  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    apollon77A
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oranggila
    @arteck Toll wäre noch, wenn man die Wunschwasserhärte nicht nur auslesen, sondern auch setzen könnte:
    baseUrl + "settings&command=residual%20hardness&msgnumber=1&token=" +_token + &parameter=<haerte>
    Wobei haerte=1 bis 11 °dH in der App auswählbar sind.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @oranggila leider nein... wollten wir nicht machen.. das sollst du bewust in der app machen... man macht es ja nur einmalig...
    @all 0.0.5 ist da
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @all 0.0.5 ist da
      O
      O
      oranggila
      @arteck Schade 😞 Der Vorteil der i-soft Anlagen ist ja gerade, dass man Wunschwasser-Szenen auswählen kann. Z.B. für Duschen 4°dH, Wäsche waschen oder Heizungsbefüllung 1°dH, Gartenbewässerung 10°dH. Ich hab z.B. ein Tablet mit Fullybrowser und VIS im Bad installiert und würde vorm Waschen oder Duschen gern die gewünschte Szene auswählen. Die Härte pro Szene könnte man ja über die VIS konfigurieren. Aktuell muss ich dazu das Handy dabei haben und die App reagiert seeeehr träge.
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      • arteckA arteck
        @oranggila mach ich
        O
        O
        oranggila
        @arteck Version 0.0.5 getestet. Die 2 Werte landen jetzt in getrennten Datenpunkten 👍
        • O oranggila
          M
          M
          mpenno
          @oranggila und @arteck Vielen Dank, der Adapter läuft 👍
          Mal 'ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen "WaterTotal" und "WaterTotalOut"?
          Geht die Differenz zum Rückspülen d'rauf? 🙄
          • O oranggila
            arteckA
            arteckA
            arteck
            @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
            check 0.0.6
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              check 0.0.6
              O
              O
              oranggila
              schrieb am zuletzt editiert von oranggila
              @arteck Große Klasse, ich bin begeistert! Finde immer mehr interessante Kennzahlen. Es lassen sich über die API auch die Grenzwerte für den Leckageschutz (ab wann das Ventil schließen soll) auslesen: group=waterstop
              • Max. Entnahmedauer (in min):
                lesen: command=abstraction%20time
                setzen: command=abstraction%20time&parameter=<min>
              • Max. Entnahmemenge (in l):
                lesen: command=quantity
                setzen: command=quantity&parameter=<liter>
              • Max. Wasserdurchfluss (in l/h):
                lesen: command=flow%20rate
                setzen: command=flow%20rate&parameter=<liter_pro_h>
              • Sleepmodus: Im Sleepmodus wird die Wasserentnahme innerhalb der Sleepmodusdauer nicht überwacht. Bei Überschreiten der Grenzwerte wird das Ventil nicht geschlossen
                lesen: command=standby -> liefert Dauer in h zurück, wenn gestartet ansonsten 0
                setzen: command=standby&parameter=start|stop
              Gute Nacht!
              Evi
              • O oranggila
                Gute Nacht!
                Evi
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @oranggila ich weiss was für Daten die einzelnen Anlagen lifern und wir haben uns entschieden den Adaper nicht zu überladen mit unnütigen informationen...
                wenn du mir plausieble Erklärung gibst wozu man im iobroker die Werte setzten sollte.. dann könnte man drüber nachdenken diese einzubauen.. aber NUR weil es geht werde ich diese nicht einbauen.. jeder der Werte muss einzeln geholt werden. dies Bedarf, da die Anlagen keine hyper Rechner sind, eine gewisse Zeit und ich möchte nicht die Anlage damit stressen
                • arteckA arteck
                  O
                  O
                  oranggila
                  @arteck OK verstehe. Das ist wohl auch der Grund, warum die App so träge reagiert. Dann würde ich vorschlagen, die Max-Grenzwerte rauszunehmen. quantity und flow rate hattest du z.B. schon drin.
                  Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).
                  • O oranggila
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                    das kling plausibel.. machen wir rein
                    GIT 0.0.7
                    • M mpenno
                      O
                      O
                      oranggila
                      @mpenno Warum da so ein Unterschied ist, kann ich auch nicht erklären. Es soll jedenfalls WaterTotal die Rohwasser- und WaterTotalOut die Weichwassermenge in Liter sein.
                      • arteckA arteck
                        GIT 0.0.7
                        O
                        O
                        oranggila
                        @arteck Die 0.0.7 liefert einen Syntax-Fehler und der Adapter wird rot:
                        • O oranggila
                          M
                          M
                          mpenno
                          @oranggila die Version 0.0.7 ließ sich bei mir ohne Fehler installieren. Ich hatte von der 0.0.4 auf die 0.0.7 gewechselt.
                          Nur habe ich bei beiden Versionen bemerkt, dass sich die Inhalte trotz aktiverer Verbindung nicht ändern/aktualisieren:
                          Bemerkt habe ich das am Wasserverbrauch, der ist seit der Installation der 0.0.4 Version gleich geblieben.
                          Der Wert "lastInfoUpdate" blieb seit dem "Erstkontakt der 0.0.4er Version auch unverändert.
                          Als ich die Version "0.0.7" gestern installiert habe, hat sich der Wert "lastInfoUpdate" auf das gestrige Datum geändert und dabei steht er auch heute noch. Die beiden Wasserverbrauchswerte zeigen immer noch keine aktuellen Werte an.
                          Hat jemand das gleiche bemerkt?
                          O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mpenno
                            O
                            O
                            oranggila
                            @mpenno Danke für die Info! Ich habs jetzt nochmal installiert und nun ist der Fehler weg.
                            Ja, die Aktualisierung klappt bei mir auch nicht, wie in der Konfiguration gesetzt alle 60sec. Es wird nur bei jedem Neustart des Adapters aktualisiert.
                            • O oranggila
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @oranggila du hast genau eine fehleahfte version erwischt...
                              an den datenpunkt muss ich aber noch dran..habs gestern mir nur vorbereitet
                              • M mpenno
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @mpenno warte noch bis morgen..da wirds eine 0.0.8 geben
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  0.0.9 ist da
                                  es gab noch ein Problem mit der Aktualisierung ..
                                  also bitte adapter stoppen
                                  Objecte zu judoisoft löschen
                                  und adapter starten
                                  • arteckA arteck
                                    0.0.9 ist da
                                    und adapter starten
                                    O
                                    O
                                    oranggila
                                    @arteck 👍 Aktualisierung funktioniert jetzt.
                                    WaterTotal hat jetzt die letzte Stelle verloren. Kann das sein? Es müssten m.E. nach 49160 l sein. f001e6df-5ee3-4ee3-88ab-d439427ece10-grafik.png
                                    arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oranggila
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @oranggila hmm komisch an dem teil war ich garnicht dran ...
                                      installier nochmal von GIT stell auf debug und poste die ausgabe
                                      -> WaterTotal
                                      • arteckA arteck
                                        -> WaterTotal
                                        O
                                        O
                                        oranggila
                                        @arteck
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:12.155	debug	(21473) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:12.151	debug	(21473) -> ValveState
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.695	debug	(21473) -> WaterYearly
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.695	debug	(21473) WaterYearly.12 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.11 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.10 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.09 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.08 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.07 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.06 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.05 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.04 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.692	debug	(21473) WaterYearly.03 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.692	debug	(21473) WaterYearly.02 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.691	debug	(21473) WaterYearly.01 1459 1459
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:59.231	debug	(21473) -> WaterTotal
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:57.487	debug	(21473) -> Quantity
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:55.447	debug	(21473) -> StandBy
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:53.644	debug	(21473) -> FlowRate
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:51.782	debug	(21473) -> NaturalHardness
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:49.839	debug	(21473) -> WaterAverage
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:43.671	debug	(21473) -> SaltQuantity
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:41.891	debug	(21473) -> SaltRange
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:39.358	debug	(21473) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:39.352	debug	(21473) -> ResidualHardness
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:37.692	debug	(21473) -> WaterCurrent
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.352	debug	(21473) get Consumption data
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.351	debug	(21473) get Information Static 3 {"command":"service date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12a
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.351	debug	(21473) get Information Static 2 {"command":"init date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac",
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.350	debug	(21473) get Information Static 1 {"command":"hardware version","data":"5.10","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac",
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.350	debug	(21473) get Information Static 0 {"command":"software version","data":"02.09.h","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12a
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:26.339	debug	(21473) system.adapter.admin.0: logging true
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:19.208	debug	(21473) get Information Static
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:19.207	debug	(21473) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac","parameter":"i-soft plus","serial number":"1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:18.846	debug	(21473) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:18.480	debug	(21473) getToken: {"group":"register","command":"login","msgnumber":"1","name":"login","user":"*","password":"*","role":"customer","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.827	debug	(21473) getURL: https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=*
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.822	debug	(21473) create state
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.808	info	(21473) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        Aber jetzt hat es sich wieder beruhigt, also alles ok. Danke trotzdem!:
                                        • O oranggila
                                          @arteck
                                          O
                                          O
                                          oranggila
                                          @oranggila Ich denke aber der Datenpunkt muss in Liter sein, nicht qm. Oder was meint ihr?
                                          84.0k
