  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @homoran said in Iobroker update per Docker:
    VORSICHT!
    Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
    Ich meinte den latest Container vom iobroker
    Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
    Und um ganz klar zu sein: vergiss den alten Container. Das kriegst du nicht mehr richtig hin. Spielt aber auch keine Rolle, dafür sind nämlich Container da: ganz einfach frisch aufsetzen.
    Und wenn du es in aller Ruhe nach der Anleitung von Andre machst, wird das danach super funktionieren.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @unclesam
      Vielleicht habe ich was verpasst?!
      Aber er hat es doch wieder hinbekommen?!
      Er muss nur seinen Iobroker Ordner mounten und fertig.
      Er will wissen wie man in der Konsole den Js Controller updatet.
      In der Host Ansicht wird meines Erachtens noch eine falsche Doku angezeigt @Homoran
      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @unclesam
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @haselchen
        Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er seinen Container gar nicht so konfiguriert, dass er einen Ordner mountet. /opt/iobroker liegt halt im Overlay.
        haselchenH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Er muss doch nur den Container stoppen und einen Ordner in Gemeinsame Ordner anlegen und dann seinen Iobroker Data Ordner in den angelegten Ordner mounten.
          Container wieder starten.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            @haselchen
            Er muss ein Backup machen. Dann den Container korrekt konfigurieren. Dann Backup zurückspielen.
              @unclesam
              @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
              auf jeden Fall ist die nicht für Docker gedacht - und ja, da sollte schon ein Issue existieren wegen der Reihenfolge für Multihost
                @haselchen
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Iobroker update per Docker:
                @haselchen
                Genau so habe ich das. Habe nichts mounten müssen.
                Nach dem npm ging der iobroker wieder ganz normal.
                @haselchen said in Iobroker update per Docker:
                Warum sollte ich das machen. Ich meine was wäre dann anders?
                @haselchen
                Backup mache ich auf jeden fall, das mache ich im Iobroker, oder? Bitte nicht steinigen für Fragen die für euch klar sind.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • NWHN NWH
                  @haselchen
                  @haselchen
                  O Offline
                  O Offline
                  Du kannst das mit dem Backitup-Adapter machen oder besser mit dem Befehl "iobroker backup" in der Konsole. Aber danach musst du das Backup-File erst mal aus dem Overlay fischen, bevor du etwas anderes machst!
                  NWHN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    @haselchen
                    @haselchen
                    O Offline
                    O Offline
                    Deine Daten wären weg. Denn du würdest /opt/iobroker in einen leeren Ordner mounten.
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      ich werde den backitup adapter verwenden.
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Iobroker update per Docker:
                        was ist an der Konsole besser?
                        backitup benutzt genau diesen Befehl.
                        Bei einem gut konfigurierten Backitup fischt backitup das Backup
                          O Offline
                          O Offline
                          @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
                          Der Backitup-Adapter muss fehlerfrei laufen. Darüber muss man sich beim Konsolen-Befehl keine Gedanken machen. Wo soll der Backitup-Adapter das denn hinfischen. Bei seiner Konfiguration gibt es ja keine Außenwelt. Er lebt im Overlay.
                            so schnipsel helfen nichts
                            Was ist "das"?
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            Was ist "das"?
                            Es gibt doch ein update vom js.controller von Version 3.1.6 auf 3.2.7
                            Die Frage war wie mache ich das im Docker.
                            HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NWHN NWH
                              Was ist "das"?
                              aber nur im latest
                              sollte sich das auf den Schnipsel beziehen, willst du mir sicherlich sagen, dass dies ein Ausschnitt eines Screenshots von der Seite "Hosts" ist?????
                              • NWHN NWH
                                Was ist "das"?
                                O Offline
                                O Offline
                                Du bist haarscharf am Verlust deiner Konfiguration vorbeigeschlittert und machst dir darüber Gedanken?
                                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  Ja was soll ich den machen. Es so lassen, ich danke euch für die Hilfe das es wieder funktioniert, allerdings würde ich gerne wissen wie man es richtig macht damit genau das nicht passiert. Ohne Fragen geht es eben bei mir nicht.
                                  Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NWHN NWH
                                    @nwh 3.2.7 ist Beta. Ich glaube du solltest besser stable einsetzen.
                                      aber nur im latest
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Das habe ich vor 10 Posts schon geschrieben.
                                      Die Sache mit der Doku im Reiter Hosts.
                                      Er will den Befehl für die Docker Konsole wissen für ein Js Controller update.
                                      • NWHN NWH
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @nwh
                                        Du hast deinen Container falsch konfiguriert, nicht den JS-Controller.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Derselbe wie in jedem anderen System.
