  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    6.3k
405 Beiträge 35 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R robbsen
    nur fürs Verständnis: wieso 360MB?
    1,5 M(B), alle 30 Sekunden?
    Liegt das dann am Theme Redis?
    @UncleSam warum ist Redis dann nicht der Standard? Erklärt aber auch, warum es meine letzte SSD zerschossen hat
    @robbsen sagte:
    3 MB alle 30 s (es werden immer 2 Dateien geschrieben). 360 MB/h sind weitaus weniger als 10 GB/h, also kann die hohe Write-Belastung nicht daran liegen.
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Wenn Redis verwendet wird, werden die Dateien states.json(.bak) nicht verwendet.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @robbsen sagte:
      robbsen
      @paul53 Merci ....
      dann heißt es für mich wohl umstellen. In der Proxmox Umgebung ja kein Thema mache mir etwas Sorgen mit meinem Slave Raspberry und dem Multihost.
      • R robbsen
        neee,
        ich habe einige SBCs laufen und aus lauter Boshaftigkeit mit file/file sowie massivem History-Einsatz auf SD-Karte laufen.
        Die laufen teilweise seit Jahren ohne Murren
        • R robbsen
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Gute Frage. Weil das eine zusätzliche Applikation zum installieren ist? Ich kann es nur empfehlen.
          Proxmox umstellen: ja. Slave ist kein Problem: die schreiben ja die Daten nicht auf ihre Disk sondern senden sie zum Master. Ein Slave ist sehr "dumm"*, der besitzt ausser der Verbindungskonfig keine Daten.
          @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          Jetzt musst du aber mal verraten, welche genialen SDs du einsetzt! Wenn du jetzt Samsung sagst, dann verstehe ich dich bestens.
          *und da wären wir schon beim Problem der Namensgebung. Dumme Sklaven wollte ich also wirklich nicht sagen.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            In den ersten Fertigimages für Raspi et al. war es immer installiert, alleine um die I/O Zeiten und damit die Load average niedrig zu halten.
            Mit immer stärker werdenden SBCs war das nicht mehr so wichtig und die Probleme bei einem Restore eines Backups von einem System mit redis kam es immer wieder zu Problemen, so dass Redis immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde.
            Wenn ich meine eigenen Erfahrungen zusammenfasse, habe ich (siehe Proxmox-Graph und diverse Testsysteme mit SBCs und µSD) keinerlei Probleme ohne Redis.
            dein Secondary Host hat nicht die Rechenaufgaben wie dein Primary/Main
              robbsen
              @unclesam das beruhigt mich :) dann kann ich ja in aller Ruhe umstellen und einfach das Backup einspielen in Proxmox wenn es Probleme gibt.
              @homoran du bist mir ja einer ;)... einfach die SSD böse belasten
              Aner wie gesagt, mir hat ist die letzte SSD zerschossen. lag ggf. aber am Discovergy Adapter & FreshEnergie Adapter und der eingestellten häufigen Abfrage. Oder war einfach Pech.
              Das war jetzt dann doch soviel Arbeit, dass ich da skeptisch geworden bin.
              Und stimmt schon von den 360 MB sollte nicht das Thema sein.
              3 MB 30 sekunden
              6 MB Minute
              360 MB Stunde
              8.640 MB Tag
              3.153.600 MB Jahr
              22,83105023 Jahre Festplattenhaltbarkeit``
              • R robbsen
                3 MB 30 sekunden
                6 MB Minute
                360 MB Stunde
                8.640 MB Tag
                3.153.600 MB Jahr
                Nö
                einfache µSD-Karten von Intenso
                (auch Samsung, SanDisk)
                Ich habe noch nie im laufenden Betrieb eine µSD geschrottet, lediglich eine HDD mit Lagerschaden 😂 nach 5 Jahren 24/7
                Medion/Tevion und andere Billigversionen wie Hama haben schon mal beim Formatieren Probleme gezeigt und sind dann rausgeflogen.
                Regelmäßig Backups fahren mit dem backitup-Adapter, dann ist ein nagelneues System innerhalb einer halben Stunde wieder am Start ohne alten Ballast
                  Nö
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  Jetzt bin ich aber doch ein wenig hellhörig geworden.
                  Wenn ich meine Daten mit den euren vergleiche, fällt mir auf, dass ich zwischen 30M und 90M liege, ihr aber viel niedriger.
                  Ich nutze auch redis für die states und aktuell laufen 41 Instanzen auf dem Master und 5 auf dem Slave.
                  Ist das im Bereich des Normalen?
                  Proxmox und HA ...
                    @meister-mopper sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    das fiel mir auch auf
                    ich habe etwa 75 Instanzen (davon allerdings einige scheduled und einige vis-Widgets/Icons), davon sind nur wenige (max. 5) auf den slaves.
                    pi@ioBroker01:~$ iobroker list instances | grep enabled
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    + system.adapter.daikin.0                : daikin                -  enabled
                    + system.adapter.daikin.1                : daikin                -  enabled
                    + system.adapter.daikin.2                : daikin                -  enabled
                    + system.adapter.daikin.3                : daikin                -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nut.0                   : nut                   -  enabled
                    + system.adapter.nut.1                   : nut                   -  enabled
                    + system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 -  enabled
                    + system.adapter.opi.0                   : opi                   -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Auch die Statechanges dürften nicht gering sein, da ich alleine mein Monitoring des Stromverbrauchs incl. aller eigenen Datenpunkte zur Darstellung von Verbrauch, Einspeisung, Bezug und Ertrag im 7 Sekunden-Takt fahre
                      Meister Mopper
                      @homoran Hm, CPU auch nicht auffällig, das System läuft stabil.
                      Vielleicht ist man aber selbst überkritisch. Ich beobachte es aber weiter.
                      Proxmox und HA ...
                        Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
                        Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
                        Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
                        Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
                        saeft_2003
                        @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                        Ich habe auch keine Spalte diskusage. Weißt du schon warum?
                        Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @saeft_2003 ..... ich auch nicht, dachte erst das liegt am Dark Style, ist aber wohl so nicht ;-)
                          Gruß Master67
                          • S saeft_2003
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                            Ja, @robbsen hat es hier gezeigt. Einfach auf einen der Pfeile klicken und dann die Spalten auswählen die man sehen möchte. Hatte zwar etwas ähnliches vermutet, aber immer neben die Pfeile geklickt. Ich dachte die Pfeile sind nur zum Sortieren.
                              robbsen
                              schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                              @unclesam @ all
                              gestern noch auf Redis umgestiegen, hat es scheinbar verschlimmbessert.
                              Diskwrites Stunde Schnitt
                              Auffällig die Art und Weise wie vor der Umstellung aufs Laufwerk geschrieben wird vorher:
                              kleiner Nachtrag da ich den beitrag nicht löschen konnte. bin nicht sicher ob ich die Zahlen richtig interpretiere.. hier noch mal die Zahlen Woche/Durchschnitt
                              b15f7448-9c22-4c56-95aa-ec46c6a68072-image.png .... die Umstellung scheint nen positiven Effekt zu haben.
                              ich bin verwirrt
                              crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R robbsen
                                @unclesam @ all
                                ich bin verwirrt
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Hat dann aber nichts mit Redis zu tun, den eine "massive" Änderung erfolgte ja bereits am 15.01.21 laut deinem Screen
                                • R robbsen
                                  @unclesam @ all
                                  ich bin verwirrt
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Der Rückgang ist ja noch massiver als ich das erwartet hätte! ioBroker läuft schon noch, oder? ;-)
                                  S Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    saeft_2003
                                    Ah Danke. Iobroker hat bei mir in 24 Tagen 6000 GB geschrieben. Das macht pro Stunde 10 GB
                                    Muss ich mir sorgen machen? Ich habe immer noch nicht kapiert wo diese große Datenmenge herkommt.
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003 sagte: Das macht pro Stunde 10 GB
                                      Ja, das ist auch für eine SSD zu viel.
                                        saeft_2003
                                        Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003 sagte: Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                                          Nein.
