    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #3252
    @Zefau
    Ich hab einige Warnungen und ein Fehler in der Browser Konsole. Ich verwende die aktuelle 2.2.0-Beta.26
    • M MCU
      @uncleb
      {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #3253
      @MCU
      Funktioniert das mit jedem Wert?
      Hätte bei meine Rollos anstatt 100% bzw. 0% lieber geöffnet bzw. geschlossen angezeigt.
      Habs mal getestet, frisst er aber nicht
        abase21
        schrieb am zuletzt editiert von abase21
        #3254
        .. wie installiere ich den die aktuelle Beta?
        Mir geht es hauptsächlich um die Möglichkeit der Sicherung mit backitup. Ich hatte heute ein unschönes Erlebnis, habe auf dem Raspberry das Image von gestern aufgespielt - die Installation lief sauber nur jarvis hatte mein Projekt verloren und wollte, dass ich nochmal mein erstes Projekt konfiguriere...
        • A abase21
          MCU
          #3255
          @abase21 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/2206
          Mit backitup 1.8.5 sollten auch die jarvis DP gesichert werden, wenn man es eingestellt hat:
          • M MCU
            abase21
            #3256
            @mcu ..vielen Dank! Im prinzip ist es relativ schmerzfrei gelaufen, Habe jetzt nur bei manchen Lampen "true, false" statt "an,aus" stehen. (KNX Objekte) ein Mapping per json hat nicht geklappt...
            • U UncleB
              @MCU
              MCU
              #3257
              @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • A abase21
                abase21
                #3258
                @abase21 ..hat jetzt doch geklappt -war wohl was zu hektisch und habe json in ein falsches Feld geschrieben ;-)
                • A abase21
                  MCU
                  #3259
                  @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #3260
                    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Klar
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1611444478568,
                      "common": {
                        "name": "Blind position",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
                      "type": "state"
                    • U UncleB
                      Klar
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      MCU
                      #3261
                      @uncleb
                      Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
                      • M MCU
                        @uncleb
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #3262
                        @uncleb
                        Ja hab alle drei Varianten durch
                        100 100% 100 %
                        Keins von den dreien bewirkt iwas
                        • M MCU
                          abase21
                          #3263
                          @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
                          Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
                          • A abase21
                            MCU
                            #3264
                            @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3265
                              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                              • U UncleB
                                @uncleb
                                100 100% 100 %
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3266
                                @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                100 100% 100 %
                                Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                                Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3267
                                  Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3268
                                    @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #3269
                                      STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3270
                                        @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3271
                                          @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
