  4. Test Adapter sourceanalytix 0.7.x
2.3k Beiträge 186 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 154 Beobachtet
  • C CyberMicha
    @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
    Also:
    Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
    Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
    Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
    Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
    Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
    Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. ;)
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
    ah verstanden .... na dan :)
    • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
    • dan machste SA aus (Instanz anhalten
    • dan, wichtig ! ....
      A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
      b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
      c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
      d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
      (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
    Dan startest du SA.... was passiert, SA :
    A) sieht den neuen kumulierten wert
    B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
    C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
    Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      C
      C
      CyberMicha
      @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
      Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
      So müsste ja alles richtig sein.
      Danke Dir!
      • C CyberMicha
        Danke Dir!
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        Danke Dir
        Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
        C K 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke Dir
          C
          C
          CyberMicha
          @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
          Und vielleicht mit den Screenshots.
          Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
            Danke Dir
            K
            K
            Kueppert
            @dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht :D Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
            • K Kueppert
              M
              M
              Michi_Pi
              @kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. :) System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
              • C CyberMicha
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                ich bin dabei eine docu Seite zu erstellen, eventuell heut ( nacht ) noch erste version 🙄
                @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                also working ? :)
                @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                vielen dank fuer die rueckmeldung, freut mich !
                  also working ? :)
                  K
                  K
                  Kueppert
                  @dutchman jup, lüpp. Hab danach direkt den JS-Controller 3.2.6-1 hinterher geschoben. Wenn nen neuen SA raus bringst, muss ich noch das Update ohne Adapter-Stop testen für den Controller ;)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    P
                    P
                    PrinzEisenherz1
                    also bei mir sind mit dem JS-controller 3.2.6-1 und SA alpha13 die warnings nicht weg.
                    das Log füllt sich mit
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:31.071	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:23.988	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:05.885	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:27.947	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:21.858	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:04.675	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:19.843	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:03.341	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:00.623	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:30.095	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:27.373	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:21.102	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • P PrinzEisenherz1
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #66
                      @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                      zie mal bitte neu von git :)
                        P
                        P
                        PrinzEisenherz1
                        #67
                        @dutchman moment, bin gerade dabei
                        • P PrinzEisenherz1
                          P
                          P
                          PrinzEisenherz1
                          schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                          #68
                          jetzt habe ich folgendes im log
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:28.127	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:16.380	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:09.836	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                          auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
                          K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PrinzEisenherz1
                            K
                            K
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #69
                            @prinzeisenherz1 hm, komisch, previous day klappt bei mir (bei 2 Objekten geprüft). Ich fahre den neuen JS-Controller...unbd SA Alpha 13.
                            Einen DP mit MeterReadings habe ich allerdings nicht
                            • P PrinzEisenherz1
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #70
                              bist du dir sicher ?
                              A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
                              B) Was fehlt ?
                              Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.
                              • M
                                M
                                Michi_Pi
                                #71
                                @Dutchman habe eben gerade bewusst den Energy vom Shelly zurückgesetzt um zu sehen ob richtigt gezählt wird.
                                Leider hat SA jetzt nicht wieder von 0 angefangen sondern war ein negativer Wert.
                                Aktuell hab ich 1,4W
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Strom",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.power",
                                    "unit": "Wh",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                      "linkeddevices.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                        "parentType": "number",
                                        "isLinked": true
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "Strom Schlafzimmer Zentral",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 2.5437600000000002,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "valueAtDeviceReset": 2.50341,
                                        "valueAtDeviceInit": 0,
                                        "cumulativeValue": 2.5437600000000002
                                    "icon": "linkeddevices_small.png",
                                    "desc": "Created by linkeddevices"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1610751600399,
                                  "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                SA zeigt jedoch einen negativen Wert
                                • M Michi_Pi
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Strom",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "Wh",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "isLinked": true
                                          "enabled": true,
                                          "costs": true,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #72
                                  welche version von SA ist das ? dieser wert gehört nicht ins raw object "cumulativeValue": 2.5437600000000002
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #73
                                    @dutchman die alpha 13.
                                    Also auf 0 setzen ? Oder komplett raus löschen?
                                    • M Michi_Pi
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #74
                                      wie ist sieht dein state "cumulatedReading" aus was steht da drin ?
                                        M
                                        M
                                        Michi_Pi
                                        #75
                                        @dutchman die sieht gut aus. Hat den normalen Wert
                                        • M Michi_Pi
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #76
                                          uh ... ich kapiere es so nicht koennen wir mal bitte anydesk machen ich muss mal tiefer schauen ...
                                          Habe hier auf DC mit 8 usern dieses scenario durchgespielt und alles laeuft, wuerde gerne mal bei ir drauf schauen bitte
                                          Dutch
                                          33.2k
                                          84.3k
