  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @haselchen So für dumme wie mich, wie ist jetzt die beste Vorgehensweise um ein Backup vom Iobroker auf der Synology zu machen? Und soll ich den Container exportieren?
    Eine Verständnis Frage, wenn ich im iobroker mit dem backup Adapter eine Sicherung mache kann ich diese zb. in eine komplett neue Installation eines iobroker importieren? Das heißt neuen container mit Iobroker latest erstellen und danach das Backup einspielen.
    @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
    korrekt!
    oder in einer VM unter Proxmox auf einem NUC, oder auf einem RasPi.......
    VORSICHT!
    Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
    Ja.
    Bei Umzug auf ein anders System/Container usw. muss jedoch vor dem Start von ioBroker noch ein iobroker host this abgesetzt werden, da sonst der alte Hostname nicht zum neuen System passt.
    Außerdem sollte die IP-Adresse identisch sein, sonst musst du diese in diversen Instanzen anpassen
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      korrekt!
      VORSICHT!
      Ja.
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @homoran said in Iobroker update per Docker:
      VORSICHT!
      Ich meinte den latest Container vom iobroker
      Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
      HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        VORSICHT!
        so schnipsel helfen nichts
        Was ist "das"?
        • UncleSamU UncleSam
          @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
          Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Backup machen und dann von vorne beginnen! Nach der genannten Anleitung.
          @unclesam sagte in Iobroker update per Docker:
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • NWHN NWH
            VORSICHT!
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Und um ganz klar zu sein: vergiss den alten Container. Das kriegst du nicht mehr richtig hin. Spielt aber auch keine Rolle, dafür sind nämlich Container da: ganz einfach frisch aufsetzen.
            Und wenn du es in aller Ruhe nach der Anleitung von Andre machst, wird das danach super funktionieren.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @unclesam
              Vielleicht habe ich was verpasst?!
              Aber er hat es doch wieder hinbekommen?!
              Er muss nur seinen Iobroker Ordner mounten und fertig.
              Er will wissen wie man in der Konsole den Js Controller updatet.
              In der Host Ansicht wird meines Erachtens noch eine falsche Doku angezeigt @Homoran
              O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @unclesam
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @haselchen
                Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er seinen Container gar nicht so konfiguriert, dass er einen Ordner mountet. /opt/iobroker liegt halt im Overlay.
                haselchenH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Er muss doch nur den Container stoppen und einen Ordner in Gemeinsame Ordner anlegen und dann seinen Iobroker Data Ordner in den angelegten Ordner mounten.
                  Container wieder starten.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    @haselchen
                    Er muss ein Backup machen. Dann den Container korrekt konfigurieren. Dann Backup zurückspielen.
                      @unclesam
                      @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
                      auf jeden Fall ist die nicht für Docker gedacht - und ja, da sollte schon ein Issue existieren wegen der Reihenfolge für Multihost
                        @haselchen
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Iobroker update per Docker:
                        @haselchen
                        Genau so habe ich das. Habe nichts mounten müssen.
                        Nach dem npm ging der iobroker wieder ganz normal.
                        @haselchen said in Iobroker update per Docker:
                        Warum sollte ich das machen. Ich meine was wäre dann anders?
                        @haselchen
                        Backup mache ich auf jeden fall, das mache ich im Iobroker, oder? Bitte nicht steinigen für Fragen die für euch klar sind.
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          @haselchen
                          @haselchen
                          O Offline
                          O Offline
                          Du kannst das mit dem Backitup-Adapter machen oder besser mit dem Befehl "iobroker backup" in der Konsole. Aber danach musst du das Backup-File erst mal aus dem Overlay fischen, bevor du etwas anderes machst!
                          NWHN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            @haselchen
                            @haselchen
                            O Offline
                            O Offline
                            Deine Daten wären weg. Denn du würdest /opt/iobroker in einen leeren Ordner mounten.
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              ich werde den backitup adapter verwenden.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Iobroker update per Docker:
                                was ist an der Konsole besser?
                                backitup benutzt genau diesen Befehl.
                                Bei einem gut konfigurierten Backitup fischt backitup das Backup
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
                                  Der Backitup-Adapter muss fehlerfrei laufen. Darüber muss man sich beim Konsolen-Befehl keine Gedanken machen. Wo soll der Backitup-Adapter das denn hinfischen. Bei seiner Konfiguration gibt es ja keine Außenwelt. Er lebt im Overlay.
                                    Was ist "das"?
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    Was ist "das"?
                                    Es gibt doch ein update vom js.controller von Version 3.1.6 auf 3.2.7
                                    Die Frage war wie mache ich das im Docker.
                                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      Was ist "das"?
                                      aber nur im latest
                                      sollte sich das auf den Schnipsel beziehen, willst du mir sicherlich sagen, dass dies ein Ausschnitt eines Screenshots von der Seite "Hosts" ist?????
                                      • NWHN NWH
                                        Was ist "das"?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Du bist haarscharf am Verlust deiner Konfiguration vorbeigeschlittert und machst dir darüber Gedanken?
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          Ja was soll ich den machen. Es so lassen, ich danke euch für die Hilfe das es wieder funktioniert, allerdings würde ich gerne wissen wie man es richtig macht damit genau das nicht passiert. Ohne Fragen geht es eben bei mir nicht.
                                          Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
