  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 124.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
    ich geh erstmal was essen
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #158
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Ich hab‘ meine Nadel gefunden: es ist der WLED-Adapter bei mir, der permanent 3 „ts“-Attribute in der object.json ändert. Keine Ahnung, was ‚ts‘ ist, aber kein anderer Adapter macht das bei mir...
    <         "ts": 1611347233158,
    >         "ts": 1611347196916,
    425532c425532
    <         "ts": 1611347233313,
    >         "ts": 1611347197059,
    425736c425736
    <         "ts": 1611347233379,
    >         "ts": 1611347197127
    crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M
      M
      MartyBr
      #159
      Hier die Werte bei Start und Stopp Corona Adapter:
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • JLegJ JLeg
        425532c425532
        425736c425736
        >         "ts": 1611347197127
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #160
        @jleg guter Hinweis, den hab ich auch laufen und zufälligerweise die Tage festgestellt, das Wled nicht soooooo ganz korrekt läuft, gab doch da vor kurzem ein Update, wegen 3 Attribute zwecks Firmware 0.11
        • JLegJ JLeg
          425532c425532
          425736c425736
          >         "ts": 1611347197127
          #161
          @jleg sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          timestamps
          1611347196916 = 22.01.2021 - 21:26:36
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            425532c425532
            425736c425736
            >         "ts": 1611347197127
            crunchipC
            crunchipC
            #162
            habe zum Test, ebenfalls WLED deaktiviert und siehe da, Änderungen der objekcts.json sind deutlich weniger geworden
              timestamps
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #163
              @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
              timestamps
              Danke; dann habe ich eine Ahnung, was passieren könnte - WLED scannt alle 30 Sekunden (Default) das Netz nach WLED-Controllern (broadcast, bonjour oder sowas), und ‚findet‘ offenbar die vorhandenen immer neu - aktualisiert zumindest die Attribute für IP, Mac usw.
              Nach Abschalten der Instanz ist bei mir jetzt auf jedenfall tatsächlich Ruhe...
              • M MartyBr
                Ich habe das ganze auch nicht vollständig verstanden. In einem Artikel wurde beschrieben, dass der Wert im Laufe der Abnutzung von 100% zu 0% wandert. Daher meine Reaktion. Da ich aber schon geplante hatte, den Speicher zu erweitern, investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
                Als einen Verursacher der hohen Schreiblast habe ich (bei mir) den Corona-Adapter:
                Ich hatte mal einen Teil der Adapter gestoppt und sukzessive wieder gestartet. Ich verfolge das weiter.
                P.S.
                Ich Speicher die States in Reis. Der Remis-Server ist eine eigene VM. Diese läuft aktuell sogar auf einen anderen Host/Node.
                paul53P
                paul53P
                #164
                @martybr sagte: investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
                Das ist bei einer Samsung 970 Pro nicht nötig.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #165
                  Setz‘ in der WLED-Instanz das Scanintervall einfach auf 300 oder so, und der Spuk ist vorbei... :) Wenn man neue WLEDs anlernen will, kann man‘s ja wieder runtersetzen.
                  • JLegJ JLeg
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #166
                    @jleg hab @Dutchman mal Bescheid gegeben.
                    so nun hab ich aber immer noch so ca alle 15-16min eine Änderung. Hab ich DWD bzw Weatherunderground in Verdacht, da diese
                    a) mit dieser cron Zeit laufen,
                    b) die Tage enorme Errors geworfen haben
                    • W
                      W
                      Wildbill
                      #167
                      Ich habe für den DWD-Adapter mal hier ein Issue aufgemacht.
                      Gruss, Jürgen
                        #168
                        DWD läuft bei mir auch - aber unauffällig
                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          W
                          W
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          #169
                          @homoran Ich hab das Issue aufgemacht, weil meine objects.json genau alle 15min (das war der DWD-Intervall) und zwar zu den jeweils eingestellten krummen Minuten (4, 19, 34, 49,) gespeichert wurde. Seit ich den DWD-Adapter mal angehalten habe, war zwischen zwei Speicherintervallen ca. eine dreiviertel Stunde, in der zeit hab ich im iobroker aber auch was gemacht. Also kein Verdacht sondern definitiv der DWD der da auf jeden Fall (auch) schuld ist. Allerdings wohl auch nur, wenn es öfter neue Meldungen gibt was bei uns gerade der Fall war/ist wegen Schneefall seit heute Nacht. In den letzten Tagen hatte ich das viertelstündliche Speichern nicht, da gab es allerdings auch keine Meldungen.
                          Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat? Kann man das Intervall irgendwo sehen/einstellen?
                          Gruss, Jürgen
                          HomoranH paul53P JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            #170
                            @wildbill sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                            dann werde ich das mal beobachten.
                            Kann natürlich wirklich sein, da dann die DPs neu befüllt werden.
                            Aber ist das so viel Info?
                            BTW: ich habe die Karte nicht aktiviert
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              paul53P
                              paul53P
                              #171
                              @wildbill sagte: Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat?
                              Gar nicht. Weshalb sollten konstante Objekte wiederholt gespeichert werden ?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W
                                W
                                Wildbill
                                #172
                                @paul53 Meiner Meinung nach gar nicht, deshalb meine Frage. Wenn also die objects.json neu gespeichert wird, dann ist das ein Zeichen, dass irgend ein Datenpunkt neu erstellt oder ein bestehender geändert wurde. Beim Dwd bin ich mir dann sicher, aber ich beobachte mal weiter.
                                Gruß, Jürgen
                                EDIT: @apollon77 hat das Issue soeben geschlossen, da es wohl eher ein Problem des JS-Controllers ist, der nicht prüft, ob States bereits existieren wenn sie mit setObject upgedated oder neu erstellt werden und auch speichert, wenn es gar keine Änderung gab. Auch dazu gibt es ein Issue, evtl. hilft das ja eh besser. Vermutlich ist es beim Syno-Adapter (den ich aber nicht habe) auch so, und bei vielen anderen auch.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  #173
                                  Ja, ist er - nach Abklemmen des WLED waren die nachfolgenden object.json-Änderungen tatsächlich auch bei mir vom DWD, kann man leicht sehen, wenn man sich die Unterschiede zwischen object.json und object.json.bak anzeigen lässt.
                                  • JLegJ JLeg
                                    W
                                    W
                                    Wildbill
                                    #174
                                    @jleg Womit lässt Du die Unterschiede anzeigen? Diffuse und jp sind bei mir an der Dateigröße gescheitert.
                                    Gruß, Jürgen
                                    JLegJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #175
                                      @homoran ja, seit dem update gibt es nur noch diese Meldung
                                      dwd.0	2021-01-23 17:00:07.039	warn	(1763) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                      • W Wildbill
                                        Gruß, Jürgen
                                        JLegJ
                                        JLegJ
                                        JLeg
                                        #176
                                        Gruß, Jürgen
                                        jq - damit jeweils objects.json u. objects.json.bak konvertieren (nach "lesbar"), und per diff dann einfach anzeigen.
                                        jq . objects.json > objects.pretty.json
                                        jq . objects.json.bak > objects.pretty.json.bak
                                        diff -u objects.pretty.json objects.pretty.json.bak
                                        Der oben erwähnte Fehler im js-controller lässt sich auch gut erkennen, denn es lässt sich oft auch beobachten, dass objects.json zwar neu geschrieben wurde, die beiden Dateien aber 100% identisch sind.
                                        • W Wildbill
                                          Gruß, Jürgen
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #177
                                          @wildbill Ich habe die Dateien nach Windows kopiert und mit Notepad++ plus Compare-Plugin verglichen. Benötigt bei entsprechenden Dateigrößen aber auch Zeit. Und ich konnte zwischen aktueller Datei und Backup auch keine Unterschiede feststellen. Es scheint, dass es reicht die Objects nur "anzugreifen" um ein Speichern anzustoßen.
                                          84.2k
