  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 120.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    @jleg hab @Dutchman mal Bescheid gegeben.
    so nun hab ich aber immer noch so ca alle 15-16min eine Änderung. Hab ich DWD bzw Weatherunderground in Verdacht, da diese
    a) mit dieser cron Zeit laufen,
    b) die Tage enorme Errors geworfen haben
    #168
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    DWD läuft bei mir auch - aber unauffällig
    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      W
      W
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #169
      @homoran Ich hab das Issue aufgemacht, weil meine objects.json genau alle 15min (das war der DWD-Intervall) und zwar zu den jeweils eingestellten krummen Minuten (4, 19, 34, 49,) gespeichert wurde. Seit ich den DWD-Adapter mal angehalten habe, war zwischen zwei Speicherintervallen ca. eine dreiviertel Stunde, in der zeit hab ich im iobroker aber auch was gemacht. Also kein Verdacht sondern definitiv der DWD der da auf jeden Fall (auch) schuld ist. Allerdings wohl auch nur, wenn es öfter neue Meldungen gibt was bei uns gerade der Fall war/ist wegen Schneefall seit heute Nacht. In den letzten Tagen hatte ich das viertelstündliche Speichern nicht, da gab es allerdings auch keine Meldungen.
      Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat? Kann man das Intervall irgendwo sehen/einstellen?
      Gruss, Jürgen
      HomoranH paul53P JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        #170
        @wildbill sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        dann werde ich das mal beobachten.
        Kann natürlich wirklich sein, da dann die DPs neu befüllt werden.
        Aber ist das so viel Info?
        BTW: ich habe die Karte nicht aktiviert
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          paul53P
          paul53P
          #171
          @wildbill sagte: Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat?
          Gar nicht. Weshalb sollten konstante Objekte wiederholt gespeichert werden ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W
            W
            Wildbill
            #172
            @paul53 Meiner Meinung nach gar nicht, deshalb meine Frage. Wenn also die objects.json neu gespeichert wird, dann ist das ein Zeichen, dass irgend ein Datenpunkt neu erstellt oder ein bestehender geändert wurde. Beim Dwd bin ich mir dann sicher, aber ich beobachte mal weiter.
            Gruß, Jürgen
            EDIT: @apollon77 hat das Issue soeben geschlossen, da es wohl eher ein Problem des JS-Controllers ist, der nicht prüft, ob States bereits existieren wenn sie mit setObject upgedated oder neu erstellt werden und auch speichert, wenn es gar keine Änderung gab. Auch dazu gibt es ein Issue, evtl. hilft das ja eh besser. Vermutlich ist es beim Syno-Adapter (den ich aber nicht habe) auch so, und bei vielen anderen auch.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #173
              Ja, ist er - nach Abklemmen des WLED waren die nachfolgenden object.json-Änderungen tatsächlich auch bei mir vom DWD, kann man leicht sehen, wenn man sich die Unterschiede zwischen object.json und object.json.bak anzeigen lässt.
              • JLegJ JLeg
                W
                W
                Wildbill
                #174
                @jleg Womit lässt Du die Unterschiede anzeigen? Diffuse und jp sind bei mir an der Dateigröße gescheitert.
                Gruß, Jürgen
                JLegJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #175
                  @homoran ja, seit dem update gibt es nur noch diese Meldung
                  dwd.0	2021-01-23 17:00:07.039	warn	(1763) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #176
                    Gruß, Jürgen
                    jq - damit jeweils objects.json u. objects.json.bak konvertieren (nach "lesbar"), und per diff dann einfach anzeigen.
                    jq . objects.json > objects.pretty.json
                    jq . objects.json.bak > objects.pretty.json.bak
                    diff -u objects.pretty.json objects.pretty.json.bak
                    Der oben erwähnte Fehler im js-controller lässt sich auch gut erkennen, denn es lässt sich oft auch beobachten, dass objects.json zwar neu geschrieben wurde, die beiden Dateien aber 100% identisch sind.
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      #177
                      @wildbill Ich habe die Dateien nach Windows kopiert und mit Notepad++ plus Compare-Plugin verglichen. Benötigt bei entsprechenden Dateigrößen aber auch Zeit. Und ich konnte zwischen aktueller Datei und Backup auch keine Unterschiede feststellen. Es scheint, dass es reicht die Objects nur "anzugreifen" um ein Speichern anzustoßen.
                        #178
                        @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                        Danke für den Tipp - soeben installiert!
                        • W Wildbill
                          Gruß, Jürgen
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #179
                          ... also wenn das aus meiner Antwort bei Dir angekommen ist dann hast Du es falsch verstanden!
                          Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt. Die Diskussion ob das so Sinn macht und ob das ein neues schreiben triggern sollte - das ist das was wir diskutieren müssen ... Gibt mehrere Blickrichtungen darauf!
                          paul53P JLegJ W Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            paul53P
                            paul53P
                            #180
                            @apollon77 sagte: Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt.
                            Das sehe ich auch so. Es sollte Aufgabe des Adapters sein, nur geänderte oder neue Objekte zu schreiben.
                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              #181
                              @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                              Keine Frage, aber, die gerade diskutierten Fälle waren solche, bei denen es keinerlei Änderungen in der objects.json gab (also auch keine "ts"-Änderungen), aber trotzdem geschrieben wurde. D.h. objects.json und objects.json.bak sind exakt identisch. Die einzigen "Änderungen" sind in diesem Fall der Zeitstempel der beiden Dateien... ;)
                              Ich habe verstanden, dass das ursächlich an Adaptern liegen dürfte - die Frage wäre aber imo, ob es nicht "oben drüber" jemanden (Objektdatei-Schreibroutine) gibt, der das abfangen (und verwerfen) könnte?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #182
                                @paul53 das ist aber nicht so einfach oder viel Logik in jedem Adapter. Vor allem crib adapter haben dieses Problem weil sie jedes Mal alles prüfen müssen. Deswegen Überlegen wir was wir da tun können ;-) das Thema hat’s aber nicht in den 3.2er Controller geschafft. 3.3 dann vllt.
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #183
                                  @apollon77 OK, möglicherweise habe ich da einen Denkfehler oder ein Verständnissproblem. Aber wie @JLeg schrieb: Wenn es KEINE Änderungen an den Objekten selbst gibt und von einem bestehenden Objekt sich nur der Zeitstempel ändert, weil es 1:1 von einem Adapter oder Skript nochmals "neu" erstellt wurde und sich somit nur der Zeitstempel ändert, dann verstehe ich nicht ganz, warum das dann neu gespeichert werden sollte. Gibt es dafür Anwendungsfälle oder eine schlüssige Begründung oder weil, wie Du geschrieben hast, alles jedes Mal komplett geprüft werden muss und die Systemlast dadurch zu stark steigen könnte? Ansonsten bin ich da auch der Meinung, der Controller sollte das eher abfangen. Etwas mehr Last sehe ich (zumindest auf eine potenten System abseits der Raspi&Co) als unkritischer als zu oft stattfindende (unnötige?!) Schreibzugriff auf die objects.json.
                                  Würde da das Umstellen der Objekte auf redis (die states habe ich schon auf redis) etwas verbessern? Meine objects.json hat aktuell etwas über 15MB, landen da bei redis dann auch nur die "Änderungen" und es werden nur die paar kB geschrieben, die sich geändert haben?
                                  Gruss, Jürgen
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #184
                                    Okay, das erklärt einiges. Was bleibt ist die Frage, warum die Timestamps überhaupt in den objects und nicht in den states gespeichert werden?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #185
                                      @dr-bakterius naja weil der timestamp im
                                      Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition). Der state hat den timestamp
                                      Mit der letzten zustandsänderung des States.
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #186
                                        @wildbill hängt davon ab wie du die persistenz in deiner redis konfig machst. Bei rdb persistenz wird auch alles geschrieben in den definierten Zyklen. Bei aof werden Änderungen nur angehängt und dann regelmäßig konsolidiert.
                                        Effektiv wie gesagt kann man das Setting writeFileInterval bei den Dbs anpassen.
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #187
                                          weil der timestamp im Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition).
                                          Bedeutet das, dass hier der Adapter jeweils die bereits vorhandenen Objekte neu erstellt und daher der Timestamp der Objekte neu erstellt wird und sich daher unterscheidet? Der Entwickler müsste den Adapter also dahingehend anpassen, dass nur nicht vorhandene Objekte erstellt werden. Habe ich das richtig verstanden?
                                          83.9k
