  5. Text zerlegen und neu zusammensetzen
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Oh ja,
    sind weg (Hab zwischenzeitlich immer noch alles Mögliche getestet, ohne zu wissen ob es was bringen könnte^^.).
    Jetzt klappt fast alles.
    Er schreibt nur den ersten Datensatz in den Datenpunkt, nicht die Folgenden.
    Fehlt vermutlich nur eine Kleinigkeit.
    paul53P
    paul53P
    @David-G sagte:
    "aktualisiere" in die Schleife setzen.
      @David-G sagte:
      David G.D
      David G.D
      David G.
      Erledigt.
      Jetzt nimmt er immer nur den letzten Datensatz.
      Auf jeden Fall schonmal vielen vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
        Erledigt.
        paul53P
        paul53P
        @David-G sagte:
        Hast recht. Korrektur:
          @David-G sagte:
          David G.D
          David G.D
          David G.
          Super,
          es klappt perfekt.
          1000 Dank.
          Dann gehe ich morgen Abend mal an die Tabelle.
          Werde hier ein Bild senden ^^.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Super,
            es klappt perfekt.
            1000 Dank.
            R
            R
            Rushmed
            @David-G Lannst du für alle Interessierten das jetzt finale Blockly posten?
            Das wäre sau nett!
            • R Rushmed
              Das wäre sau nett!
              David G.D
              David G.D
              David G.
              @Rushmed
              Wollte ich machen, wenn ich die Tabelle mit eingebaut habe. Hier aber schonmal der aktuelle Stand.
                <variables>
                  <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                  <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                  <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                  <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                  <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
                  <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
                  <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
                  <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="113" y="163">
                  <field name="OID">0_userdata.0.code</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                      <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                            <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                          <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                            <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                              <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </shadow>
                                <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                    <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                  <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                    <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                      <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                        <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                              <field name="TEXT">title</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                          <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                            <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                  <field name="TEXT">station</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                              <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                                <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                      <field name="TEXT">time</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                                  <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                    <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                          <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                          <mutation items="8"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text_newline" id="mZGUIN_q[1%Kvb:UML$s">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text_newline" id="L2J)8?zZhqA12mo@#Di:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text_newline" id="-s?OIWzO`zecbv=d{A6D">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015</field>
                                    <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                @Rushmed
                  <variables>
                  </variables>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="FROM">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                paul53P
                paul53P
                @David-G sagte:
                "aktualisiere" gehört unter die Schleife.
                  @David-G sagte:
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  Ist verrutscht, man sollte nicht am Smartphone am Script weiterarbeiten 😅.
                  Habs oben aktualisiert.
                  • David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    Anbei das Script mit Tabelle.
                    An die Tabelle setze ich mich nochmal in Ruhe, da sollte aber eh jeder ein wenig spielen, wie es ihm besser gefällt.
                      <variables>
                        <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
                      </variables>
                        <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="FROM">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="BY">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                                            <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                              <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">description</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
        <field name="TEXT">" width="500px" valign="top"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
        <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                                <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                                <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        <variables>
                        </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="FROM">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="BY">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
                      ist das die "Tabelle" ?
                      Bild Text
                      Was ist denn mit dem ersten Eintrag passiert? 😂
                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bild Text
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        @Homoran
                        Jepp.
                        Ist noch aus meinem Testdatenpunkt.
                        Da habe ich einfach immer irgendwas abgeändert, um zu sehen was das Script macht um den TV-Movie-Adapter nicht immer anders einstellen zu müssen für eine Aktualisierung des Datenpunktes :-D
                          Bild Text
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          @Homoran
                          In meiner Visualisierung habe ich noch die Möglichkeit, zwischen dem aktuellen und dem Programm von heute abend zu wechseln.
                          (Die Buttons werde ich noch was anpassen, gefällt mir noch nicht ganz.)
                              <variables>
                              </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="FROM">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="BY">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            erstmal Danke fürs teilen.
                            Funktioniert das bei Dir wirklich ?
                            Müssen im Adapter irgendwelche Sender eingetragen werden ?
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.283	error	(26377) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.283	error	(26377) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.282	error	(26377) at Object.<anonymous> (script.js.02_TV_System.TV-VISU:21:283)
                            javascript.0	2021-01-11 18:54:52.281	error	(26377) script.js.02_TV_System.TV-VISU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                            • dslraserD dslraser
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              @dslraser
                              Klappt wunderbar.
                              Der Adapter hat zwar nicht soooo viele Sender integriert, funktioniert aber gut.
                              Für die Sender gibt es eine Black- bzw Whitelist.
                              In VIS bekommt man die Daten aber auch ohne das Script, steht im Thread vom Adapter beschrieben.
                                @dslraser
                                Klappt wunderbar.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @David-G
                                ich bekomme die obige Fehlermeldung. Im Adapter habe ich weder bei Blackliste noch bei Whitelist was eingetragen
                                David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @David-G
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  @dslraser
                                  Glaube hatte den von Git installiert.
                                    @David-G
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @dslraser sagte:
                                    Enthält das JSON bei Dir keine "description" ?
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      Ich hatte stable installiert...(nun von Git die 2.0.1)
                                      Nun kommen zusätzliche/andere Datenpunkte und anderer Inhalt. Ich schaue nochmal ob es nun geht.
                                      Edit: nun funktioniert es
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        @dslraser
                                        Wichtig ist es, für das Script die Datenpunkte von raw zu nehmen.
                                        Der HTML Datenpunkt kann in vis verwendet werden.
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @David-G
                                          es lag daran
                                          83.8k
