  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    6.3k
405 Beiträge 35 Kommentatoren 105.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R robbsen
    nur fürs Verständnis: wieso 360MB?
    1,5 M(B), alle 30 Sekunden?
    Liegt das dann am Theme Redis?
    @UncleSam warum ist Redis dann nicht der Standard? Erklärt aber auch, warum es meine letzte SSD zerschossen hat
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Gute Frage. Weil das eine zusätzliche Applikation zum installieren ist? Ich kann es nur empfehlen.
    dann heißt es für mich wohl umstellen. In der Proxmox Umgebung ja kein Thema mache mir etwas Sorgen mit meinem Slave Raspberry und dem Multihost.
    Proxmox umstellen: ja. Slave ist kein Problem: die schreiben ja die Daten nicht auf ihre Disk sondern senden sie zum Master. Ein Slave ist sehr "dumm"*, der besitzt ausser der Verbindungskonfig keine Daten.
    @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    ich habe einige SBCs laufen und aus lauter Boshaftigkeit mit file/file sowie massivem History-Einsatz auf SD-Karte laufen.
    Die laufen teilweise seit Jahren ohne Murren
    Jetzt musst du aber mal verraten, welche genialen SDs du einsetzt! Wenn du jetzt Samsung sagst, dann verstehe ich dich bestens.
    *und da wären wir schon beim Problem der Namensgebung. Dumme Sklaven wollte ich also wirklich nicht sagen.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      In den ersten Fertigimages für Raspi et al. war es immer installiert, alleine um die I/O Zeiten und damit die Load average niedrig zu halten.
      Mit immer stärker werdenden SBCs war das nicht mehr so wichtig und die Probleme bei einem Restore eines Backups von einem System mit redis kam es immer wieder zu Problemen, so dass Redis immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde.
      Wenn ich meine eigenen Erfahrungen zusammenfasse, habe ich (siehe Proxmox-Graph und diverse Testsysteme mit SBCs und µSD) keinerlei Probleme ohne Redis.
      dein Secondary Host hat nicht die Rechenaufgaben wie dein Primary/Main
        robbsen
        @unclesam das beruhigt mich :) dann kann ich ja in aller Ruhe umstellen und einfach das Backup einspielen in Proxmox wenn es Probleme gibt.
        @homoran du bist mir ja einer ;)... einfach die SSD böse belasten
        Aner wie gesagt, mir hat ist die letzte SSD zerschossen. lag ggf. aber am Discovergy Adapter & FreshEnergie Adapter und der eingestellten häufigen Abfrage. Oder war einfach Pech.
        Das war jetzt dann doch soviel Arbeit, dass ich da skeptisch geworden bin.
        Und stimmt schon von den 360 MB sollte nicht das Thema sein.
        3 MB 30 sekunden
        6 MB Minute
        360 MB Stunde
        8.640 MB Tag
        3.153.600 MB Jahr
        22,83105023 Jahre Festplattenhaltbarkeit``
        • R robbsen
          3 MB 30 sekunden
          6 MB Minute
          360 MB Stunde
          8.640 MB Tag
          3.153.600 MB Jahr
          Nö
          einfache µSD-Karten von Intenso
          (auch Samsung, SanDisk)
          Ich habe noch nie im laufenden Betrieb eine µSD geschrottet, lediglich eine HDD mit Lagerschaden 😂 nach 5 Jahren 24/7
          Medion/Tevion und andere Billigversionen wie Hama haben schon mal beim Formatieren Probleme gezeigt und sind dann rausgeflogen.
          Regelmäßig Backups fahren mit dem backitup-Adapter, dann ist ein nagelneues System innerhalb einer halben Stunde wieder am Start ohne alten Ballast
            Nö
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            Jetzt bin ich aber doch ein wenig hellhörig geworden.
            Wenn ich meine Daten mit den euren vergleiche, fällt mir auf, dass ich zwischen 30M und 90M liege, ihr aber viel niedriger.
            Ich nutze auch redis für die states und aktuell laufen 41 Instanzen auf dem Master und 5 auf dem Slave.
            Ist das im Bereich des Normalen?
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
              das fiel mir auch auf
              ich habe etwa 75 Instanzen (davon allerdings einige scheduled und einige vis-Widgets/Icons), davon sind nur wenige (max. 5) auf den slaves.
              pi@ioBroker01:~$ iobroker list instances | grep enabled
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
              + system.adapter.daikin.0                : daikin                -  enabled
              + system.adapter.daikin.1                : daikin                -  enabled
              + system.adapter.daikin.2                : daikin                -  enabled
              + system.adapter.daikin.3                : daikin                -  enabled
              + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                   : nut                   -  enabled
              + system.adapter.nut.1                   : nut                   -  enabled
              + system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 -  enabled
              + system.adapter.opi.0                   : opi                   -  enabled
              + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
              + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
              + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
              + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Auch die Statechanges dürften nicht gering sein, da ich alleine mein Monitoring des Stromverbrauchs incl. aller eigenen Datenpunkte zur Darstellung von Verbrauch, Einspeisung, Bezug und Ertrag im 7 Sekunden-Takt fahre
                Meister Mopper
                @homoran Hm, CPU auch nicht auffällig, das System läuft stabil.
                Vielleicht ist man aber selbst überkritisch. Ich beobachte es aber weiter.
                Proxmox und HA ...
                  Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
                  Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
                  Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
                  Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
                  saeft_2003
                  @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  Ich habe auch keine Spalte diskusage. Weißt du schon warum?
                  Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @saeft_2003 ..... ich auch nicht, dachte erst das liegt am Dark Style, ist aber wohl so nicht ;-)
                    Gruß Master67
                    • S saeft_2003
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @saeft_2003 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                      Ja, @robbsen hat es hier gezeigt. Einfach auf einen der Pfeile klicken und dann die Spalten auswählen die man sehen möchte. Hatte zwar etwas ähnliches vermutet, aber immer neben die Pfeile geklickt. Ich dachte die Pfeile sind nur zum Sortieren.
                        robbsen
                        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                        @unclesam @ all
                        gestern noch auf Redis umgestiegen, hat es scheinbar verschlimmbessert.
                        Diskwrites Stunde Schnitt
                        Auffällig die Art und Weise wie vor der Umstellung aufs Laufwerk geschrieben wird vorher:
                        kleiner Nachtrag da ich den beitrag nicht löschen konnte. bin nicht sicher ob ich die Zahlen richtig interpretiere.. hier noch mal die Zahlen Woche/Durchschnitt
                        b15f7448-9c22-4c56-95aa-ec46c6a68072-image.png .... die Umstellung scheint nen positiven Effekt zu haben.
                        ich bin verwirrt
                        crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R robbsen
                          @unclesam @ all
                          ich bin verwirrt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Hat dann aber nichts mit Redis zu tun, den eine "massive" Änderung erfolgte ja bereits am 15.01.21 laut deinem Screen
                          • R robbsen
                            @unclesam @ all
                            ich bin verwirrt
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Der Rückgang ist ja noch massiver als ich das erwartet hätte! ioBroker läuft schon noch, oder? ;-)
                            S Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                              saeft_2003
                              Ah Danke. Iobroker hat bei mir in 24 Tagen 6000 GB geschrieben. Das macht pro Stunde 10 GB
                              Muss ich mir sorgen machen? Ich habe immer noch nicht kapiert wo diese große Datenmenge herkommt.
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003 sagte: Das macht pro Stunde 10 GB
                                Ja, das ist auch für eine SSD zu viel.
                                  saeft_2003
                                  Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003 sagte: Weißt du woher diese Datenmenge kommen könnte?
                                    Nein.
                                      saeft_2003
                                      Das heißt für mich das auch bei mir eine Umstellung auf Redis sinnvoll wäre?
                                      Nach welcher Anleitung hast du die Umstellung gemacht?
                                      • S saeft_2003
                                        wie @crunchip schon bemerkte lag der Rückgang aber nicht an der Installation von Redis, weil bereits vorher die Zugriffe massiv zurückgingen (am 15. gegen Mittag und die Redis Installation war am 19.)
                                          saeft_2003
                                          Ah ok Danke. Und was den Rückgang ausgelöst hat weiß man nicht?
