  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
    Jetzt wo es wieder läuft kann ich ja endlich mein Frage loswerden. Die Antwort von @NWH interessiert mich sehr, wollte ihn nur zwischendrin seinen Blutdruck nicht noch weiter in die Höhe treiben
    Dafür aber meinen? :)
    Quark, Spass.
    Aber Deiner Meinung muss ich widersprechen.
    Der Container ist, wenn man es nur 1mal verstanden hat, ne sichere Sache.
    Backups? Dafür habe ich meinen gemounteten Ordner, den ich vor jedem grossen Update sichere (Aufwand 5sek)
    Ansonsten brauche ich im Container nur eine , von der Software dort zur Verfügung gestellten Sicherung, machen (Deconz, PiHole) und kann den Container löschen, neu laden , löschen , neu laden so oft ich will. Backup einspielen, läuft.
    Mach das mal auf nem PI3 oder 4. Dann haste dir alles geschrottet, wenn du nicht die richtigen Befehle eingibst.
    @NWH
    Du musste jetzt nur noch deinen Iobroker Ordner mounten und dann biste auf der sicheren Seite.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @haselchen So für dumme wie mich, wie ist jetzt die beste Vorgehensweise um ein Backup vom Iobroker auf der Synology zu machen? Und soll ich den Container exportieren?
    Eine Verständnis Frage, wenn ich im iobroker mit dem backup Adapter eine Sicherung mache kann ich diese zb. in eine komplett neue Installation eines iobroker importieren? Das heißt neuen container mit Iobroker latest erstellen und danach das Backup einspielen.
    • NWHN NWH
      @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
      korrekt!
      oder in einer VM unter Proxmox auf einem NUC, oder auf einem RasPi.......
      VORSICHT!
      Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
      Ja.
      Bei Umzug auf ein anders System/Container usw. muss jedoch vor dem Start von ioBroker noch ein iobroker host this abgesetzt werden, da sonst der alte Hostname nicht zum neuen System passt.
      Außerdem sollte die IP-Adresse identisch sein, sonst musst du diese in diversen Instanzen anpassen
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        korrekt!
        VORSICHT!
        Ja.
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @homoran said in Iobroker update per Docker:
        VORSICHT!
        Ich meinte den latest Container vom iobroker
        Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
        HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          VORSICHT!
          so schnipsel helfen nichts
          Was ist "das"?
          • UncleSamU UncleSam
            @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
            Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Backup machen und dann von vorne beginnen! Nach der genannten Anleitung.
            @unclesam sagte in Iobroker update per Docker:
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • NWHN NWH
              VORSICHT!
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Und um ganz klar zu sein: vergiss den alten Container. Das kriegst du nicht mehr richtig hin. Spielt aber auch keine Rolle, dafür sind nämlich Container da: ganz einfach frisch aufsetzen.
              Und wenn du es in aller Ruhe nach der Anleitung von Andre machst, wird das danach super funktionieren.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @unclesam
                Vielleicht habe ich was verpasst?!
                Aber er hat es doch wieder hinbekommen?!
                Er muss nur seinen Iobroker Ordner mounten und fertig.
                Er will wissen wie man in der Konsole den Js Controller updatet.
                In der Host Ansicht wird meines Erachtens noch eine falsche Doku angezeigt @Homoran
                O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @unclesam
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @haselchen
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er seinen Container gar nicht so konfiguriert, dass er einen Ordner mountet. /opt/iobroker liegt halt im Overlay.
                  haselchenH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Er muss doch nur den Container stoppen und einen Ordner in Gemeinsame Ordner anlegen und dann seinen Iobroker Data Ordner in den angelegten Ordner mounten.
                    Container wieder starten.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      @haselchen
                      Er muss ein Backup machen. Dann den Container korrekt konfigurieren. Dann Backup zurückspielen.
                        @unclesam
                        @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
                        auf jeden Fall ist die nicht für Docker gedacht - und ja, da sollte schon ein Issue existieren wegen der Reihenfolge für Multihost
                          @haselchen
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Iobroker update per Docker:
                          @haselchen
                          Genau so habe ich das. Habe nichts mounten müssen.
                          Nach dem npm ging der iobroker wieder ganz normal.
                          @haselchen said in Iobroker update per Docker:
                          Warum sollte ich das machen. Ich meine was wäre dann anders?
                          @haselchen
                          Backup mache ich auf jeden fall, das mache ich im Iobroker, oder? Bitte nicht steinigen für Fragen die für euch klar sind.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            @haselchen
                            @haselchen
                            O Offline
                            O Offline
                            Du kannst das mit dem Backitup-Adapter machen oder besser mit dem Befehl "iobroker backup" in der Konsole. Aber danach musst du das Backup-File erst mal aus dem Overlay fischen, bevor du etwas anderes machst!
                            NWHN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NWHN NWH
                              @haselchen
                              @haselchen
                              O Offline
                              O Offline
                              Deine Daten wären weg. Denn du würdest /opt/iobroker in einen leeren Ordner mounten.
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                ich werde den backitup adapter verwenden.
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Iobroker update per Docker:
                                  was ist an der Konsole besser?
                                  backitup benutzt genau diesen Befehl.
                                  Bei einem gut konfigurierten Backitup fischt backitup das Backup
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Der Backitup-Adapter muss fehlerfrei laufen. Darüber muss man sich beim Konsolen-Befehl keine Gedanken machen. Wo soll der Backitup-Adapter das denn hinfischen. Bei seiner Konfiguration gibt es ja keine Außenwelt. Er lebt im Overlay.
                                      Was ist "das"?
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      Was ist "das"?
                                      Es gibt doch ein update vom js.controller von Version 3.1.6 auf 3.2.7
                                      Die Frage war wie mache ich das im Docker.
                                      HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        Was ist "das"?
                                        aber nur im latest
                                        sollte sich das auf den Schnipsel beziehen, willst du mir sicherlich sagen, dass dies ein Ausschnitt eines Screenshots von der Seite "Hosts" ist?????
                                        • NWHN NWH
                                          Was ist "das"?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Du bist haarscharf am Verlust deiner Konfiguration vorbeigeschlittert und machst dir darüber Gedanken?
