  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
    ich geh erstmal was essen
    Ich hab‘ meine Nadel gefunden: es ist der WLED-Adapter bei mir, der permanent 3 „ts“-Attribute in der object.json ändert. Keine Ahnung, was ‚ts‘ ist, aber kein anderer Adapter macht das bei mir...
    <         "ts": 1611347233158,
    >         "ts": 1611347196916,
    425532c425532
    <         "ts": 1611347233313,
    >         "ts": 1611347197059,
    425736c425736
    <         "ts": 1611347233379,
    >         "ts": 1611347197127
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #162
    @jleg sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    habe zum Test, ebenfalls WLED deaktiviert und siehe da, Änderungen der objekcts.json sind deutlich weniger geworden
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      timestamps
      1611347196916 = 22.01.2021 - 21:26:36
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #163
      @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      timestamps
      Danke; dann habe ich eine Ahnung, was passieren könnte - WLED scannt alle 30 Sekunden (Default) das Netz nach WLED-Controllern (broadcast, bonjour oder sowas), und ‚findet‘ offenbar die vorhandenen immer neu - aktualisiert zumindest die Attribute für IP, Mac usw.
      Nach Abschalten der Instanz ist bei mir jetzt auf jedenfall tatsächlich Ruhe...
      • M MartyBr
        Ich habe das ganze auch nicht vollständig verstanden. In einem Artikel wurde beschrieben, dass der Wert im Laufe der Abnutzung von 100% zu 0% wandert. Daher meine Reaktion. Da ich aber schon geplante hatte, den Speicher zu erweitern, investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
        Als einen Verursacher der hohen Schreiblast habe ich (bei mir) den Corona-Adapter:
        Ich hatte mal einen Teil der Adapter gestoppt und sukzessive wieder gestartet. Ich verfolge das weiter.
        P.S.
        Ich Speicher die States in Reis. Der Remis-Server ist eine eigene VM. Diese läuft aktuell sogar auf einen anderen Host/Node.
        paul53P
        paul53P
        #164
        @martybr sagte: investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
        Das ist bei einer Samsung 970 Pro nicht nötig.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #165
          Setz‘ in der WLED-Instanz das Scanintervall einfach auf 300 oder so, und der Spuk ist vorbei... :) Wenn man neue WLEDs anlernen will, kann man‘s ja wieder runtersetzen.
          • JLegJ JLeg
            crunchipC
            crunchipC
            #166
            @jleg hab @Dutchman mal Bescheid gegeben.
            so nun hab ich aber immer noch so ca alle 15-16min eine Änderung. Hab ich DWD bzw Weatherunderground in Verdacht, da diese
            a) mit dieser cron Zeit laufen,
            b) die Tage enorme Errors geworfen haben
            • W
              W
              Wildbill
              #167
              Ich habe für den DWD-Adapter mal hier ein Issue aufgemacht.
              Gruss, Jürgen
                #168
                DWD läuft bei mir auch - aber unauffällig
                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  W
                  W
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #169
                  @homoran Ich hab das Issue aufgemacht, weil meine objects.json genau alle 15min (das war der DWD-Intervall) und zwar zu den jeweils eingestellten krummen Minuten (4, 19, 34, 49,) gespeichert wurde. Seit ich den DWD-Adapter mal angehalten habe, war zwischen zwei Speicherintervallen ca. eine dreiviertel Stunde, in der zeit hab ich im iobroker aber auch was gemacht. Also kein Verdacht sondern definitiv der DWD der da auf jeden Fall (auch) schuld ist. Allerdings wohl auch nur, wenn es öfter neue Meldungen gibt was bei uns gerade der Fall war/ist wegen Schneefall seit heute Nacht. In den letzten Tagen hatte ich das viertelstündliche Speichern nicht, da gab es allerdings auch keine Meldungen.
                  Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat? Kann man das Intervall irgendwo sehen/einstellen?
                  Gruss, Jürgen
                  HomoranH paul53P JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    #170
                    @wildbill sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    dann werde ich das mal beobachten.
                    Kann natürlich wirklich sein, da dann die DPs neu befüllt werden.
                    Aber ist das so viel Info?
                    BTW: ich habe die Karte nicht aktiviert
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      paul53P
                      paul53P
                      #171
                      @wildbill sagte: Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat?
                      Gar nicht. Weshalb sollten konstante Objekte wiederholt gespeichert werden ?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W
                        W
                        Wildbill
                        #172
                        @paul53 Meiner Meinung nach gar nicht, deshalb meine Frage. Wenn also die objects.json neu gespeichert wird, dann ist das ein Zeichen, dass irgend ein Datenpunkt neu erstellt oder ein bestehender geändert wurde. Beim Dwd bin ich mir dann sicher, aber ich beobachte mal weiter.
                        Gruß, Jürgen
                        EDIT: @apollon77 hat das Issue soeben geschlossen, da es wohl eher ein Problem des JS-Controllers ist, der nicht prüft, ob States bereits existieren wenn sie mit setObject upgedated oder neu erstellt werden und auch speichert, wenn es gar keine Änderung gab. Auch dazu gibt es ein Issue, evtl. hilft das ja eh besser. Vermutlich ist es beim Syno-Adapter (den ich aber nicht habe) auch so, und bei vielen anderen auch.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #173
                          Ja, ist er - nach Abklemmen des WLED waren die nachfolgenden object.json-Änderungen tatsächlich auch bei mir vom DWD, kann man leicht sehen, wenn man sich die Unterschiede zwischen object.json und object.json.bak anzeigen lässt.
                          • JLegJ JLeg
                            W
                            W
                            Wildbill
                            #174
                            @jleg Womit lässt Du die Unterschiede anzeigen? Diffuse und jp sind bei mir an der Dateigröße gescheitert.
                            Gruß, Jürgen
                            JLegJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #175
                              @homoran ja, seit dem update gibt es nur noch diese Meldung
                              dwd.0	2021-01-23 17:00:07.039	warn	(1763) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              • W Wildbill
                                Gruß, Jürgen
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #176
                                Gruß, Jürgen
                                jq - damit jeweils objects.json u. objects.json.bak konvertieren (nach "lesbar"), und per diff dann einfach anzeigen.
                                jq . objects.json > objects.pretty.json
                                jq . objects.json.bak > objects.pretty.json.bak
                                diff -u objects.pretty.json objects.pretty.json.bak
                                Der oben erwähnte Fehler im js-controller lässt sich auch gut erkennen, denn es lässt sich oft auch beobachten, dass objects.json zwar neu geschrieben wurde, die beiden Dateien aber 100% identisch sind.
                                • W Wildbill
                                  Gruß, Jürgen
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #177
                                  @wildbill Ich habe die Dateien nach Windows kopiert und mit Notepad++ plus Compare-Plugin verglichen. Benötigt bei entsprechenden Dateigrößen aber auch Zeit. Und ich konnte zwischen aktueller Datei und Backup auch keine Unterschiede feststellen. Es scheint, dass es reicht die Objects nur "anzugreifen" um ein Speichern anzustoßen.
                                    #178
                                    @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                    Danke für den Tipp - soeben installiert!
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #179
                                      ... also wenn das aus meiner Antwort bei Dir angekommen ist dann hast Du es falsch verstanden!
                                      Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt. Die Diskussion ob das so Sinn macht und ob das ein neues schreiben triggern sollte - das ist das was wir diskutieren müssen ... Gibt mehrere Blickrichtungen darauf!
                                      paul53P JLegJ W Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #180
                                        @apollon77 sagte: Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt.
                                        Das sehe ich auch so. Es sollte Aufgabe des Adapters sein, nur geänderte oder neue Objekte zu schreiben.
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #181
                                          @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          Keine Frage, aber, die gerade diskutierten Fälle waren solche, bei denen es keinerlei Änderungen in der objects.json gab (also auch keine "ts"-Änderungen), aber trotzdem geschrieben wurde. D.h. objects.json und objects.json.bak sind exakt identisch. Die einzigen "Änderungen" sind in diesem Fall der Zeitstempel der beiden Dateien... ;)
                                          Ich habe verstanden, dass das ursächlich an Adaptern liegen dürfte - die Frage wäre aber imo, ob es nicht "oben drüber" jemanden (Objektdatei-Schreibroutine) gibt, der das abfangen (und verwerfen) könnte?
                                          84.2k
