    5.4k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @Zefau CustomHTML nur Teile werden angezeigt? Kann man da irgendwo noch was einstellen?
    In der Tabelle sind noch 2 weitere Spalten. Es sind auch keine Scrollbalken da, damit man evtl. hin und herschieben kann.
    Flo XXXF Offline
    Flo XXXF Offline
    Flo XXX
    #2852
    Zuerst mal Danke an die tolle VIS! Wirklich gute Arbeit!
    Ich hätte aber eine Frage... ich würde gerne aus jarvis heraus eine neue Webseite öffnen - ich schaff das irgendwie nicht... mit iframe Widget wird der Inhalt angezeigt... aber das haut nicht für jede webseite hin... ich will wirklich eine neue Seite öffnen.. geht das überhaupt?
    Vielen Dank!
    mfg
    Flo
    • E Offline
      Eisbaer128
      #2853
      Ich bin ein ziemlicher Anfänger mit Jarvis, bin aber echt begeistert wie einfach man eine Visualisierung erstellen kann die dann auch noch gut aussieht. Beim bauen meiner Visualisierung hänge ich aber im Moment an zwei Themen wo ich auch nach längerer Suche keine einfache Lösung gefunden habe. Beides lässt sich mit einem Skript natürlich lösen, geht aber vielleicht auch noch einfacher:
      1. Für den Corona Status kriege ich die Tägliche Inzidenz mit ganz vielen Nachkomma Stellen, das macht aber natürlich keinen Sinn, möchte also die Nachkomma Stellen nicht angezeigt bekommen in dem Widget habe ich dafür aber keine Einstellung gefunden
      2. Ich möchte die Auto-Position in der Karte darstellen, ich bekomme die aber als zwei Variablen mit Länge und Breite und nicht als eine wie das Map Widget die erwartet. Kann ich die irgendwie in Jarvis kombinieren ?
      carsten04C T 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Eisbaer128
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #2854
        @Eisbaer128
        zu 1) Nutze den devices-Adapter
        zu 2) Schau mal hier
        • E Eisbaer128
          Torrid
          #2855
          @Eisbaer128
          Zu 1 ist vielleicht umständlich, ich habe es so gemacht:
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Torrid
            @Eisbaer128
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #2856
            @Torrid Du brauchst dafür doch kein extra Blockly, wenn Du den devices-Adapter nutzt. Einfach Math.trunc(val) und fertig.
            • carsten04C carsten04
              Torrid
              #2857
              @carsten04
              Das war mir neu, danke dir👍 😁
              • T Torrid
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #2858
                @Torrid Alles was javascript rechnen kann, kannst Du auch in die Formel packen.
                • ZefauZ Zefau
                  @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Hallo, Jarvis zeigt nach einiger Zeit einfach nix mehr an?
                  Nur nach Browser Refresh wieder.
                  Version: 2.2.0-beta.5
                  Du lädst irgendwelche Inhalte von vis, die es scheinbar nicht gibt?
                  MCU
                  #2859
                  @Zefau Mit Version 2.2.0-beta.7 ist die Darstellung bei StateListHorizontal nicht mehr zentriert:
                  2.2.0-beta.8 noch nicht ladbar.
                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    #2860
                    Wie kann ich die Farbe der Icons auf der Map ändern. Bei mir sind es nur weiße Punkte.
                    Habe mit F12 versucht ein paar Klassen zu ändern aber finde einfach nicht die richtige Stelle.
                    2baf8ef2-6a94-4af0-b818-709d7904abc3-image.png .
                    Was muss ich in das CSS schreiben, damit ich die Icons wieder sehe?
                    M JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JayRJ JayR
                      martin87
                      #2861
                      Wirklich super Arbeit - im Verhältnis Ergebnis/Zeitaufwand die bisher beste VIS für mich.
                      Gibt es die Möglichkeit eine Art "refreshrate" einzustellen? Einige Datenpunkte werden erst nach einem neuladen der Seite aktualisiert, oder muss dies über die Einstellung des jeweiligen Browsers erledigt werden (zb fully?)
                      Best
                      Martin
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        Mehr Informationen
                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                        Impressionen
                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                        Screencast / Video
                        Screenshots
                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                        Module
                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                        AdapterStatus
                        AdapterStatus
                        Chart
                        Chart
                        DateTime
                        DateTime1
                        Map
                        Map
                        StateList
                        StateListHorizontal
                        Konfiguration / erste Schritte
                        siehe Wiki auf Github
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                        nächste Release
                        • ROADMAP v2.1.0
                        • ROADMAP v3.0.0
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #2862
                        @Zefau
                        Hallo, was genau ist die Player ID von Plex?
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          juergent
                          #2863
                          @Zefau
                          Habe ein altes iPad (iOS 9.3.5) in Safari bleibt die Seite immer weiß. Benötige ich einen aktuelleren Browser?
                          dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                            SevenUp
                            schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                            #2864
                            ich stehe auf dem Schlauch...
                            ich möchte in Jarvis eine Grafik anzeigen lassen, die bei mir lokal gespeichert ist (Karte von dem Xiaomi Staubsauger). Der Pfad ist
                            ./opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            in "normaler" Vis wird die Grafik nach der Eingabe dieses Pfades auch angezeigt. Bei Jarvis aber nicht.
                            --> wie muss ich den Pfad für Jarvis anpassen?
                            • S SevenUp
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2865
                              @SevenUp relative Pfade gehen nicht. Mach gerne bei Github einen Bug Request auf
                              • ZefauZ Zefau
                                SevenUp
                                #2866
                                @Zefau
                                Erledigt (mein erster Bug Request überhaupt). :-)
                                Wie lautet der absolute Pfad zu der oben genannten Datei? Mit
                                http://192.168.1.240:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                                kann ich die Grafik im Browser öffnen. Wenn ich in dem Ordner eine weitere Grafik speichere (z.B. actualMap_0_crop.png), dann kann ich sie komischerweise nicht öffnen.
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SevenUp
                                  @Zefau
                                  stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  #2867
                                  Mit der aktuellen Beta 8 sind alle icons weg
                                  • B Bloody
                                    @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt.
                                    Was geht denn konkret nicht?
                                    Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                                    Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                                    Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                                    Bloody
                                    #2868
                                    @Bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Funktioniert mit der aktuellen Beta wieder. Danke für deine super Arbeit!
                                    • J juergent
                                      @Zefau
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      #2869
                                      @juergent
                                      Aktuelles iOS trifft es eher - und das gibt's für dieses Gerät nicht. Kenne die Problematik leider selbst ...
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                      • DNC74D DNC74
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                        Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                                        geht doch 😊 indem man in einen Datenpunkt z.B. so
                                        etwas schreibt:
                                        <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                                        und diesen als Datenpunkt im Gerät hinzufügt.
                                        Das ganze sieht dann so aus: Gäste-WLAN eingeschaltet:
                                        2020-12-28 22_33_08-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        Gäste-WLAN ausgeschaltet:
                                        2020-12-28 22_34_14-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        Dadurch, dass Jarvis "responsive" ist, reagiert das Popup direkt auf das Ein-/Ausschalten und zeigt die Daten an, oder eben nicht.
                                        Hier einmal meine Config zur Inspiration:
                                          "<meineDeviceID>": {
                                            "id": "<meineDeviceID>",
                                            "function": "other",
                                            "states": {
                                              "active": {
                                                "state": {
                                                  "node": "0_userdata.0.network.WLANguest"
                                                "action": "0_userdata.0.network.WLANguest",
                                                "icon": {
                                                  "true": "wifi-lock-open",
                                                  "false": "wifi-off"
                                                "actionElement": "SwitchAction",
                                                "label": "Gäste WLAN"
                                              "QRCode": {
                                                "state": {
                                                  "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"
                                                "bodyElement": null,
                                                "label": "QR Code",
                                                "icon": "qrcode-scan",
                                                "stateStyle": {
                                                  "aus": {
                                                    "color": "#999"
                                              "ssid": {
                                                "icon": {
                                                  "aus": "access-point-off",
                                                  "default": "access-point"
                                                "label": "Name (SSID)",
                                                "state": {
                                                  "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"
                                                "display": "",
                                                "stateStyle": {
                                                  "aus": {
                                                    "color": "#999"
                                                  "default": {
                                                    "color": "#000",
                                                    "fontWeight": "bold",
                                                    "fontFamily": "monospace",
                                                    "fontSize": "x-large"
                                              "password": {
                                                "state": {
                                                  "node": "0_userdata.0.network.WLANguest.Password"
                                                "display": "",
                                                "icon": "form-textbox-password",
                                                "label": "Passwort",
                                                "stateStyle": {
                                                  "aus": {
                                                    "color": "#999"
                                                  "default": {
                                                    "color": "#000",
                                                "bodyElement": null
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                              "_created": 1603992744929,
                                              "_updated": 1609189156129
                                            "name": "FRITZ!Box Gäste WLAN",
                                            "icon": "wifi-lock-open",
                                            "hash": 1609189156129
                                        Ich befüllte die Datenpunkte per Blocky/JavaScript, je nach dem, ob das Gäste-WLAN an oder ausgeschaltet wird:
                                        2020-12-28 22_53_19-javascript - ioBroker und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        bzw.
                                        on({id: '0_userdata.0.network.WLANguest', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            // Schalte ein
                                            setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, true);
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, '<img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">');
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, '<meineSSID>');
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, '<meinPasswort>');
                                          } else {
                                            // Schalte aus
                                            setState("linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest"/*Gäste-WLAN*/, false);
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.QRhtml"/*QRhtml*/, 'aus');
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.SSID"/*SSID*/, 'aus');
                                            setState("0_userdata.0.network.WLANguest.Password"/*Password*/, 'aus');
                                        // Prüfe externe Änderung
                                        on({id: 'linkeddevices.0.network.Internet.wlanGuest', change: "ne"}, function (obj) {
                                          setState("0_userdata.0.network.WLANguest"/*Gäste-WLAN aktiv*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                        Bloody
                                        #2870
                                        @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Danke dafür. Das funktioniert auch mit iFrame und ich kann endlich meine Grafana Charts in die Popups einbauen =) "freu"
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OlliP81
                                          #2871
                                          @Zefau
                                          Hallo, ich möchte mich hiermit auch einmal für deine Arbeit und die tolle VIS bedanken. Meine Begeisterung über die Möglichkeiten wächst von Version zu Version.
                                          Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                                          Es geht darum ob ich noch warte bis zur Implementierung oder ob ich die Devices manuell einbinden soll.
                                          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                          Olli
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
