  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    @paul53 also zumindest, so wie ich es sehe, wird die objects.json in unregelmässigen Abständen geändert, also kein fester Zyklus. Jedoch noch keinen Grund gefunden.
    Jetzt fasse ich aber trotzdem nochmal kurz zusammen.
    • wie sich die objects.json vor dem 15.01.21 verhalten hat, weiß ich nicht
    • seit dem 15.01. hab ich diese hohen i/o, davor lief alles piano, ohne Auffälligkeiten
    • ab diesem Tag wurde der Js-controller und alle dazu benötigten Adapter(admin, web, socket...) upgedatet
    • es kamen keine neuen Adapter dazu, es wurden lediglich, die Updates der bestehenden Adapter ausgeführt
    • es wurden auch keine neuen Scripte erstellt, keine aktiviert oder geändert
    wenn ich redis auch für Objekte aktiviere, sollte es vermutlich etwas besser laufen?
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #154
    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Im Prinzip habe ich das gleiche Problem (zumindest in Bezug auf den Stress der SSD), object.json ist deutlich grösser als states.json, wird aber genauso oft neu geschrieben.
    Theoretisch sollte sich ein Hinweis auf die Ursache finden lassen, wenn man die Unterschiede zwischen objects.json und objects.json.bak sinnvoll extrahieren könnte. Fürchte aber, da müsste man erst bissel basteln mit json und diff o.ä.
    Ja, da kannst du ja die Schreibfrequenz beliebig niedrig einstellen (allerdings auf Kosten der Datensicherheit - wenn die Kiste abschmiert mit 5 Minuten Daten im Redis-Ram, sind die dann halt weg. Muss man abwägen)
    • JLegJ JLeg
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #155
      @jleg muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich die Objekte auch auf redis umstelle.
      zu meinen Ausuferungen des i/o von 8G aufwärts, habe ich einen verdacht auf den Unifi Adapter.
      Und zwar habe ich dieses gefunden, bzw ist gerade aufgetaucht, was zeitlich übereinstimmt. Ich kenne zwar die Meldung, bekomme sie aber nicht weg.
      unifi.0	2021-01-22 21:19:02.936	error	(1876) Error: Login required. Check username and password.
      unifi.0	2021-01-22 21:19:02.639	error	(1876) Error: Login required. Check username and password.
        @martybr sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        Ich werde trotzdem die SSD tauschen
        Was habe ich denn jetzt nicht verstanden?
        Ein Wearout von 3% in einem Jahr gibt rein rechnerisch noch eine Lebensdauer von 30 Jahren, bis der Wearout 100% erreicht hat
        M
        M
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #156
        Ich habe das ganze auch nicht vollständig verstanden. In einem Artikel wurde beschrieben, dass der Wert im Laufe der Abnutzung von 100% zu 0% wandert. Daher meine Reaktion. Da ich aber schon geplante hatte, den Speicher zu erweitern, investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
        Als einen Verursacher der hohen Schreiblast habe ich (bei mir) den Corona-Adapter:
        Ich hatte mal einen Teil der Adapter gestoppt und sukzessive wieder gestartet. Ich verfolge das weiter.
        P.S.
        Ich Speicher die States in Reis. Der Remis-Server ist eine eigene VM. Diese läuft aktuell sogar auf einen anderen Host/Node.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          P.S.
          S
          S
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #157
          @martybr
          In dem Artikel ist aber nicht von % die rede.
          "Der normalisierte Wert sinkt linear von 100 bis auf 1"
            @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
            ich geh erstmal was essen
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #158
            Ich hab‘ meine Nadel gefunden: es ist der WLED-Adapter bei mir, der permanent 3 „ts“-Attribute in der object.json ändert. Keine Ahnung, was ‚ts‘ ist, aber kein anderer Adapter macht das bei mir...
            <         "ts": 1611347233158,
            >         "ts": 1611347196916,
            425532c425532
            <         "ts": 1611347233313,
            >         "ts": 1611347197059,
            425736c425736
            <         "ts": 1611347233379,
            >         "ts": 1611347197127
            crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • M
              M
              MartyBr
              #159
              Hier die Werte bei Start und Stopp Corona Adapter:
              Martin
              • JLegJ JLeg
                425532c425532
                425736c425736
                >         "ts": 1611347197127
                crunchipC
                crunchipC
                #160
                @jleg guter Hinweis, den hab ich auch laufen und zufälligerweise die Tage festgestellt, das Wled nicht soooooo ganz korrekt läuft, gab doch da vor kurzem ein Update, wegen 3 Attribute zwecks Firmware 0.11
                • JLegJ JLeg
                  425532c425532
                  425736c425736
                  >         "ts": 1611347197127
                  #161
                  @jleg sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  timestamps
                  1611347196916 = 22.01.2021 - 21:26:36
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    425532c425532
                    425736c425736
                    >         "ts": 1611347197127
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #162
                    habe zum Test, ebenfalls WLED deaktiviert und siehe da, Änderungen der objekcts.json sind deutlich weniger geworden
                      timestamps
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      #163
                      @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                      timestamps
                      Danke; dann habe ich eine Ahnung, was passieren könnte - WLED scannt alle 30 Sekunden (Default) das Netz nach WLED-Controllern (broadcast, bonjour oder sowas), und ‚findet‘ offenbar die vorhandenen immer neu - aktualisiert zumindest die Attribute für IP, Mac usw.
                      Nach Abschalten der Instanz ist bei mir jetzt auf jedenfall tatsächlich Ruhe...
                      • M MartyBr
                        P.S.
                        paul53P
                        paul53P
                        #164
                        @martybr sagte: investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
                        Das ist bei einer Samsung 970 Pro nicht nötig.
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #165
                          Setz‘ in der WLED-Instanz das Scanintervall einfach auf 300 oder so, und der Spuk ist vorbei... :) Wenn man neue WLEDs anlernen will, kann man‘s ja wieder runtersetzen.
                          • JLegJ JLeg
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #166
                            @jleg hab @Dutchman mal Bescheid gegeben.
                            so nun hab ich aber immer noch so ca alle 15-16min eine Änderung. Hab ich DWD bzw Weatherunderground in Verdacht, da diese
                            a) mit dieser cron Zeit laufen,
                            b) die Tage enorme Errors geworfen haben
                            • W
                              W
                              Wildbill
                              #167
                              Ich habe für den DWD-Adapter mal hier ein Issue aufgemacht.
                              Gruss, Jürgen
                                #168
                                DWD läuft bei mir auch - aber unauffällig
                                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  #169
                                  @homoran Ich hab das Issue aufgemacht, weil meine objects.json genau alle 15min (das war der DWD-Intervall) und zwar zu den jeweils eingestellten krummen Minuten (4, 19, 34, 49,) gespeichert wurde. Seit ich den DWD-Adapter mal angehalten habe, war zwischen zwei Speicherintervallen ca. eine dreiviertel Stunde, in der zeit hab ich im iobroker aber auch was gemacht. Also kein Verdacht sondern definitiv der DWD der da auf jeden Fall (auch) schuld ist. Allerdings wohl auch nur, wenn es öfter neue Meldungen gibt was bei uns gerade der Fall war/ist wegen Schneefall seit heute Nacht. In den letzten Tagen hatte ich das viertelstündliche Speichern nicht, da gab es allerdings auch keine Meldungen.
                                  Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat? Kann man das Intervall irgendwo sehen/einstellen?
                                  Gruss, Jürgen
                                  HomoranH paul53P JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    #170
                                    @wildbill sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                    dann werde ich das mal beobachten.
                                    Kann natürlich wirklich sein, da dann die DPs neu befüllt werden.
                                    Aber ist das so viel Info?
                                    BTW: ich habe die Karte nicht aktiviert
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #171
                                      @wildbill sagte: Wie oft wird die objects.json eigentich gespeichert, wenn sich an den Objekten gar nichts geändert hat?
                                      Gar nicht. Weshalb sollten konstante Objekte wiederholt gespeichert werden ?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W
                                        W
                                        Wildbill
                                        #172
                                        @paul53 Meiner Meinung nach gar nicht, deshalb meine Frage. Wenn also die objects.json neu gespeichert wird, dann ist das ein Zeichen, dass irgend ein Datenpunkt neu erstellt oder ein bestehender geändert wurde. Beim Dwd bin ich mir dann sicher, aber ich beobachte mal weiter.
                                        Gruß, Jürgen
                                        EDIT: @apollon77 hat das Issue soeben geschlossen, da es wohl eher ein Problem des JS-Controllers ist, der nicht prüft, ob States bereits existieren wenn sie mit setObject upgedated oder neu erstellt werden und auch speichert, wenn es gar keine Änderung gab. Auch dazu gibt es ein Issue, evtl. hilft das ja eh besser. Vermutlich ist es beim Syno-Adapter (den ich aber nicht habe) auch so, und bei vielen anderen auch.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #173
                                          Ja, ist er - nach Abklemmen des WLED waren die nachfolgenden object.json-Änderungen tatsächlich auch bei mir vom DWD, kann man leicht sehen, wenn man sich die Unterschiede zwischen object.json und object.json.bak anzeigen lässt.
                                          84.0k
