Text zerlegen und neu zusammensetzen
Super,
es klappt perfekt.1000 Dank.
Dann gehe ich morgen Abend mal an die Tabelle.
Werde hier ein Bild senden ^^.@David-G Lannst du für alle Interessierten das jetzt finale Blockly posten?
Das wäre sau nett! -
Das wäre sau nett!Wollte ich machen, wenn ich die Tabelle mit eingebaut habe. Hier aber schonmal der aktuelle Stand.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable> <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable> <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable> <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable> <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable> <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable> <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable> <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable> </variables> <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="113" y="163"> <field name="OID">0_userdata.0.code</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD("> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA["> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd"> <field name="TEXT">station</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P"> <field name="TEXT">time</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:"> <field name="TEXT">imgUrl</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_newline" id="mZGUIN_q[1%Kvb:UML$s"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="L2J)8?zZhqA12mo@#Di:"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_newline" id="-s?OIWzO`zecbv=d{A6D"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
@David-G sagte:
"aktualisiere" gehört unter die Schleife.
Anbei das Script mit Tabelle.
An die Tabelle setze ich mich nochmal in Ruhe, da sollte aber eh jeder ein wenig spielen, wie es ihm besser gefällt.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable> <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable> <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable> <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable> <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable> <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable> <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable> <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable> <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable> </variables> <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="113" y="163"> <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD("> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA["> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd"> <field name="TEXT">station</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P"> <field name="TEXT">time</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:"> <field name="TEXT">imgUrl</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?"> <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI"> <field name="TEXT">description</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^"> <mutation items="14"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$"> <field name="TEXT"><tr valign="top"><th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg"> <field name="TEXT"> <img src="</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M"> <field name="TEXT">" width="500px" valign="top"></field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz"> <field name="TEXT"></th><th ALIGN="LEFT"><font size="3"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+"> <field name="TEXT">&nbsp;|&nbsp;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr"> <field name="TEXT">&nbsp;|&nbsp;</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9"> <field name="TEXT"></th></tr><tr><td ALIGN="LEFT"><font size="2"></field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~="> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr"> <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4"> <field name="TEXT"></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY"> <field name="TEXT"><table></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB"> <field name="TEXT"></table></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable> <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable> <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable> <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable> <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable> <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable> <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable> <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable> <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable> </variables> <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="113" y="163"> <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq"> <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc"> <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD("> <field name="TEXT">title</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA["> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd"> <field name="TEXT">station</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P"> <field name="TEXT">time</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:"> <field name="TEXT">imgUrl</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?"> <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI"> <field name="TEXT">description</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-"> <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^"> <mutation items="14"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$"> <field name="TEXT"><tr valign="top"><th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg"> <field name="TEXT"> <img src="</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2"> <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M"> <field name="TEXT">" width="500px" valign="top"></field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz"> <field name="TEXT"></th><th ALIGN="LEFT"><font size="3"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3"> <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+"> <field name="TEXT">&nbsp;|&nbsp;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+"> <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr"> <field name="TEXT">&nbsp;|&nbsp;</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W"> <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9"> <field name="TEXT"></th></tr><tr><td ALIGN="LEFT"><font size="2"></field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~="> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr"> <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8"> <field name="NUM">300</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4"> <field name="TEXT"></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY"> <field name="TEXT"><table></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp"> <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB"> <field name="TEXT"></table></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
ist das die "Tabelle" ?
Was ist denn mit dem ersten Eintrag passiert?
erstmal Danke fürs teilen.
Funktioniert das bei Dir wirklich ?
Müssen im Adapter irgendwelche Sender eingetragen werden ?javascript.0 2021-01-11 18:54:52.283 error (26377) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.283 error (26377) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.<anonymous> (script.js.02_TV_System.TV-VISU:21:283) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.281 error (26377) script.js.02_TV_System.TV-VISU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined -
Müssen im Adapter irgendwelche Sender eingetragen werden ?javascript.0 2021-01-11 18:54:52.283 error (26377) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.283 error (26377) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.282 error (26377) at Object.<anonymous> (script.js.02_TV_System.TV-VISU:21:283) javascript.0 2021-01-11 18:54:52.281 error (26377) script.js.02_TV_System.TV-VISU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefinedKlappt wunderbar.
Der Adapter hat zwar nicht soooo viele Sender integriert, funktioniert aber gut.Für die Sender gibt es eine Black- bzw Whitelist.
In VIS bekommt man die Daten aber auch ohne das Script, steht im Thread vom Adapter beschrieben.
Klappt wunderbar.
@David-G
ich bekomme die obige Fehlermeldung. Im Adapter habe ich weder bei Blackliste noch bei Whitelist was eingetragen -
@David-G
@David-G
Glaube hatte den von Git installiert.
Ich hatte stable installiert...(nun von Git die 2.0.1)
Nun kommen zusätzliche/andere Datenpunkte und anderer Inhalt. Ich schaue nochmal ob es nun geht.Edit: nun funktioniert es
Wichtig ist es, für das Script die Datenpunkte von raw zu nehmen.
Der HTML Datenpunkt kann in vis verwendet werden.
@David-G
es lag daran
@David-G
mein erster kurzer Test mit iQontrol
(Bilder habe ich nur auf 100px)
Hallo @David-G, ich habe Dein Blockly für die html-Tabelle installiert und den Datenpunkt angelegt. Im log ist keine Fehlermeldung, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt. TV-Spielfilm V 2.0.1 ist installiert und in VIS wird auch alles korrekt angezeigt. Brauche die html-Tabelle für iQontrol.
Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
