  • ZefauZ Zefau
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
    STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
    MCU
    #3270
    @zefau Nur JARVIS geöffnet:
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3271
      @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #3272
        @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3273
          @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #3274
            @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
            • ZefauZ Zefau
              @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ja hab alle drei Varianten durch
              100 100% 100 %
              Keins von den dreien bewirkt iwas
              Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
              Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #3275
              @zefau
              Das funktioniert :)
              Vielen Dank :)
              Eine Frage zum Level Widget..
              Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
              Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
              In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
              Übersehe ich da was?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Was ist jarvis?
                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                Warum jarvis?
                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                Mehr Informationen
                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                Gestalte mit und stimme ab
                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                Impressionen
                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                Screencast / Video
                Screenshots
                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                Beispiel: Karte (Vollbild)
                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                Module
                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                AdapterStatus
                AdapterStatus
                Chart
                Chart
                DateTime
                DateTime1
                Map
                Map
                StateList
                StateListHorizontal
                Konfiguration / erste Schritte
                siehe Wiki auf Github
                Ausblick / Roadmap
                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                nächste Release
                • ROADMAP v2.1.0
                • ROADMAP v3.0.0
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #3276
                @zefau
                Was gehört da genau hin?
                PLEX
                Cover Prefix URL
                Edit:
                Erledigt.
                • F Offline
                  Flopsi
                  #3277
                  Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                  Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                    #3278
                    @flopsi
                    In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                    So etwa:
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
                      Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
                      Smarthome20
                      #3279
                      @zefau
                      Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                      In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                      https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                      Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                      Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. ;-)
                      • S Smarthome20
                        @zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3280
                        @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                        ParaChris82P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          #3281
                          Guten Abend zusammen,
                          gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                          Also nur Cover und Info Anzeige :)
                          • SWE1008S SWE1008
                            @flopsi
                            So etwa:
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            #3282
                            @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            „color“:“green“
                            Farbe ändert sich leider nicht:
                            Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
                            • F Flopsi
                              „color“:“green“
                              MCU
                              #3283
                              @flopsi Versuch mal:
                              {"default":{"color":"green"}}
                              • M MCU
                                Flopsi
                                #3284
                                @mcu
                                es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #3285
                                  Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
                                  Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
                                  Wichtig:
                                  Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
                                  • F Flopsi
                                    Wichtig:
                                    MCU
                                    #3286
                                    @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                    Dort steht:
                                    Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3287
                                      @Zefau
                                      Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
                                      Neben Schliessen ein Löschen.
                                      Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
                                      Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
                                      Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
                                      • U UncleB
                                        @zefau
                                        Das funktioniert :)
                                        Vielen Dank :)
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #3288
                                        @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        @zefau
                                        Das funktioniert :)
                                        Vielen Dank :)
                                        Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
                                        • U UncleB
                                          @zefau
                                          Das funktioniert :)
                                          Vielen Dank :)
                                          MCU
                                          #3289
                                          @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
                                          {"min":"15","max":"25"}
