  • U UncleB
    @MCU
    Funktioniert das mit jedem Wert?
    Hätte bei meine Rollos anstatt 100% bzw. 0% lieber geöffnet bzw. geschlossen angezeigt.
    Habs mal getestet, frisst er aber nicht
    MCU
    #3257
    @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • A abase21
      @mcu ..vielen Dank! Im prinzip ist es relativ schmerzfrei gelaufen, Habe jetzt nur bei manchen Lampen "true, false" statt "an,aus" stehen. (KNX Objekte) ein Mapping per json hat nicht geklappt...
      abase21
      #3258
      @abase21 ..hat jetzt doch geklappt -war wohl was zu hektisch und habe json in ein falsches Feld geschrieben ;-)
      • A abase21
        MCU
        #3259
        @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          #3260
          @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Klar
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611444478568,
            "common": {
              "name": "Blind position",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "role": "state",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
            "type": "state"
          • U UncleB
            Klar
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "state",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            MCU
            #3261
            @uncleb
            Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
            • M MCU
              @uncleb
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #3262
              @uncleb
              Ja hab alle drei Varianten durch
              100 100% 100 %
              Keins von den dreien bewirkt iwas
              • M MCU
                abase21
                #3263
                @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
                Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
                • A abase21
                  MCU
                  #3264
                  @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3265
                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
                    • U UncleB
                      @uncleb
                      100 100% 100 %
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3266
                      @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      100 100% 100 %
                      Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                      Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3267
                        Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3268
                          @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                          • M MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #3269
                            STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3270
                              @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3271
                                @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3272
                                  @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                                  • M MCU
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3273
                                    @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3274
                                      @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                                      • ZefauZ Zefau
                                        100 100% 100 %
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #3275
                                        @zefau
                                        Das funktioniert :)
                                        Vielen Dank :)
                                        Eine Frage zum Level Widget..
                                        Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                                        Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                                        In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                                        Übersehe ich da was?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Was ist jarvis?
                                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                          Warum jarvis?
                                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                          Mehr Informationen
                                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                          Gestalte mit und stimme ab
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                          Impressionen
                                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                          Module
                                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Konfiguration / erste Schritte
                                          siehe Wiki auf Github
                                          Ausblick / Roadmap
                                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #3276
                                          @zefau
                                          Was gehört da genau hin?
                                          PLEX
                                          Cover Prefix URL
                                          Edit:
                                          Erledigt.
