  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
    Vor allem für Deine Ausdauer.
    Bloß noch zwei Frage.
    1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
      Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
    2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
      Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.
    Johnny
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
    das sollte functionalitaet 7 decken :)
    At device reset
    Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
    If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
    currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
    ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief
    sollte passen
    • C CyberMicha
      @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      Ensure the start values are set correctly
      SChaue ich mal
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      SChaue ich mal
      ich denke mal hier muss ich doku technisch noch was machen oder ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        SChaue ich mal
        C
        C
        CyberMicha
        @dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
        Hat aber auch nicht funktioniert.
        Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
        Egal ob ich da nun bei den Werten was eintrage oder nicht.
        • C CyberMicha
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
          der kumulierte wert oder tageswert ?
          Comuliert = dein zahler
          Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
          es kommen keine Fehler im log ?
            C
            C
            CyberMicha
            Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
            Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
            Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
            • C CyberMicha
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              ok zur erklaehrung ...
              Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
              Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfang
              Sa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
              Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
              Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)
              Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
              Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend :)
              genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !
                C
                C
                CyberMicha
                schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
                Also:
                Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
                Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
                Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
                Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
                Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
                Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. ;)
                • C CyberMicha
                  Also:
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  ah verstanden .... na dan :)
                  • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
                  • dan machste SA aus (Instanz anhalten
                  • dan, wichtig ! ....
                    A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
                    b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
                    c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
                    d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
                    (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
                  Dan startest du SA.... was passiert, SA :
                  A) sieht den neuen kumulierten wert
                  B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
                  C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
                  Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
                    C
                    C
                    CyberMicha
                    @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
                    Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
                    So müsste ja alles richtig sein.
                    Danke Dir!
                    • C CyberMicha
                      Danke Dir!
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      Danke Dir
                      Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
                      C K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke Dir
                        C
                        C
                        CyberMicha
                        @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
                        Und vielleicht mit den Screenshots.
                        Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
                          Danke Dir
                          K
                          K
                          Kueppert
                          @dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht :D Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
                          • K Kueppert
                            M
                            M
                            Michi_Pi
                            @kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. :) System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                            • C CyberMicha
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              ich bin dabei eine docu Seite zu erstellen, eventuell heut ( nacht ) noch erste version 🙄
                              @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              also working ? :)
                              @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                              vielen dank fuer die rueckmeldung, freut mich !
                                also working ? :)
                                K
                                K
                                Kueppert
                                @dutchman jup, lüpp. Hab danach direkt den JS-Controller 3.2.6-1 hinterher geschoben. Wenn nen neuen SA raus bringst, muss ich noch das Update ohne Adapter-Stop testen für den Controller ;)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  P
                                  P
                                  PrinzEisenherz1
                                  also bei mir sind mit dem JS-controller 3.2.6-1 und SA alpha13 die warnings nicht weg.
                                  das Log füllt sich mit
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:31.071	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:23.988	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:05.885	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:27.947	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:21.858	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:04.675	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:19.843	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:03.341	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:00.623	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:30.095	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:27.373	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                  sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:21.102	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #66
                                    zie mal bitte neu von git :)
                                      P
                                      P
                                      PrinzEisenherz1
                                      #67
                                      @dutchman moment, bin gerade dabei
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        P
                                        P
                                        PrinzEisenherz1
                                        schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                        #68
                                        jetzt habe ich folgendes im log
                                        sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:28.127	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                        sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:16.380	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                        sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:09.836	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                        auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
                                        K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #69
                                          @prinzeisenherz1 hm, komisch, previous day klappt bei mir (bei 2 Objekten geprüft). Ich fahre den neuen JS-Controller...unbd SA Alpha 13.
                                          Einen DP mit MeterReadings habe ich allerdings nicht
                                          83.9k
