    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @flopsi
    In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
    So etwa:
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #3282
    @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    „color“:“green“
    Farbe ändert sich leider nicht:
    Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
    • F Flopsi
      „color“:“green“
      MCU
      #3283
      @flopsi Versuch mal:
      {"default":{"color":"green"}}
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Flopsi
        #3284
        @mcu
        es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
        • F Offline
          Flopsi
          #3285
          Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
          Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
          Wichtig:
          Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
          • F Flopsi
            Wichtig:
            MCU
            #3286
            @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
            Dort steht:
            Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
            https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
            • ZefauZ Zefau
              @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
              Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
              MCU
              #3287
              @Zefau
              Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
              Neben Schliessen ein Löschen.
              Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
              Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
              Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
              • U UncleB
                @zefau
                Das funktioniert :)
                Vielen Dank :)
                Eine Frage zum Level Widget..
                Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                Übersehe ich da was?
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #3288
                @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @zefau
                Das funktioniert :)
                Vielen Dank :)
                Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
                • U UncleB
                  @zefau
                  Das funktioniert :)
                  Vielen Dank :)
                  MCU
                  #3289
                  @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
                  {"min":"15","max":"25"}
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #3290
                    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    {"min":"15","max:"25"}
                    Perfekt danke :)
                    Für die nächsten dies rauskopieren
                    Ein " ist falsch
                    So passts :)
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3291
                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Thema StateListHorizontal
                      Last Update wird trotzdem angezeigt?
                      Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3292
                        @zefau
                        Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3293
                          @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
                          • M MCU
                            @zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3294
                            hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3295
                              @zefau
                              Das passt:
                              Mit "mittig zentriert":
                              • M MCU
                                @zefau
                                Das passt:
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #3296
                                @Zefau Frage:
                                Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                                Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  DarkDevil
                                  #3297
                                  ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                                  Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                                  	"icon": "mdi-book-alert",
                                  	"title":"Achtung",
                                  	"message":"Die Post ist da",
                                  	"display": "popup",
                                  	"autoHideDuration": 5000
                                  Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                                  Danke euch
                                  M LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DarkDevil
                                    	"title":"Achtung",
                                    	"display": "popup",
                                    Danke euch
                                    matche
                                    #3298
                                    @darkdevil
                                    Servus,
                                    im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                                    auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                                    Nur so als Gedankenanstoß...
                                    Mario
                                    • D DarkDevil
                                      	"title":"Achtung",
                                      	"display": "popup",
                                      Danke euch
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAn
                                      #3299
                                      @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                                      Das Notification feature gefält mir gut Top
                                      Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                                      • M matche
                                        @darkdevil
                                        Servus,
                                        Mario
                                        DarkDevil
                                        #3300
                                        @matche danke, klappt hervorragend
                                          Meto304
                                          #3301
                                          wie müsste die richtige Schreibweise im JSON Format aussehen, um bei true das Icon gelb und bei false blau zu verfärben..
                                          danke für die Unterstützung
