  • S Smarthome20
    @zefau
    Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
    In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
    https://github.com/kalkih/mini-graph-card
    Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
    Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. ;-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3280
    @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
    ParaChris82P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      ParaChris82P Online
      ParaChris82P Online
      ParaChris82
      #3281
      Guten Abend zusammen,
      gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
      Also nur Cover und Info Anzeige :)
      • SWE1008S SWE1008
        @flopsi
        In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
        So etwa:
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #3282
        @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        „color“:“green“
        Farbe ändert sich leider nicht:
        Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
        • F Flopsi
          „color“:“green“
          MCU
          #3283
          @flopsi Versuch mal:
          {"default":{"color":"green"}}
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Flopsi
            #3284
            @mcu
            es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
            • F Offline
              Flopsi
              #3285
              Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
              Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
              Wichtig:
              Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
              • F Flopsi
                Wichtig:
                MCU
                #3286
                @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                Dort steht:
                Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3287
                  @Zefau
                  Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
                  Neben Schliessen ein Löschen.
                  Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
                  Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
                  Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
                  • U UncleB
                    @zefau
                    Das funktioniert :)
                    Vielen Dank :)
                    Eine Frage zum Level Widget..
                    Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                    Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                    In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                    Übersehe ich da was?
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #3288
                    @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @zefau
                    Das funktioniert :)
                    Vielen Dank :)
                    Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
                    • U UncleB
                      @zefau
                      Das funktioniert :)
                      Vielen Dank :)
                      MCU
                      #3289
                      @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
                      {"min":"15","max":"25"}
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #3290
                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        {"min":"15","max:"25"}
                        Perfekt danke :)
                        Für die nächsten dies rauskopieren
                        Ein " ist falsch
                        So passts :)
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3291
                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Thema StateListHorizontal
                          Last Update wird trotzdem angezeigt?
                          Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #3292
                            @zefau
                            Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3293
                              @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
                              • M MCU
                                @zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3294
                                hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3295
                                  @zefau
                                  Das passt:
                                  Mit "mittig zentriert":
                                  • M MCU
                                    @zefau
                                    Das passt:
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #3296
                                    @Zefau Frage:
                                    Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                                    Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #3297
                                      ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                                      Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                                      	"icon": "mdi-book-alert",
                                      	"title":"Achtung",
                                      	"message":"Die Post ist da",
                                      	"display": "popup",
                                      	"autoHideDuration": 5000
                                      Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                                      Danke euch
                                      M LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DarkDevil
                                        	"title":"Achtung",
                                        	"display": "popup",
                                        Danke euch
                                        matche
                                        #3298
                                        @darkdevil
                                        Servus,
                                        im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                                        auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                                        Nur so als Gedankenanstoß...
                                        Mario
                                        • D DarkDevil
                                          	"title":"Achtung",
                                          	"display": "popup",
                                          Danke euch
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAn
                                          #3299
                                          @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                                          Das Notification feature gefält mir gut Top
                                          Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
