  • ZefauZ Zefau
    Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
    MCU
    #3268
    @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #3269
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #3270
        @zefau Nur JARVIS geöffnet:
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3271
          @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #3272
            @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3273
              @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3274
                @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                • ZefauZ Zefau
                  @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Ja hab alle drei Varianten durch
                  100 100% 100 %
                  Keins von den dreien bewirkt iwas
                  Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
                  Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #3275
                  @zefau
                  Das funktioniert :)
                  Vielen Dank :)
                  Eine Frage zum Level Widget..
                  Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                  Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                  In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                  Übersehe ich da was?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    jarvis - just another remarkable vis
                    Was ist jarvis?
                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                    Warum jarvis?
                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                    Mehr Informationen
                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                    Gestalte mit und stimme ab
                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                    Impressionen
                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                    Screencast / Video
                    Screenshots
                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                    Module
                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                    AdapterStatus
                    AdapterStatus
                    Chart
                    Chart
                    DateTime
                    DateTime1
                    Map
                    Map
                    StateList
                    StateListHorizontal
                    Konfiguration / erste Schritte
                    siehe Wiki auf Github
                    Ausblick / Roadmap
                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                    nächste Release
                    • ROADMAP v2.1.0
                    • ROADMAP v3.0.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #3276
                    @zefau
                    Was gehört da genau hin?
                    PLEX
                    Cover Prefix URL
                    Edit:
                    Erledigt.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #3277
                      Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                      Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                        #3278
                        @flopsi
                        In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                        So etwa:
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
                          Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
                          Smarthome20
                          #3279
                          @zefau
                          Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                          In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                          https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                          Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                          Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. ;-)
                          • S Smarthome20
                            @zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3280
                            @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                            ParaChris82P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82
                              #3281
                              Guten Abend zusammen,
                              gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
                              Also nur Cover und Info Anzeige :)
                              • SWE1008S SWE1008
                                @flopsi
                                So etwa:
                                Flopsi
                                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                #3282
                                @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                „color“:“green“
                                Farbe ändert sich leider nicht:
                                Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
                                • F Flopsi
                                  „color“:“green“
                                  MCU
                                  #3283
                                  @flopsi Versuch mal:
                                  {"default":{"color":"green"}}
                                  • M MCU
                                    Flopsi
                                    #3284
                                    @mcu
                                    es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #3285
                                      Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
                                      Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
                                      Wichtig:
                                      Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
                                      • F Flopsi
                                        Wichtig:
                                        MCU
                                        #3286
                                        @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                        Dort steht:
                                        Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3287
                                          @Zefau
                                          Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
                                          Neben Schliessen ein Löschen.
                                          Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
                                          Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
                                          Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
