  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
    Nur das ich es verstehe, was ist hier eigentlich genau apssiert?
    Kurzversion: du hast kein Volumen gemountet, jetzt sind alle Daten in einem sogenannten "Overlay." Dieses kann man von ausserhalb nicht ansprechen und bei einem Rebuild des Containers gehen die verloren.
    Ganz kurz: sch****e
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @unclesam sagte in Iobroker update per Docker:
    ("Bin nur kurz Online deshalb kann ich gerade nicht helfen )
    Du kannst das gerade gebrauchen , damit kannst du es aus den Container holen um Ihn zu helfen
    https://forum.iobroker.net/topic/37523/admin-oberfläche-nicht-zu-erreichen-prozess-läuft-nicht/41?lang=en-GB&page=3
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser
      Es funktioniert wieder, die Lösung war der Befehl von @haselchen
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@3.1.6
      sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
      object system.certificates updated
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
      > node scripts/postinstall
      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.js-controller@3.1.6
      added 73 packages from 81 contributors in 47.672s
      63 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Iobroker läuft wieder.
      TAUSEND DANK euch allen.
      Der Grund für die Misere war dies Zeile
      Wie kann ich das richtig updaten?
        Jetzt wo es wieder läuft kann ich ja endlich mein Frage loswerden. Die Antwort von @NWH interessiert mich sehr, wollte ihn nur zwischendrin seinen Blutdruck nicht noch weiter in die Höhe treiben:
        Warum tut sich jemand eine so spezielle Installation wie einen Container an?
        Container sind IMHO für Einsteiger und User, die sich wenig bis gar nicht damit auskennen nicht geeignet.
        NWHN haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @homoran Die Antwort ist einfach, es läuft das NAS 24/7 sowieso.
          Und es mit dem Docker ja sehr gut funktioniert.
          Was wäre den dein Vorschlag?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
            Dafür aber meinen? :)
            Quark, Spass.
            Aber Deiner Meinung muss ich widersprechen.
            Der Container ist, wenn man es nur 1mal verstanden hat, ne sichere Sache.
            Backups? Dafür habe ich meinen gemounteten Ordner, den ich vor jedem grossen Update sichere (Aufwand 5sek)
            Ansonsten brauche ich im Container nur eine , von der Software dort zur Verfügung gestellten Sicherung, machen (Deconz, PiHole) und kann den Container löschen, neu laden , löschen , neu laden so oft ich will. Backup einspielen, läuft.
            Mach das mal auf nem PI3 oder 4. Dann haste dir alles geschrottet, wenn du nicht die richtigen Befehle eingibst.
            @NWH
            Du musste jetzt nur noch deinen Iobroker Ordner mounten und dann biste auf der sicheren Seite.
            HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
              @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
              Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Nicht, dass das in Vergessenheit gerät, nur weil es wieder läuft. Ich würde schon mal mit einem iobroker backup anfangen....
              Zu spät...
              • haselchenH haselchen
                Quark, Spass.
                @NWH
                @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
                Das ist vollumfänglich für den von mir genannten Personenkreis nicht zu schaffen (Ansonsten gehört man wahrscheinlich nicht zu den Personen :-) )
                VM ja, Container: nein!
                Das ist nicht leicht, dazu später, denn:
                tut es eben nicht.
                Oder besser: der Rechner ja, die Platten normalerweise nicht.
                Ein laufendes ioBroker hindert die Platten daran in Ruhezustand zu gehen. Und bezüglich des Stromverbrauchs sind die Platten die "Bösen".
                Ein RasPi mit ioBroker ist in 30 Minuten neu aufgesetzt, funktionierendes Backup natürlich voarusgesetzt, und benötigt weniger Strom, als der Mehrverbrauch des NAS bei laufenden Platten.
                Hier könnte man sogar die SD-Karte als "Hardwarebackup" sichern und die neue Installation auf einer neuen Karte durchführen.
                (Gilt natürlich für alle Einplatinencomputer)
                Hier ist aber das RAM zu beachten, das mindestens 2GB, besser 4GB groß sein sollte. SPontan fallen mir da eben nur der Pi4 oder der Rock64 ein.
                Aber selbst ein NUC mit Debian zieht max. 10Watt (Ballerspielprozessor natürlich verboten!), aber hier kommt man schnell auf eine Investition von 200 Euronen.
                Deswegen: Alternativen sind schwer abzuwägen, aber ein Container der klemmt ist eines Einsteigers Genickbruch
                  Quark, Spass.
                  @NWH
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @haselchen So für dumme wie mich, wie ist jetzt die beste Vorgehensweise um ein Backup vom Iobroker auf der Synology zu machen? Und soll ich den Container exportieren?
                  Eine Verständnis Frage, wenn ich im iobroker mit dem backup Adapter eine Sicherung mache kann ich diese zb. in eine komplett neue Installation eines iobroker importieren? Das heißt neuen container mit Iobroker latest erstellen und danach das Backup einspielen.
                  • NWHN NWH
                    korrekt!
                    oder in einer VM unter Proxmox auf einem NUC, oder auf einem RasPi.......
                    VORSICHT!
                    Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
                    Ja.
                    Bei Umzug auf ein anders System/Container usw. muss jedoch vor dem Start von ioBroker noch ein iobroker host this abgesetzt werden, da sonst der alte Hostname nicht zum neuen System passt.
                    Außerdem sollte die IP-Adresse identisch sein, sonst musst du diese in diversen Instanzen anpassen
                      korrekt!
                      VORSICHT!
                      Ja.
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @homoran said in Iobroker update per Docker:
                      VORSICHT!
                      Ich meinte den latest Container vom iobroker
                      Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
                      HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NWHN NWH
                        VORSICHT!
                        so schnipsel helfen nichts
                        Was ist "das"?
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Backup machen und dann von vorne beginnen! Nach der genannten Anleitung.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          • NWHN NWH
                            VORSICHT!
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Und um ganz klar zu sein: vergiss den alten Container. Das kriegst du nicht mehr richtig hin. Spielt aber auch keine Rolle, dafür sind nämlich Container da: ganz einfach frisch aufsetzen.
                            Und wenn du es in aller Ruhe nach der Anleitung von Andre machst, wird das danach super funktionieren.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @unclesam
                              Vielleicht habe ich was verpasst?!
                              Aber er hat es doch wieder hinbekommen?!
                              Er muss nur seinen Iobroker Ordner mounten und fertig.
                              Er will wissen wie man in der Konsole den Js Controller updatet.
                              In der Host Ansicht wird meines Erachtens noch eine falsche Doku angezeigt @Homoran
                              O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @unclesam
                                O Offline
                                O Offline
                                @haselchen
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er seinen Container gar nicht so konfiguriert, dass er einen Ordner mountet. /opt/iobroker liegt halt im Overlay.
                                haselchenH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  Er muss doch nur den Container stoppen und einen Ordner in Gemeinsame Ordner anlegen und dann seinen Iobroker Data Ordner in den angelegten Ordner mounten.
                                  Container wieder starten.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @haselchen
                                    Er muss ein Backup machen. Dann den Container korrekt konfigurieren. Dann Backup zurückspielen.
                                      @unclesam
                                      auf jeden Fall ist die nicht für Docker gedacht - und ja, da sollte schon ein Issue existieren wegen der Reihenfolge für Multihost
                                        @haselchen
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Iobroker update per Docker:
                                        @haselchen
                                        Genau so habe ich das. Habe nichts mounten müssen.
                                        Nach dem npm ging der iobroker wieder ganz normal.
                                        @haselchen said in Iobroker update per Docker:
                                        Warum sollte ich das machen. Ich meine was wäre dann anders?
                                        @haselchen
                                        Backup mache ich auf jeden fall, das mache ich im Iobroker, oder? Bitte nicht steinigen für Fragen die für euch klar sind.
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NWHN NWH
                                          @haselchen
                                          @haselchen
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Du kannst das mit dem Backitup-Adapter machen oder besser mit dem Befehl "iobroker backup" in der Konsole. Aber danach musst du das Backup-File erst mal aus dem Overlay fischen, bevor du etwas anderes machst!
                                          NWHN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
