  • ZefauZ Zefau
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Thema StateListHorizontal
    Last Update wird trotzdem angezeigt?
    Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
    MCU
    #3292
    @zefau
    Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3293
      @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
      • M MCU
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3294
        hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3295
          @zefau
          Das passt:
          Mit "mittig zentriert":
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @zefau
            Das passt:
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3296
            @Zefau Frage:
            Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
            Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              DarkDevil
              #3297
              ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
              Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
              	"icon": "mdi-book-alert",
              	"title":"Achtung",
              	"message":"Die Post ist da",
              	"display": "popup",
              	"autoHideDuration": 5000
              Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
              Danke euch
              M LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
              • D DarkDevil
                	"title":"Achtung",
                	"display": "popup",
                Danke euch
                matche
                #3298
                @darkdevil
                Servus,
                im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                Nur so als Gedankenanstoß...
                Mario
                • D DarkDevil
                  	"title":"Achtung",
                  	"display": "popup",
                  Danke euch
                  LichtAnL Offline
                  LichtAnL Offline
                  LichtAn
                  #3299
                  @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                  Das Notification feature gefält mir gut Top
                  Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                  • M matche
                    @darkdevil
                    Servus,
                    Mario
                    DarkDevil
                    #3300
                    @matche danke, klappt hervorragend
                      Meto304
                      #3301
                      wie müsste die richtige Schreibweise im JSON Format aussehen, um bei true das Icon gelb und bei false blau zu verfärben..
                      danke für die Unterstützung
                      • M Meto304
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3302
                        @metzger304web-de siehe Wiki https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#datenpunkt-icon-stil
                        • ZefauZ Zefau
                          Meto304
                          #3303
                          @zefau vielen lieben dank
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3304
                            @MCU kannst du nochmal wegen https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/594 schauen? Danke dir :)
                            LichtAnL M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              LichtAnL Offline
                              LichtAnL Offline
                              LichtAn
                              #3305
                              @zefau
                              Könnte man evtl ein issue aufnehmen das man ein Widget anhand eines Datenpunkts komplett ein bzw. ausblenden kann.
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #3306
                                @zefau Mache ich morgen, heute leider keine Zeit. Melde mich.
                                • LichtAnL LichtAn
                                  @zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3307
                                  @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Könnte man. :)
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                    #3308
                                    @ all
                                    hat keiner Interesse an einem strukturieren Interface ?
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/234
                                    Ich bin kein Fan von scrollen auf einem Tablet
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3309
                                      @flopsi ich möchte dich als Nutzer natürlich nicht verlieren, aber erlaube mir die Frage: Warum nicht Habpanel / iqontrol, wenn das hier ggf. besser passt von der Struktur her?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Flopsi
                                        #3310
                                        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Dein Interfcae hat einfach mehr Potenzial als die anderen. Ich habe alle Visus durch die man hier im Iobrocker machen kann und deine ist die Beste das ist nurmal Fakt.
                                        Das einzigste was ich vermisse und das ist auch nicht negativ gemeint das man mehr Möglichkeiten haben sollte das Interface an sich anzupassen.
                                        So ein Interface sollte so viel Infos übermitteln wie nur möglich.
                                        Anhand meiner Screens siehst du ja wie ich Jarvis nutze.
                                        Der obere Tab ist einfach zu lang um alles darzustellen
                                        Ich habe halt keine Möglichkeit die Räume zusammen zufassen, wenn man ein Dropdownmenü hätte (Räume) wo dann die Räume gezeigt werden hätte man schon 8 TABS weniger in der oberen Leiste
                                        Aktuell scolle ich den oberen TAB und teilweise auch das untere Frame.
                                        Alternativ kann jauch ein Popup aufgehen oder in dem unteren Frame ein Widget wo ich dann die einzelnen Räume ansteuern kann.
                                        Kann auch gerne eine Skizze machen...
                                        Die Frage ist auch ob du das umsetzten kannst so das jeder sich aussuchen kann wie er das möchte.
                                        Und son dropmenü kann man ja aus oder einschalten und son widget kann man auch auswählen.
                                        Hier mal ne Skizze...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3136
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3311
                                          das müsste in der letzten beta behoben sein. Kannst du das bestätigen?
                                          LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
