  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
    Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
    diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
    • Forum (PN)
    • Telegram (@RaffiDuck)
    • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
    Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
    hab dir gerade in Discord geschrieben :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • C CyberMicha
      Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
      So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
      Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
      Keine Ahnung wieso :/
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      ist doch richtig ? Dein Tages Verbrauch = dein kumulierter wert.... das hier gesehen ?
      Issue 9 My calculations are incorrect
      cumulativeReading-Reset
      1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
      2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
      • Stop SA
      • Go to tab objects
        Main Settings
      • Enter expert mode
      • Change the cumulatedReading
      • Exit expert mode
      • Ensure the start values are set correctly <<<<< Das hier gemacht ?!
      • Start SA
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
        Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
        Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
        und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
        Wäre Super wenn das möglich wäre
        Hey Johnny,
        Kurz und knapp, ja ! :) ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
        Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
        So haben wir milestone 0.5.x
        und auch 0.6.x
        P
        P
        PrinzEisenherz1
        @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
        Vor allem für Deine Ausdauer.
        Bloß noch zwei Frage.
        1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
          Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
        2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
          Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • Stop SA
          • Go to tab objects
            Main Settings
          • Enter expert mode
          • Exit expert mode
          • Start SA
          C
          C
          CyberMicha
          schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
          SChaue ich mal
          • P PrinzEisenherz1
            Johnny
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            das sollte functionalitaet 7 decken :)
            At device reset
            Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
            If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
            currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
            ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief
            sollte passen
            • C CyberMicha
              SChaue ich mal
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              SChaue ich mal
              ich denke mal hier muss ich doku technisch noch was machen oder ?
                SChaue ich mal
                C
                C
                CyberMicha
                @dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                Hat aber auch nicht funktioniert.
                Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
                Egal ob ich da nun bei den Werten was eintrage oder nicht.
                • C CyberMicha
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                  der kumulierte wert oder tageswert ?
                  Comuliert = dein zahler
                  Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
                  es kommen keine Fehler im log ?
                    C
                    C
                    CyberMicha
                    Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
                    Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
                    Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
                    • C CyberMicha
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      ok zur erklaehrung ...
                      Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
                      Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfang
                      Sa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
                      Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
                      Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)
                      Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
                      Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend :)
                      genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !
                        C
                        C
                        CyberMicha
                        @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
                        Also:
                        Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
                        Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
                        Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
                        Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
                        Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
                        Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. ;)
                        • C CyberMicha
                          Also:
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          ah verstanden .... na dan :)
                          • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
                          • dan machste SA aus (Instanz anhalten
                          • dan, wichtig ! ....
                            A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
                            b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
                            c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
                            d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
                            (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
                          Dan startest du SA.... was passiert, SA :
                          A) sieht den neuen kumulierten wert
                          B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
                          C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
                          Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
                            C
                            C
                            CyberMicha
                            @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
                            Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
                            So müsste ja alles richtig sein.
                            Danke Dir!
                            • C CyberMicha
                              Danke Dir!
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              Danke Dir
                              Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
                              C K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke Dir
                                C
                                C
                                CyberMicha
                                @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
                                Und vielleicht mit den Screenshots.
                                Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
                                  Danke Dir
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  @dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht :D Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
                                  • K Kueppert
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    @kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. :) System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                                    • C CyberMicha
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      ich bin dabei eine docu Seite zu erstellen, eventuell heut ( nacht ) noch erste version 🙄
                                      @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                      also working ? :)
                                      @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                      Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                                      vielen dank fuer die rueckmeldung, freut mich !
                                        also working ? :)
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        @dutchman jup, lüpp. Hab danach direkt den JS-Controller 3.2.6-1 hinterher geschoben. Wenn nen neuen SA raus bringst, muss ich noch das Update ohne Adapter-Stop testen für den Controller ;)
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          also bei mir sind mit dem JS-controller 3.2.6-1 und SA alpha13 die warnings nicht weg.
                                          das Log füllt sich mit
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:31.071	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:23.988	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:05.885	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:27.947	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:21.858	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:04.675	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:19.843	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:03.341	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:00.623	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:30.095	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:27.373	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                                          sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:21.102	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                                          84.2k
