  • ZefauZ Zefau
    @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
    Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
    james4711
    #2527
    @Zefau Ich habe für jeden Rollladen 3 JS-Datenpunkte angelegt (rauf/runter/halt):
    Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
    • DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #2528
      @Zefau @MCU
      Ich habe bei mir in meiner Versionshistorie der layout.json nachgeschaut:
      Es ist bei mir, wie Zefau gesagt hat
       "showState": true
      war bei denen nicht existent, wo die Stati nicht angezeigt wurden.
      Ich habe eben schnell alle meine Widgets durchgeklickt und die Häkchen für "Show State" passend gesetzt, nun passt wieder alles. 👍
      • J james4711
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2529
        das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
        Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
        M J 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2530
          @Zefau Icon in der Anzeige:
          ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
          • L Offline
            Lucifus
            #2531
            ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
            1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
            2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. :)
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2532
              @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
              • L Lucifus
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2533
                @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                ist in ioBroker zu formatieren.
                Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
                • DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #2534
                  @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
                  Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                  Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
                  • ZefauZ Zefau
                    james4711
                    #2535
                    @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
                    • DNC74D DNC74
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2536
                      @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J james4711
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2537
                        Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
                        Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
                        • ZefauZ Zefau
                          james4711
                          #2538
                          @Zefau Super .. danke .. das hat schon mal weitergeholfen .. nehme jetzt deinen Activity-DP und habe damit ein neues Script getriggert. Rauf runter mit true/false geht schon mal ... kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
                          • J james4711
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2539
                            Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2540
                              Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
                              • M MCU
                                @Zefau 2.1.0 beta.26 Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.
                                Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit beta.27)
                                Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit beta.27)
                                Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.
                                Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit beta.27)
                                Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit beta.27)
                                Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit beta.27)
                                Klicken auf das Symbol fcc6d5e8-3b1d-4919-aafb-b9304e99c616-image.png da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
                                Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
                                Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen".
                                "Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
                                Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit beta.27)
                                8cc2d6bc-cf7f-406e-b3d9-f6af1b27870f-image.png Abstand ca 20 px
                                1690e8d2-37f3-4e43-8556-26cd9a579d69-image.png Abstand ca 15px
                                Schön wäre überall einen gleichen Abstand, möglichst gering:
                                Hier ist Abstand zum nächsten ca 5px oder weniger.
                                Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                                Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2541
                                Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
                                Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
                                DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  james4711
                                  #2542
                                  @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
                                  • ZefauZ Zefau
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74D Offline
                                    DNC74
                                    #2543
                                    @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2544
                                      @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
                                      Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #2545
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                                        • M MCU
                                          @Zefau
                                          Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                                          Hat sich erledigt!
                                          Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2546
                                          Hat sich erledigt!
                                          Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
