  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #362
    @stephan-schleich
    Dann müssten ja eigentlich Fehler im Log sein.
    Bei mir funktioniert es einwandfrei. Gibt es noch andere mit dem Problem?
    Edit:Was ich schon mal hatte, war eine nicht aktuelle Objektsicht in ioBroker. Nach Aktualisierung passte es dann wieder.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @stephan-schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #363
      @afuerhoff mit Info nicht, ich kann aber Mal länger debug aktiv lassen
      Edit: aktualisieren hatte da nichts gebracht, war tatsächlich erst mit dem Adapter reboot weg
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #364
        @stephan-schleich
        Wird denn im Log der Anwesenheitswechsel ausgegeben? Ist ein Info Log.
          @stephan-schleich
          Stephan Schleich
          #365
          @afuerhoff das hab ich nicht geprüft, nur ob was rot war 🙈
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #366
            @stephan-schleich
            Bei jedem Anwesenheitswechsel muss eine Info im Log ausgegeben werden. Das sollte dann spätestens nach eingestellter Intervalzeit + Verarbeitungsdauer gemeldet werden.
              @stephan-schleich
              Stephan Schleich
              #367
              @afuerhoff Ich hatte scheinbar n iobroker aktualisierungsproblem, hab ihn heute mal neu aufgesetzt und berichte dann :)
              Wirst du das eig noch umsetzten, aufgrund der neuen Gegebenheit "Fokusierung" auf ab-/Anwesenheitsadapter? Würd gern den unpn Adapter ablösen weil ich nur die FB darüber protokolliere.
              https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/330?_=1612018884323
              Edit: Greifst du bereits auf den upnp Adapter zu?
              Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
                Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #368
                @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt. Wunderte mich, das bei Abwesenheit aller die Alarmanlage nicht aktiviert wurde. Da ist es mir aufgefallen. Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert es wieder problemlos. Scheint ein Problem zu sein, das erst nach längerer Laufzeit des Adapters auftaucht.
                Das einzige was ich geändert habe ist, den Adapter regelmäßig aktualisiert und js.controller auf die aktuelle Version gehoben. 3.2.12.
                Ist mir bis jetzt wie gesagt, zweimal aufgefallen, liegt aber auch daran, das ich HomeOffice habe und eigentlich zumindest ein Familienmitglied immer zuhause ist.
                in diesem Sinne .... bis denne
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #369
                  Habe seit einigen Tage auch immer wieder folgende Einträge im Log:
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:44:01.212	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:33:31.488	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:12:30.323	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:02:01.188	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:41:02.088	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:30:32.291	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:09:34.150	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:59:03.731	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:38:03.322	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:27:33.278	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:06:29.985	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:56:00.038	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:34:58.569	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:24:26.841	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:29.066	error	(8059) getMeshList: {}
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:18.612	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:52:48.685	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:31:41.328	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:15.408	error	(8059) getMeshList: {}
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:05.115	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:10:43.357	error	(8059) getMeshList: {}
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:00:04.151	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:49:33.055	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:28:30.790	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:17:59.344	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:56:55.564	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                  fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:46:25.646	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #370
                    Nein. Das ist das TR-064 Protokoll der Fritzbox. In der Doku ist ein Link auf die AVM Seite.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #371
                      Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #372
                        @fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Wie sieht es denn dann in der Fritzbox aus? Evtl. Verschleierung der Mac-Adresse, die zuschlägt?
                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #373
                          Da bräuchte ich mehr Informationen. Am Besten mal auf Log-Stufe Debug laufen lassen und dann posten.
                            Stephan Schleich
                            #374
                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Wenn ich present bin springt Absent bei mir wieder auf 0
                              #375
                              logisch, bist ja auch nicht mehr abwesend.. :-)
                              Der Zähler muss doch auf 0 sein...
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #376
                                Nein, die ist definitiv ausgeschaltet an den Handys. Zumal das Problem bei der Abwesenheit auftritt, nicht bei der Anwesenheit ;-)
                                Momentan starte ich die Instanz täglich einmal automatisert neu. Das hilft als Workaround.
                                Ist umgestellt .... ich werde berichten.
                                  #377
                                  @fenriswolf @afuerhoff
                                  Ja, leider haengt er bei mir auch irgendwann mal, daher lass ich den Adapter alle 12h neu starten, seitdem ist gut.
                                  Kann leider nicht sagen, wann er stecken bleibt.. hatte ich auch schon auf debug, aber kein Fehler gefunden...
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                    #378
                                    Hier das Log:
                                    20210204 fb-checkpresence.txt
                                    Zeile 57:
                                    musste aber wieder von debug zurück auf Info .... mir quoll das LogFile über
                                      Stephan Schleich
                                      #379
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Will aber mein letzten absent sehen
                                        #380
                                        @stephan-schleich
                                        dafuer gibts doch coming and going mit datum und uhrzeit.
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #381
                                          @ilovegym ahh ja okay, das könnte man auch nehmen, muss ich dann nur umschreiben auf die differenz
