Test Adapter sourceanalytix 0.7.x
@dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
der kumulierte wert oder tageswert ?
Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
@cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
ok zur erklaehrung ...
Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfangSa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend :)
genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback ! -
genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !@dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
Also:
Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWhDer Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. ;)
Also:
Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.ah verstanden .... na dan :)
- state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
- dan machste SA aus (Instanz anhalten
- dan, wichtig ! ....
A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
(8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
Dan startest du SA.... was passiert, SA :
A) sieht den neuen kumulierten wert
B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wertBei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
@dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
So müsste ja alles richtig sein.
Danke Dir!
Danke Dir!
Danke DirSuper ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
@dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
Und vielleicht mit den Screenshots.Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
@dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht :D Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
@kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. :) System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
ich bin dabei eine docu Seite zu erstellen, eventuell heut ( nacht ) noch erste version
@kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
also working ? :)
@michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
vielen dank fuer die rueckmeldung, freut mich !
also working ? :)
@dutchman jup, lüpp. Hab danach direkt den JS-Controller 3.2.6-1 hinterher geschoben. Wenn nen neuen SA raus bringst, muss ich noch das Update ohne Adapter-Stop testen für den Controller ;)
also bei mir sind mit dem JS-controller 3.2.6-1 und SA alpha13 die warnings nicht weg.
das Log füllt sich mitsourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:31.071 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, sourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:23.988 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:05.885 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:27.947 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:21.858 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:04.675 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:19.843 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:03.341 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:00.623 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:30.095 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:27.373 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:21.102 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje -
das Log füllt sich mitsourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:31.071 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, sourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:23.988 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:30:05.885 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:27.947 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:21.858 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:29:04.675 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:19.843 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:03.341 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:28:00.623 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:30.095 warn (1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:27.373 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh sourceanalytix.0 2021-01-15 22:27:21.102 warn (1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje@prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
das Log füllt sich mitzie mal bitte neu von git :)
@dutchman moment, bin gerade dabei
jetzt habe ich folgendes im log
sourceanalytix.0 2021-01-15 22:58:28.127 warn (4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation sourceanalytix.0 2021-01-15 22:58:16.380 warn (4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation sourceanalytix.0 2021-01-15 22:58:09.836 warn (4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisationauch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
Ich mache gleich mal nen Screenshot
@prinzeisenherz1 hm, komisch, previous day klappt bei mir (bei 2 Objekten geprüft). Ich fahre den neuen JS-Controller...unbd SA Alpha 13.
Einen DP mit MeterReadings habe ich allerdings nicht -
bist du dir sicher ?
A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
B) Was fehlt ?Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.
@Dutchman habe eben gerade bewusst den Energy vom Shelly zurückgesetzt um zu sehen ob richtigt gezählt wird.
Leider hat SA jetzt nicht wieder von 0 angefangen sondern war ein negativer Wert.Aktuell hab ich 1,4W
{ "type": "state", "common": { "name": "Strom", "type": "number", "role": "value.power", "unit": "Wh", "read": true, "write": false, "def": 0, "custom": { "linkeddevices.0": { "enabled": true, "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy", "parentType": "number", "isLinked": true }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "Strom Schlafzimmer Zentral", "selectedPrice": "ElectricityDay", "selectedUnit": "Wh", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 2.5437600000000002, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "valueAtDeviceReset": 2.50341, "valueAtDeviceInit": 0, "cumulativeValue": 2.5437600000000002 } }, "icon": "linkeddevices_small.png", "desc": "Created by linkeddevices" }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1610751600399, "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }SA zeigt jedoch einen negativen Wert
welche version von SA ist das ? dieser wert gehört nicht ins raw object
"cumulativeValue": 2.5437600000000002 -
@dutchman die alpha 13.
Also auf 0 setzen ? Oder komplett raus löschen?wie ist sieht dein state "cumulatedReading" aus was steht da drin ?
