  • M MCU
    @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
    abase21
    #3263
    @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
    Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
    • A abase21
      MCU
      #3264
      @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3265
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
        • U UncleB
          @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @uncleb
          Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
          Ja hab alle drei Varianten durch
          100 100% 100 %
          Keins von den dreien bewirkt iwas
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3266
          @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          100 100% 100 %
          Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
          Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3267
            Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
            • ZefauZ Zefau
              MCU
              #3268
              @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #3269
                STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3270
                  @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3271
                    @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3272
                      @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3273
                        @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3274
                          @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                          • ZefauZ Zefau
                            100 100% 100 %
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #3275
                            @zefau
                            Das funktioniert :)
                            Vielen Dank :)
                            Eine Frage zum Level Widget..
                            Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                            Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                            In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                            Übersehe ich da was?
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #3276
                              @zefau
                              Was gehört da genau hin?
                              PLEX
                              Cover Prefix URL
                              Edit:
                              Erledigt.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #3277
                                Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                                Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                  #3278
                                  @flopsi
                                  In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                                  So etwa:
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
                                    Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
                                    Smarthome20
                                    #3279
                                    @zefau
                                    Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                                    In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                                    https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                    Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                                    Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. ;-)
                                    • S Smarthome20
                                      @zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3280
                                      @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                                      ParaChris82P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82
                                        #3281
                                        Guten Abend zusammen,
                                        gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                                        Also nur Cover und Info Anzeige :)
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @flopsi
                                          So etwa:
                                          Flopsi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                          #3282
                                          @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          „color“:“green“
                                          Farbe ändert sich leider nicht:
                                          Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
