  4. Iobroker update per Docker
iobroker updatedocker
90 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @unclesam said in Iobroker update per Docker:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    habe ich gemacht:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nwh
    @UncleSam
    Ins Blaue getippt.
    iobroker start
    iobroker restart
    iobroker start admin.0
    Geht davon ein Befehl?
    Weil, wenn er den Ordner tatsächlich sichern kann, sichert er doch eine "kaputte" Installation?
    Ansonsten , wenn das oben nicht hilft kann er doch im Nachhinein ein mount machen und dann gucken wo seine Skripte etc sind?!
    NWHN UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @nwh
      @UncleSam
      Ins Blaue getippt.
      iobroker start
      iobroker restart
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @haselchen Also wenn ich iobroker start eingebe kommt wieder das was fehlt.
      Nur das ich es verstehe, was ist hier eigentlich genau apssiert?
      haselchenH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nwh
        warte kurz....
          @nwh
          @UncleSam
          Ins Blaue getippt.
          iobroker start
          iobroker restart
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @haselchen sagte in Iobroker update per Docker:
          Ja, die Installation ist kaputt. Aber die Daten sind es (wohl) nicht.
          Keine Chance: die Daten sind nur im Overlay vorhanden, da kein Volume gemountet wurde. Im Nachhinein mounten wird das Overlay (wenn ich mich nicht irre) "verstecken" und man kommt gar nicht mehr an die Daten.
          Meine Hoffnung war, ioBroker wieder zum laufen zu bringen und dann ein Backup zu ziehen.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • NWHN NWH
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @nwh sagte in Iobroker update per Docker:
            Kurzversion: du hast kein Volumen gemountet, jetzt sind alle Daten in einem sogenannten "Overlay." Dieses kann man von ausserhalb nicht ansprechen und bei einem Rebuild des Containers gehen die verloren.
            Ganz kurz: sch****e
            • NWHN NWH
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @nwh
              npm i iobroker.js-controller@3.1.6
              kommst du damit voran?
              Eventuell ein sudo voran.
              Ist bei mir schon ein wenig her.
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Und kannst du mal folgenden Befehl ausführen?
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                Und bitte nicht einen Screenshot posten sondern den Text rauskopieren und hier in Code Tags (</>) setzen.
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                • UncleSamU UncleSam
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                  insgesamt 27536
                  drwxrwxr-x 12 iobroker iobroker     4096 Okt 16 08:37 .
                  drwxrwxr-x 18 iobroker iobroker     4096 Jan 19 18:05 ..
                  drwxrwxr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jan 19 18:05 backup-objects
                  drwxrwxr-x 59 iobroker iobroker     4096 Jan 18 13:14 files
                  -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker     4729 Jul 10  2020 iobroker.json
                  drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jul 21 15:21 lgtv_0
                  -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker 12153222 Jan 19 18:05 objects.json
                  -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker 12153206 Jan 19 18:05 objects.json.bak
                  drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Okt 16 08:37 sqlite
                  -rw-rwxr--  1 iobroker iobroker  1917907 Jan 19 18:05 states.json
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  1917907 Jan 19 18:05 states.json.bak
                  drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Jul 10  2020 synology_0
                  drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker     4096 Sep 21 18:16 zigbee_0
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    @nwh
                    kein sudo bei npm
                    und unbedingt im Installationsordner ausführen!
                      Ganz kurz: sch****e
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @unclesam sagte in Iobroker update per Docker:
                      ("Bin nur kurz Online deshalb kann ich gerade nicht helfen )
                      Du kannst das gerade gebrauchen , damit kannst du es aus den Container holen um Ihn zu helfen
                      https://forum.iobroker.net/topic/37523/admin-oberfläche-nicht-zu-erreichen-prozess-läuft-nicht/41?lang=en-GB&page=3
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser
                        Es funktioniert wieder, die Lösung war der Befehl von @haselchen
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@3.1.6
                        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                        > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.10
                        > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                        object system.certificates updated
                        The following notifications happened during sync:
                        - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                        > node scripts/postinstall
                        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.js-controller@3.1.6
                        added 73 packages from 81 contributors in 47.672s
                        63 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Iobroker läuft wieder.
                        TAUSEND DANK euch allen.
                        Der Grund für die Misere war dies Zeile
                        Wie kann ich das richtig updaten?
                          Jetzt wo es wieder läuft kann ich ja endlich mein Frage loswerden. Die Antwort von @NWH interessiert mich sehr, wollte ihn nur zwischendrin seinen Blutdruck nicht noch weiter in die Höhe treiben:
                          Warum tut sich jemand eine so spezielle Installation wie einen Container an?
                          Container sind IMHO für Einsteiger und User, die sich wenig bis gar nicht damit auskennen nicht geeignet.
                          NWHN haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @homoran Die Antwort ist einfach, es läuft das NAS 24/7 sowieso.
                            Und es mit dem Docker ja sehr gut funktioniert.
                            Was wäre den dein Vorschlag?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @homoran sagte in Iobroker update per Docker:
                              Dafür aber meinen? :)
                              Quark, Spass.
                              Aber Deiner Meinung muss ich widersprechen.
                              Der Container ist, wenn man es nur 1mal verstanden hat, ne sichere Sache.
                              Backups? Dafür habe ich meinen gemounteten Ordner, den ich vor jedem grossen Update sichere (Aufwand 5sek)
                              Ansonsten brauche ich im Container nur eine , von der Software dort zur Verfügung gestellten Sicherung, machen (Deconz, PiHole) und kann den Container löschen, neu laden , löschen , neu laden so oft ich will. Backup einspielen, läuft.
                              Mach das mal auf nem PI3 oder 4. Dann haste dir alles geschrottet, wenn du nicht die richtigen Befehle eingibst.
                              @NWH
                              Du musste jetzt nur noch deinen Iobroker Ordner mounten und dann biste auf der sicheren Seite.
                              HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nwh ohje, wie hast du denn das installiert? Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir irgendwie die Daten da evakuieren und du dann ioBroker komplett neu aufsetzt nach der gesamten Anleitung von André: https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                Kannst du mir mal das machen: ls -la /opt/iobroker
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Nicht, dass das in Vergessenheit gerät, nur weil es wieder läuft. Ich würde schon mal mit einem iobroker backup anfangen....
                                Zu spät...
                                  Quark, Spass.
                                  @NWH
                                  Das ist vollumfänglich für den von mir genannten Personenkreis nicht zu schaffen (Ansonsten gehört man wahrscheinlich nicht zu den Personen :-) )
                                  VM ja, Container: nein!
                                  Das ist nicht leicht, dazu später, denn:
                                  tut es eben nicht.
                                  Oder besser: der Rechner ja, die Platten normalerweise nicht.
                                  Ein laufendes ioBroker hindert die Platten daran in Ruhezustand zu gehen. Und bezüglich des Stromverbrauchs sind die Platten die "Bösen".
                                  Ein RasPi mit ioBroker ist in 30 Minuten neu aufgesetzt, funktionierendes Backup natürlich voarusgesetzt, und benötigt weniger Strom, als der Mehrverbrauch des NAS bei laufenden Platten.
                                  Hier könnte man sogar die SD-Karte als "Hardwarebackup" sichern und die neue Installation auf einer neuen Karte durchführen.
                                  (Gilt natürlich für alle Einplatinencomputer)
                                  Hier ist aber das RAM zu beachten, das mindestens 2GB, besser 4GB groß sein sollte. SPontan fallen mir da eben nur der Pi4 oder der Rock64 ein.
                                  Aber selbst ein NUC mit Debian zieht max. 10Watt (Ballerspielprozessor natürlich verboten!), aber hier kommt man schnell auf eine Investition von 200 Euronen.
                                  Deswegen: Alternativen sind schwer abzuwägen, aber ein Container der klemmt ist eines Einsteigers Genickbruch
                                    Quark, Spass.
                                    @NWH
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @haselchen So für dumme wie mich, wie ist jetzt die beste Vorgehensweise um ein Backup vom Iobroker auf der Synology zu machen? Und soll ich den Container exportieren?
                                    Eine Verständnis Frage, wenn ich im iobroker mit dem backup Adapter eine Sicherung mache kann ich diese zb. in eine komplett neue Installation eines iobroker importieren? Das heißt neuen container mit Iobroker latest erstellen und danach das Backup einspielen.
                                    • NWHN NWH
                                      korrekt!
                                      oder in einer VM unter Proxmox auf einem NUC, oder auf einem RasPi.......
                                      VORSICHT!
                                      Was meinst du damit? NIcht das latest repository, oder?
                                      Ja.
                                      Bei Umzug auf ein anders System/Container usw. muss jedoch vor dem Start von ioBroker noch ein iobroker host this abgesetzt werden, da sonst der alte Hostname nicht zum neuen System passt.
                                      Außerdem sollte die IP-Adresse identisch sein, sonst musst du diese in diversen Instanzen anpassen
                                        korrekt!
                                        VORSICHT!
                                        Ja.
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @homoran said in Iobroker update per Docker:
                                        VORSICHT!
                                        Ich meinte den latest Container vom iobroker
                                        Aber nochmals meine Frage, wie kann ich das updaten?
                                        HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NWHN NWH
                                          VORSICHT!
                                          so schnipsel helfen nichts
                                          Was ist "das"?
