6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • L
    L
    Lucifus
    #2531
    ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
    1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
    2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. :)
    • M MCU
      @Zefau Icon in der Anzeige:
      ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #2532
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
      • L Lucifus
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2533
        @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        ist in ioBroker zu formatieren.
        Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
        • DNC74D
          DNC74D
          DNC74
          #2534
          @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
          Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
          Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
          • ZefauZ Zefau
            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
            das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
            Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
            J
            J
            james4711
            #2535
            @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
            • DNC74D DNC74
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2536
              @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Aktuell nicht. Feature Request siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
              DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
              • J james4711
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #2537
                Hast du denn bei Becker Zugriff auf die Position der Rollläden? Wenn ja, dann nutze das.
                Wenn nein, dann müsstest du ein Datenpunkt basteln, der hoch / runter (true / false) akzeptiert. Also aus deine aktuell 2 Datenpunkte in einen konsolidieren.
                • ZefauZ Zefau
                  J
                  J
                  james4711
                  #2538
                  @Zefau Super .. danke .. das hat schon mal weitergeholfen .. nehme jetzt deinen Activity-DP und habe damit ein neues Script getriggert. Rauf runter mit true/false geht schon mal ... kann ich über Activity auch noch die Stop-Funktion einbauen??
                  • J james4711
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #2539
                    Jo, der activity Trigger muss auf einen Boolean Datenpunkt in ioBroker zeigen, der stop schaltet
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #2540
                      Bei wem läuft das Einführungstutorial immer noch wiederkehrend? Betrifft dies die Hauptseite oder nur die Konfiguration? Könntet ihr mir bitte den Inhalt von jarvis.0.settings schicken ?
                      • M MCU
                        @Zefau 2.1.0 beta.26 Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.
                        Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit beta.27)
                        Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit beta.27)
                        Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.
                        Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit beta.27)
                        Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit beta.27)
                        Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit beta.27)
                        Klicken auf das Symbol fcc6d5e8-3b1d-4919-aafb-b9304e99c616-image.png da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
                        Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
                        Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen".
                        "Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
                        Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit beta.27)
                        8cc2d6bc-cf7f-406e-b3d9-f6af1b27870f-image.png Abstand ca 20 px
                        1690e8d2-37f3-4e43-8556-26cd9a579d69-image.png Abstand ca 15px
                        Schön wäre überall einen gleichen Abstand, möglichst gering:
                        Hier ist Abstand zum nächsten ca 5px oder weniger.
                        Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                        Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2541
                        Das ist nicht vorgesehen, hierfür bitte Custom CSS nutzen.
                        Sollte mit v2.1.0-beta.28 passen?
                        DNC74D M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          J
                          J
                          james4711
                          #2542
                          @Zefau Super ... danke ... mit activity auf Stop und mit Level für rauf/runter funktioniert das jetzt mal soweit ... danke für deine Hilfe!
                          • ZefauZ Zefau
                            DNC74D
                            DNC74D
                            DNC74
                            #2543
                            @Zefau 2.1.0-beta.28: auf dem Handy sind umgebrochene sekundäre Datenpunkte linksbündig, statt rechtsbündig
                            • ZefauZ Zefau
                              M
                              M
                              MCU
                              #2544
                              @Zefau Jetzt ist die Normal-Ansicht auf dem PC wieder weiter auseinander gegangen:
                              Der Abstand zwischen den Zeilen ist größer geworden.
                              • ZefauZ Zefau
                                M
                                M
                                MCU
                                #2545
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? Um einen DP als sekundären DP in unterschiedlicher Farbe anzeigen zu lassen in Abhängigkeit vom Wert (false/true).
                                • M MCU
                                  @Zefau
                                  Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                                  Hat sich erledigt!
                                  Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #2546
                                  Hat sich erledigt!
                                  Das sollte mit der aktuellen beta nicht mehr so sein, kannst du das bestätigen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Hat sich erledigt!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #2547
                                    @Zefau
                                    Hallo, kann ich vor einen sekundären DP einen Text eingeben?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Zefau
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2548
                                      @sigi234 nur mittels ioBroker Datenpunkt, in dem der Text steht
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #2549
                                        Würde mich jemand bzgl. des Tests des Imports aus den folgenden Adaptern unterstützen?
                                        • ioBroker.tr-064 (#381)
                                        • ioBroker.nuki-extended (#382)
                                        • ioBroker.mihome-vacuum (#462)
                                        sigi234S FredFF M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #2550
                                          Ja, aber man kann ihn ja schon importieren?
                                          Was brauchst du?
                                          84.2k
