  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    fällt mir auf, dass ich zwischen 30M und 90M liege
    das fiel mir auch auf
    ich habe etwa 75 Instanzen (davon allerdings einige scheduled und einige vis-Widgets/Icons), davon sind nur wenige (max. 5) auf den slaves.
    pi@ioBroker01:~$ iobroker list instances | grep enabled
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                : daikin                -  enabled
    + system.adapter.daikin.1                : daikin                -  enabled
    + system.adapter.daikin.2                : daikin                -  enabled
    + system.adapter.daikin.3                : daikin                -  enabled
    + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                   : nut                   -  enabled
    + system.adapter.nut.1                   : nut                   -  enabled
    + system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 -  enabled
    + system.adapter.opi.0                   : opi                   -  enabled
    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
    + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Auch die Statechanges dürften nicht gering sein, da ich alleine mein Monitoring des Stromverbrauchs incl. aller eigenen Datenpunkte zur Darstellung von Verbrauch, Einspeisung, Bezug und Ertrag im 7 Sekunden-Takt fahre
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @homoran Hm, CPU auch nicht auffällig, das System läuft stabil.
    Vielleicht ist man aber selbst überkritisch. Ich beobachte es aber weiter.
    Proxmox und HA ...
      Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
      Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
      Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
      Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
      saeft_2003
      @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      Ich habe auch keine Spalte diskusage. Weißt du schon warum?
      Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @saeft_2003 ..... ich auch nicht, dachte erst das liegt am Dark Style, ist aber wohl so nicht ;-)
        Gruß Master67
        • S saeft_2003
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          Ja, @robbsen hat es hier gezeigt. Einfach auf einen der Pfeile klicken und dann die Spalten auswählen die man sehen möchte. Hatte zwar etwas ähnliches vermutet, aber immer neben die Pfeile geklickt. Ich dachte die Pfeile sind nur zum Sortieren.
          • UncleSamU UncleSam
            @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            warum ist Redis dann nicht der Standard?
            Gute Frage. Weil das eine zusätzliche Applikation zum installieren ist? Ich kann es nur empfehlen.
            dann heißt es für mich wohl umstellen. In der Proxmox Umgebung ja kein Thema mache mir etwas Sorgen mit meinem Slave Raspberry und dem Multihost.
            Proxmox umstellen: ja. Slave ist kein Problem: die schreiben ja die Daten nicht auf ihre Disk sondern senden sie zum Master. Ein Slave ist sehr "dumm"*, der besitzt ausser der Verbindungskonfig keine Daten.
            @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            ich habe einige SBCs laufen und aus lauter Boshaftigkeit mit file/file sowie massivem History-Einsatz auf SD-Karte laufen.
            Die laufen teilweise seit Jahren ohne Murren
            Jetzt musst du aber mal verraten, welche genialen SDs du einsetzt! Wenn du jetzt Samsung sagst, dann verstehe ich dich bestens.
            *und da wären wir schon beim Problem der Namensgebung. Dumme Sklaven wollte ich also wirklich nicht sagen.
            robbsen
            schrieb am zuletzt editiert von robbsen
            @unclesam @ all
            gestern noch auf Redis umgestiegen, hat es scheinbar verschlimmbessert.
            Diskwrites Stunde Schnitt
            Auffällig die Art und Weise wie vor der Umstellung aufs Laufwerk geschrieben wird vorher:
            kleiner Nachtrag da ich den beitrag nicht löschen konnte. bin nicht sicher ob ich die Zahlen richtig interpretiere.. hier noch mal die Zahlen Woche/Durchschnitt
            b15f7448-9c22-4c56-95aa-ec46c6a68072-image.png .... die Umstellung scheint nen positiven Effekt zu haben.
            ich bin verwirrt
            crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • R robbsen
              @unclesam @ all
              ich bin verwirrt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Hat dann aber nichts mit Redis zu tun, den eine "massive" Änderung erfolgte ja bereits am 15.01.21 laut deinem Screen
              • R robbsen
                @unclesam @ all
                ich bin verwirrt
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Der Rückgang ist ja noch massiver als ich das erwartet hätte! ioBroker läuft schon noch, oder? ;-)
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                S Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                  saeft_2003
                  Ah Danke. Iobroker hat bei mir in 24 Tagen 6000 GB geschrieben. Das macht pro Stunde 10 GB
                  Muss ich mir sorgen machen? Ich habe immer noch nicht kapiert wo diese große Datenmenge herkommt.
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003 sagte: Das macht pro Stunde 10 GB
                    Ja, das ist auch für eine SSD zu viel.
                      saeft_2003
                      Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003 sagte: Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                        Nein.
                          saeft_2003
                          @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          Das heißt für mich das auch bei mir eine Umstellung auf Redis sinnvoll wäre?
                          Nach welcher Anleitung hast du die Umstellung gemacht?
                          • S saeft_2003
                            wie @crunchip schon bemerkte lag der Rückgang aber nicht an der Installation von Redis, weil bereits vorher die Zugriffe massiv zurückgingen (am 15. gegen Mittag und die Redis Installation war am 19.)
                              saeft_2003
                              Ah ok Danke. Und was den Rückgang ausgelöst hat weiß man nicht?
                              • S saeft_2003
                                Gab bisher noch kein Feedback
                                S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  saeft_2003
                                  Alles klar dann warten wir mal würde mich sehr interessieren...
                                    Meister Mopper
                                    Okay, ich habe meinen Übeltäter gefunden:
                                    Es ist die InfluxDB, die von Proxmox direkt als Metric Server befüllt wird. Hat jemand eine Idee, wie man die Schreibvorgänge etwas verlangsamen kann?
                                    Proxmox und HA ...
                                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @meister-mopper ist bei mir auch als "Metric Server" Eingerichte, sieht bei mir so aus
                                      Kommt wohl auch darauf an was man mit der InfluxDB so macht, bei mir ist das recht überschaubar.
                                      Gruß Master67
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                        Ist bei mir ähnlich, siehe Bild (1,33MB) man kann auch schön sehen wie der Spitzenwert fällt wenn die Alarmanlage um 22:30 Uhr in den Nachtmodus geht (keine Überprüfung der Anwesenheit mehr).
                                        Gruß Master67
                                        • Master67M Master67
                                          @master67 Sorry, aber ist der "Absturz" nicht genau um Mitternacht?
                                          Ich kann die X-Achsenbezeichnungen nicht genau zuordnen
