </div>
            "Kelvin": "Kelvin",
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #347
        @grizzelbee
        Danke für den Vorschlag. Schaue ich mir mal an.
        • F Flo1988
          Rückmeldung zur Beta:
          Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
          Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
          Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
          Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
          Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
          Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
          Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
          Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
          Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
          Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
          Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
          Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #348
          @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, komme auf das Thema einmal zurück. Danke für die Idee/ Vorschlag.
          Das Thema Verzögerung / Filterung hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ich stelle mir das so vor das eine Anwesenheit sofort erkannt wird. Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
          Was haltet ihr davon?
          ? J GrizzelbeeG F 4 Antworten Letzte Antwort
            #349
            @afuerhoff ja, das hört sich perfekt an!
              Jadi
              #350
              @afuerhoff sehr gute Idee, wollte die Funktion schon über ein Skript lösen.
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #351
                Ich mache das bereits in einem Script um die Tür automatisch abzuschließen. Wenn PresenceAll auf false gegangen ist, warte ich zwei Minuten um prüfe dann noch einmal. Wenn dann immernoch alle weg sind, schließe ich ab.
                Viel Mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken. Die FB hat nun mal das Problem, dass sie immer mal wieder kurzzeitig die Verbindungen verliert. Das nervt einfach. Die Idee für den Puffer und eine konfigurierbare Zeit finde ich gut - aber da es ein generalles FB-Probelm ist, würde ich das nicht komplizierter als nötig machen und es einfach immer bei Abwesenheit und für alle machen. Normalerweise reichen ja wenige Sekunden.
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #352
                  @afuerhoff
                  Ich würd eine Verzögerung begrüßen, momentan ist es bei mir teilweise so, das die Alarmanlage meldet, das sie sich gleich aktiviert ... momentan habe ich da eine Verzögerung eingebaut, würde aber es aber besser finden, wenn das von der FB durch zeitversetzte Mehrfachprüfung abgefangen wird.
                  in diesem Sinne .... bis denne
                    Flo1988
                    #353
                    @afuerhoff
                    Eine Verzögerung wäre spitzenmäßig!!!
                    Ich habe weiter oben mein Script gepostet, welches ich aktuell einsetze.
                    Davor hatte ich täglich zahlreiche ungewollte Abwesenheiten.
                    Seit das Script läuft 0 und die Alarmanlage aktiviert sich trotzdem zuverlässig.
                    Demnach reicht eine 15 Sekunden Verzögerung beim Gehen bereits aus um bei mir alle Verbindungsabbrüche zu filtern.
                    Zu lange sollte sie auch nicht sein, da ich z.B. Fenster überwache und beim Gehen melde, wenn noch ein Fenster offen ist.
                    Wenn man dann schon 2min mit dem Auto gefahren ist, ist es auch etwas spät...
                    Es gibt aber auch sicher Anwender die es eher etwas träger wünschen, da vielleicht die WLAN Abdeckung im Haus nicht überall vorhanden ist.
                    Eine einstellbare Verzögerung wäre sicher die beste Lösung.
                    Bezüglich dem Punkt eine oder individuell für jedes Gerät würde es für meine Anwendungszwecke reichen eine für alle Geräte.
                    Gibt es Anwendungsszenarien wo für jedes Gerät eine individuelle Verzögerung benötigt wird?
                    Für die Anwesenheit würde ich auch keine Verzögerung einbauen.
                    Es soll ja sofort erkannt werden, wenn jemand daheim ist (Thema Alarmanlage deaktivieren...).
                    Gibt es Fälle bei denen eine kurze Anwesenheit gefiltert werden soll?
                      Aktuelle Test Version 1.1.25
                      Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                      npm im Latest verfügbar
                      Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                      Änderungen:
                      1.1.0
                      • second interval for family members implemented
                      • mesh info added
                      • configuration validation added
                      • switch on, off guest wlan
                      • switch on, off internet access of devices
                      • structural changes
                      • code optimization
                      • new datapoint absenceAll
                      • neue Funktion Reboot
                      1.1.1
                      • Admin Konfiguration optimiert
                      • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                      • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                      • Connection check wurde optimiert
                      • Dokumentation geändert
                      • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                      1.1.2
                      • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                      • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                      • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                      • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                      • active / inactive Device Zähler korrigiert
                      • 10s Intervall Bug gefixed
                      • Dokumentation angepasst
                      • PresentGuests state eingebaut
                      Änderungen 1.1.3:
                      • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                      • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                      • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                      • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                      • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                      • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                      • und diverse Änderungen unter der Haube
                      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                      Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                      Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                      Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                      #354
                      @afuerhoff
                      Wenn Du dich mehr auf die Anwesenheitsfunktion des Adapters konzentrieren magst, dann haette ich folgende Vorschlaege, die ich gut gebrauchen koennte:
                      a) Family Members
                      - pro Person mehr Geraete zuweisen, erst wenn alle offline sind, ist das Member weg
                      ( smartwatch, smartphone1, smartphone2 alles einer Person )
                      • Zeitverzoegerung pro Member bei Absence and coming different
                      b) neu: Family Groups
                      • hier kann man Family Members einer Group zuordnen
                      • sind alle in der Group weg, gilt die Group als absence
                      • Idee dahinter: Ich habe ein Haus mit 3 Parteien, 3x2 Members, jetzt muesste ich mir den Adapter 3x installieren, was zu unnoetigen Traffic auf die Fritzbox fuehrt... es reicht, wenn das ein Adapter macht.
                      Denke, wenn du schon umbaust, dann richtig :-)
                      Was halten die anderen davon? Natuerlich alle Members und Groups mit den jetzt vorhandenen Datenpunkten.
                      Stephan SchleichS afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @afuerhoff
                        a) Family Members
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #355
                        @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
                        Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
                        afuerhoffA FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @afuerhoff
                          a) Family Members
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #356
                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @afuerhoff
                          a) Family Members
                          Familiengruppen hatte ich auch schon überlegt.
                          Pro Person mehrere Geräte war auch schon auf der Liste. Ist allerdings ein größerer Umbau. Hapert ein bisserl an der verfügbaren Zeit.
                          Wo ist der Usecase bzgl. der detailierten Verzögerungs-Konfiguration?
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #357
                            @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ist das nur bei 15s? Wieviele Devices hat dein Netzwerk?
                            Triggern der Abfrage behalte ich mal im Hinterkopf.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @afuerhoff
                              a) Family Members
                              #358
                              Wegen verschiedener Hardware, das eine ist gleich offline, das andere haengt noch etwas im wlan, andere haben wechselnde MACs.. etc.
                                Stephan Schleich
                                #359
                                @afuerhoff 52 Geräte, das Problem hab ich erst seit dieser Funktion (War bei 10,12 & 15 Sekunden bisher)
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #360
                                  @stephan-schleich
                                  Welche Funktion meinst du?
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #361
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #362
                                      @stephan-schleich
                                      Dann müssten ja eigentlich Fehler im Log sein.
                                      Bei mir funktioniert es einwandfrei. Gibt es noch andere mit dem Problem?
                                      Edit:Was ich schon mal hatte, war eine nicht aktuelle Objektsicht in ioBroker. Nach Aktualisierung passte es dann wieder.
                                        @stephan-schleich
                                        Stephan Schleich
                                        #363
                                        @afuerhoff mit Info nicht, ich kann aber Mal länger debug aktiv lassen
                                        Edit: aktualisieren hatte da nichts gebracht, war tatsächlich erst mit dem Adapter reboot weg
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #364
                                          @stephan-schleich
                                          Wird denn im Log der Anwesenheitswechsel ausgegeben? Ist ein Info Log.
